查看: 1748|回復(fù): 4
求大佬們幫忙看看,這個(gè)單片機(jī)行列反轉(zhuǎn)法有啥問題啊,為啥只顯示00
ID:781174 發(fā)表于 2020-7-2 09:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit key=P3;
unsigned char ii,i,j,k,m,n;
unsigned char jiann[]={0xee,0xde,0xbe,0x7e,0xed,0xdd,0xbd,0x7d,0xeb,0xdb,0xbb,0x7b,0xe7,0xd7,0xb7,0x77};
unsigned char shu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//12òõêyÂë1ü
unsigned char kong[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//¿ØÖƶ˿ú
void delay(unsigned int z)
        while(z--);
jian(ii)
        key=0x0f;//行列翻轉(zhuǎn)法
        if(key!=0x0f)
                i=key;
                delay(10);
                if(key==i)
                        key=0xf0;
                        j=key;
                        k=i|j;
                        for(ii=0;ii<16;ii++)
                                if(k=jiann[ii])
                                        P3=0xf0;
                                        while(P3!=0xf0);
                                        delay(10);
                                        while(P3!=0xf0);
                                        return(ii);
                        return(0xff);
                return(0xff);
        else return(0xff);
                jian(ii);
                n=ii;
                P1=shu[n/10];//兩個(gè)共陰數(shù)碼管顯示
                P2=shu[n%10];
ID:739545 發(fā)表于 2020-7-2 10:22 | 顯示全部樓層
  key=0xf0; 在按鍵按下去的時(shí)候,你在吧0xf0賦值給key值,沒有任何意義,程序邏輯有問題
ID:781174 發(fā)表于 2020-7-2 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
哪我們師傅課件這個(gè)有問題嗎?
ID:349276 發(fā)表于 2024-10-30 17:13 | 顯示全部樓層
lovezjf234 發(fā)表于 2020-7-2 10:22
真實(shí)的鍵盤,這里也是一直都有問題。但鍵盤掃描,肯定是按著鍵掃。你有解決思路沒有?
ID:1133081 發(fā)表于 2024-11-1 21:11 | 顯示全部樓層
不可以用 sbit key=P3;,要用宏定義#define key P3
