查看: 9265|回復(fù): 1
數(shù)字電路彩燈控制器的Multisim仿真設(shè)計(jì) NE555+74芯片
1: 用LED數(shù)碼管作為控制器的顯示元件,自動(dòng)地依次顯示數(shù)字0123456789(自然序列)、13579(奇數(shù)序列)、02468(偶數(shù)序列)、0123456701(音樂序列),周而復(fù)始,不斷循環(huán)。
2:打開電源時(shí)自動(dòng)進(jìn)入自然序列的0。
3:每個(gè)數(shù)字一次顯示時(shí)間基本相等,顯示時(shí)間在0.5S-----2.0S范圍內(nèi)可調(diào)。
    彩燈控制電路可使彩燈(例如霓虹燈)按一定規(guī)律不斷改變狀態(tài),不僅可以獲得良好的觀賞效果,而且可以省電(與全部彩燈始終全亮相比)。本課題以控制LED數(shù)碼管顯示不同數(shù)字作為教學(xué)練習(xí)的主要內(nèi)容。
   彩燈控制器的設(shè)計(jì)課題是為強(qiáng)化我們所學(xué)的電子技術(shù),結(jié)合書本理論知識(shí),結(jié)合實(shí)際操作。這是一個(gè)理論結(jié)合實(shí)踐的過程。這次我們采用一片74ls160作為主要元件,通過這個(gè)元器件的工作特點(diǎn),控制彩燈的各種序列的變換。通過結(jié)合觸發(fā)器的選擇,使用555產(chǎn)生時(shí)鐘頻率并對(duì)時(shí)鐘進(jìn)行分頻,從而改變數(shù)字的顯示時(shí)間間隔的時(shí)間。
數(shù)字電子技術(shù)在我們生活中的應(yīng)用非常之廣泛,不論是在各個(gè)方面都會(huì)涉及到它,小到家用電器的自動(dòng)控制,大到神舟九號(hào)和天空一號(hào)航天器的設(shè)計(jì),都無可避免的要運(yùn)用它。并且鑒于以理論推動(dòng)實(shí)踐及理論實(shí)踐相結(jié)合為指導(dǎo)思想,特此用我們所學(xué)的理論知識(shí)來實(shí)踐這次設(shè)計(jì)。
1、設(shè)計(jì)要求與設(shè)計(jì)說明
一.題目
彩燈控制器
二.設(shè)計(jì)要求
設(shè)計(jì)并制作一個(gè)彩燈控制器,要求如下:
以LED作為數(shù)碼管作為控制器的顯示元件,它自動(dòng)地依次顯示出數(shù)字0、1、2、3、4、5、6、7、8、9(自然數(shù)列),1、3、5、7、9(奇數(shù)列),0、2、4、6、8(偶數(shù)列)和1、2、3、4、5、6、7(音樂符號(hào)數(shù)列),然后又依次顯示出自然數(shù)列、奇數(shù)列、偶數(shù)列和音樂符號(hào)數(shù)列……如此周而復(fù)始,不斷循環(huán)。
打開電源時(shí)控制器可自動(dòng)清零,從接通電源時(shí)刻起,數(shù)碼管最先顯示出自然數(shù)列的0,再顯示出1,然后按上述規(guī)律變化。
3)每個(gè)數(shù)字顯示的時(shí)間(從數(shù)碼管顯示出它之時(shí)起到它消失之時(shí)止)基本相等,這個(gè)時(shí)間在0.5~2秒內(nèi)可調(diào)。
4)畫出總電路圖并列出元件清單。
三.安裝調(diào)試要求
1)完成脈沖源(震蕩電路)接線,并用示波器觀察并測(cè)量它的周期。
2)完成控制電路接線,并檢驗(yàn)它的功能。
3)完成計(jì)數(shù)器電路接線,并用發(fā)光管檢驗(yàn)計(jì)數(shù)狀態(tài)。
4)完成譯碼器、顯示電路、安裝、調(diào)試。
5)整機(jī)聯(lián)調(diào)并記錄數(shù)據(jù),使之滿足設(shè)計(jì)要求。
四.分析、整理實(shí)驗(yàn)結(jié)果,寫出數(shù)據(jù)總結(jié)報(bào)告。
2、課題分析
彩燈控制器原理如圖1,它主要由脈沖源、控制電路、計(jì)數(shù)器和譯碼顯示電路組成。
圖1 彩燈控制器原理
脈沖源:      用來產(chǎn)生計(jì)數(shù)脈沖,要求周期為0.5~2s連續(xù)可調(diào)(本課題設(shè)置為1s)。
控制電路:    用以控制計(jì)數(shù)器按四種方式計(jì)數(shù)。
計(jì)數(shù)電路:    用來對(duì)脈沖計(jì)數(shù),共有4種計(jì)數(shù)方式,依次循環(huán)進(jìn)行。
譯碼顯示電路:對(duì)計(jì)數(shù)器輸出進(jìn)行譯碼顯示。
3、方案論證
方案一:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,一片74ls160接1秒脈沖源作為自然數(shù)和音樂數(shù)輸出、另一片74LS160接0.5秒作為奇偶數(shù)輸出,利用兩個(gè)JK觸發(fā)器構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)結(jié)合74ls139或138(139所接線路更少)譯碼器作為模式選擇控制器,4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)時(shí)鐘信號(hào)為4種狀態(tài)的進(jìn)位信號(hào)(如自然數(shù)列到9后160的進(jìn)位端ROC會(huì)產(chǎn)生進(jìn)位信號(hào),奇偶數(shù)同理(第二片160的進(jìn)位信號(hào)),音樂數(shù)模式下進(jìn)位信號(hào)則通過0111與音樂數(shù)模式選擇信號(hào)共同產(chǎn)生),再結(jié)合適當(dāng)?shù)拈T電路即可實(shí)現(xiàn)功能。
此電路的特點(diǎn)在于:分兩種模式控制,容易理解,但電路復(fù)雜。
方案二:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,一片74ls160作為計(jì)數(shù)輸出,利用兩個(gè)JK觸發(fā)器或一個(gè)計(jì)數(shù)器(160/161/190/191,十六進(jìn)制為佳。無需反饋、無需置數(shù)與清零,接線少)構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)結(jié)合74ls139或138(139所接線路更少)譯碼器作為模式選擇控制器,4進(jìn)制計(jì)數(shù)器兩個(gè)輸出經(jīng)一個(gè)異或門結(jié)合反向器與三態(tài)輸出緩存器構(gòu)成時(shí)鐘頻率選擇器,4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)時(shí)鐘信號(hào)為160進(jìn)位端ROC,音樂數(shù)模式下0111與音樂數(shù)模式選擇信號(hào)共同產(chǎn)生),再結(jié)合適當(dāng)?shù)拈T電路即可實(shí)現(xiàn)功能。
此電路的特點(diǎn)在于:計(jì)數(shù)芯片只用了一個(gè),通過三態(tài)門電路選擇時(shí)鐘頻率,電路發(fā)雜程度適中。
方案三:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,兩片計(jì)數(shù)器(160/161/190/191)構(gòu)成27進(jìn)制計(jì)數(shù)器,利用兩個(gè)JK觸發(fā)器或一個(gè)計(jì)數(shù)器(160/161/190/191)構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)。4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)時(shí)鐘信號(hào)為27進(jìn)制計(jì)數(shù)器的9、14、19、27。
此電路的特點(diǎn)在于:整體控制時(shí)序,容易理解,但電路十分復(fù)雜。
方案四:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,一片74ls160作為計(jì)數(shù)輸出,一片移位寄存器(74ls194)構(gòu)成模4的循環(huán)移位(Q3Q2Q1Q0   0111-1110-1101-1011-0111)寄存器。每個(gè)狀態(tài)分別只有一個(gè)為低電平,省去了譯碼部分(74ls138、74ls139)。
此電路的特點(diǎn)在于:所用芯片少,巧妙利用上電復(fù)位信號(hào)對(duì)74ls194置數(shù),之后便可進(jìn)入循環(huán)狀態(tài),此方案電路較為簡(jiǎn)單,所用芯片總數(shù)最少。
方案五:NE555構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生脈沖,T'觸發(fā)器對(duì)555產(chǎn)生的脈沖進(jìn)行2分頻,四片74ls160作為計(jì)數(shù)輸出,每個(gè)狀態(tài)一種。利用兩個(gè)JK觸發(fā)器或一個(gè)計(jì)數(shù)器(160/161/190/191)構(gòu)成4進(jìn)制計(jì)數(shù)器(00-01-10-11)。每個(gè)狀態(tài)選通對(duì)應(yīng)的計(jì)數(shù)器74ls160,并用兩片74ls153對(duì)4片160的輸出進(jìn)行選擇。
此電路的特點(diǎn)在于:芯片用的多,但門電路基本可以不用,理解方便。
4、方案選擇
方案三過于復(fù)雜,直接舍棄!
方案五所用芯片過多,雖然調(diào)理比較清晰,但電路很復(fù)雜,未采用。
最開始設(shè)計(jì)的是較為容易理解的方案一,仿真發(fā)現(xiàn)自然數(shù)到奇數(shù)的1時(shí)間偏短,偶數(shù)到音樂數(shù)的1時(shí)間也偏短。為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化電路并改善時(shí)間偏短的現(xiàn)象,在偶數(shù)到音樂數(shù)的過渡中,不將74ls160置數(shù)到1,而是自然跳變?yōu)?,再利用74ls48譯碼器的動(dòng)態(tài)滅零功能消除這個(gè)時(shí)間偏短的結(jié)0。其余基本正常,但為了接線方便,并未采用。
接下來嘗試了方案二,為使電路簡(jiǎn)單,控制電路采用74ls161(16進(jìn)制模式、無需另行設(shè)計(jì))加74ls139譯碼,計(jì)數(shù)模塊用74ls160。仿真結(jié)果與方案一一致?傮w電路復(fù)雜程度有所降低。
最后嘗試了方案四,仿真發(fā)現(xiàn)顯示過程中會(huì)出現(xiàn)一些結(jié)果之外的8和9,并且音樂的7到自然數(shù)過渡過程模式選擇移位寄存器74ls194會(huì)提前向下一個(gè)狀態(tài)跳變(其速度堪比異步清零),通過Q3Q2Q1Q0  0111信號(hào) 中 Q1與非Q0接到74ls194的S1端,在音樂數(shù)7的狀態(tài)下,使74ls194 S1 S0為 00 ,從而保持音樂數(shù)狀態(tài),但是結(jié)果發(fā)現(xiàn)音樂數(shù)7到自然數(shù)的0 被動(dòng)態(tài)滅零了。是因?yàn)橐魳窋?shù)狀態(tài)的保持造成動(dòng)態(tài)滅零使能有效,并且錯(cuò)過了移位脈沖,從而使?fàn)顟B(tài)停留在音樂數(shù)不變,導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)癱瘓。仿真發(fā)現(xiàn)194狀態(tài)跳變速度非?欤ㄔ谶M(jìn)位信號(hào)剛來時(shí)就跳變了),所以模式進(jìn)位信號(hào)改用音樂數(shù)后的8(1000),同時(shí)計(jì)數(shù)器160也用8(1000)進(jìn)行異步清零,最終實(shí)現(xiàn)了功能。但是,系統(tǒng)運(yùn)行過程中會(huì)跳變出短暫的干擾信號(hào),使得數(shù)碼管顯示出短暫的8。最后再將194進(jìn)位信號(hào)改成161(160無這個(gè)狀態(tài),故將160換成161)的1010,成功消除了干擾顯示的8。
綜合考慮電路的功能與復(fù)雜程度,最后選用了方案四。
二、設(shè)計(jì)思路與原理
1、 系統(tǒng)方框圖
2 、總體設(shè)計(jì)思路與工作原理
本系統(tǒng)以一片NE555構(gòu)成的多諧振蕩器為時(shí)鐘源,JK觸發(fā)器構(gòu)成T'觸發(fā)器用于將時(shí)鐘源信號(hào)分頻,得到1/2倍時(shí)鐘源頻率的脈沖信號(hào),作為第二個(gè)時(shí)鐘信號(hào)。計(jì)數(shù)器(74ls161)的時(shí)鐘頻率通過兩個(gè)三態(tài)輸出緩沖器選擇,自然數(shù)(M0)與音樂數(shù)(M3)選擇1/2倍時(shí)鐘信號(hào),奇數(shù)(M1)和偶數(shù)(M2)選擇時(shí)鐘源信號(hào)。
計(jì)數(shù)器(74ls161)清零置數(shù)法構(gòu)成10進(jìn)制計(jì)數(shù)器(不選160是因?yàn)?94的狀態(tài)跳變過快,161清零信號(hào)同時(shí)是194的時(shí)鐘信號(hào),采用160則無法使用異步清零置數(shù)法,從而使系統(tǒng)運(yùn)行過程中因時(shí)序問題導(dǎo)致出現(xiàn)短暫的額外的8顯示)。
本系統(tǒng)難點(diǎn)部分為循環(huán)控制部分(74ls194移位寄存器),循環(huán)控制部分中的74ls194置為模為四的環(huán)形計(jì)數(shù)器,初始狀態(tài)通過上電復(fù)位(對(duì)該系統(tǒng)十分重要)信號(hào)置數(shù)Q3Q2Q1Q0為 0111,其狀態(tài)有0111-1110-1101-1011-0111循環(huán),Q3作為模式控制信號(hào)M0、Q0作為模式控制信號(hào)M1、Q1作為模式控制信號(hào)M2、Q2作為模式控制信號(hào)M3,分別對(duì)應(yīng)自然數(shù)列模式(M0)、奇數(shù)模式(M1)、偶數(shù)模式(M2)、音樂數(shù)模式(M3)。
再根據(jù)不同模式對(duì)計(jì)數(shù)器(74ls161)輸出的數(shù)據(jù)進(jìn)行不同的處理,再接到譯碼器(74ls48)進(jìn)行譯碼顯示。
仿真發(fā)現(xiàn)自然數(shù)到奇數(shù)的1時(shí)間偏短,偶數(shù)到音樂數(shù)會(huì)出現(xiàn)一個(gè)短暫的0(采用異步清零的原因)。為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化電路并改善時(shí)間偏短的現(xiàn)象,在偶數(shù)到音樂數(shù)的過渡中,利用74ls48譯碼器的動(dòng)態(tài)滅零功能消除這個(gè)時(shí)間偏短的0。
三.各主要電路及部件工作原理1, 2Hz脈沖及電路NE555、JK觸 發(fā)器構(gòu)成T'觸發(fā)器
   圖3 NE555多諧振蕩電路原理圖         圖4 NE555多諧振蕩器工作波形
圖5 JK觸發(fā)器構(gòu)成的T'觸發(fā)器分頻電路     圖6 時(shí)鐘源(CLK1)(黃)及分頻脈沖(CLK2)
                                          (藍(lán))波形圖
多諧振蕩器是一種自激振蕩電路,不需要外加輸入信號(hào),就可以自動(dòng)地產(chǎn)生出矩形脈沖。多諧振蕩器沒有穩(wěn)態(tài),所以又稱為無穩(wěn)電路。在多諧振蕩器中,由一個(gè)暫穩(wěn)態(tài)過渡到另一個(gè)暫穩(wěn)態(tài),其“觸發(fā)”信號(hào)是由電路內(nèi)部電容充(放)電提供的,因此無需外加觸發(fā)脈沖。多諧振蕩器的振蕩周期與電路的阻容元件有關(guān)。多諧振蕩器的周期公式:
t=R1+2R2Cln2
多諧振蕩器的占空比公式:
即上圖3多諧振蕩器的周期約t約為0.5s,占空比q約為66.67%。
分頻電路是由一個(gè)JK觸發(fā)器構(gòu)成,當(dāng)J端和K端接成高電平時(shí)就是一個(gè)T'型觸發(fā)器。T’觸發(fā)器在一個(gè)脈沖的下降沿Q端的狀態(tài)會(huì)變化一次,由這個(gè)原理便可以做成0.5倍頻分頻器。
參數(shù)計(jì)算:
因?yàn)樾枰粋(gè)每個(gè)數(shù)字切換為1S左右,因此根據(jù)上述公式,C2=10uf可以計(jì)算得出R=R1+2R2=72K。取R1=R2=24K。
2. 循環(huán)控制部分(74ls194移位寄存器)與上電復(fù)位電路
將74ls194接成模為4的環(huán)形計(jì)數(shù)器,通過上電復(fù)位信號(hào)控制給74ls194脈沖并同時(shí)置數(shù) Q3Q2Q1Q0 為0111。其狀態(tài)有0111-1110-1101-1011-0111循環(huán),Q3作為模式控制信號(hào)M0、Q0作為模式控制信號(hào)M1、Q1作為模式控制信號(hào)M2、Q2作為模式控制信號(hào)M3,分別對(duì)應(yīng)自然數(shù)列模式(M0)、奇數(shù)模式(M1)、偶數(shù)模式(M2)、音樂數(shù)模式(M3)。
如圖 7,當(dāng)開機(jī)時(shí),復(fù)位信號(hào)(RD)(RD1為RD非)有短暫低電平。如圖 9會(huì)使74ls194選通時(shí)鐘源(CLK1),并將S1置位1,是194進(jìn)入同步置數(shù)狀態(tài),將0111置入。之后選通計(jì)數(shù)電路進(jìn)位信號(hào)(RCO)作為時(shí)鐘,S0置0進(jìn)入移位模式。每來一個(gè)脈沖便向下一個(gè)狀態(tài)跳變。如圖8 ,狀態(tài)循環(huán)為0111-1110-1101-1011-0111。表現(xiàn)為依次將對(duì)應(yīng)的模式信號(hào)置為0。
  圖 8  74ls194狀態(tài)圖
          圖7 復(fù)位電路
     R D為復(fù)位信號(hào),RD1為RD非
              圖9         74ls194構(gòu)成的模4環(huán)形計(jì)數(shù)器
  預(yù)置數(shù)據(jù)為0111,復(fù)位信號(hào)(RD)和復(fù)位非信號(hào)(RD1)用于控制194的時(shí)鐘選擇及工作模式。上電瞬間或手動(dòng)復(fù)位瞬間,RD為0,選通時(shí)鐘源信號(hào)(CLK1)作為194時(shí)鐘,S0為1,S1接復(fù)位非信號(hào)(RD1)為1,194進(jìn)入同步置數(shù)模式,在CLk1激勵(lì)下置數(shù),輸出端Q3Q2Q1Q0 為 0111,自然數(shù)列模式信號(hào)(M0)為低(低有效)。復(fù)位信號(hào)消失后,194進(jìn)入右移模式,在計(jì)數(shù)電路進(jìn)位信號(hào)(RCO)作用下將按圖8所示狀態(tài)移位,依次使M0、M1、M2、M3選通。
3. 計(jì)數(shù)電路
                      圖10  74ls161  10進(jìn)制計(jì)數(shù)器
如圖10,自然數(shù)模式信號(hào)(M0)、音樂數(shù)模式信號(hào)(M3)經(jīng)與門產(chǎn)生 161時(shí)鐘頻率選擇信號(hào)(CLKC),CLKC作用于兩三態(tài)輸出緩沖器(74ls125)對(duì)時(shí)鐘源信號(hào)(CLK1)與1/2時(shí)鐘信號(hào)(CLK2)進(jìn)行選擇,奇偶數(shù)時(shí)選擇CLK1,自然數(shù)與音樂數(shù)選擇CLK2。
74ls161按清零置數(shù)法接成十進(jìn)制計(jì)數(shù)器,Q1、Q3經(jīng)與門得到異步清零信號(hào)(RD2),自然數(shù)、奇數(shù)、偶數(shù)模式進(jìn)位信號(hào)均為(RD2)。音樂數(shù)進(jìn)位信號(hào)為8(1000),
Q3與M3非經(jīng)與門得到音樂數(shù)進(jìn)位信號(hào)(LOAD)。74ls194時(shí)鐘信號(hào)(RCO)為L(zhǎng)OAD和RD2組成,任意一個(gè)為高,則194向下一狀態(tài)跳變一次。74ls161de清零信號(hào)由復(fù)位信號(hào)(RD)、LOAD、RD2三個(gè)組成,具體邏輯如圖10所示。
  PS:為什么194的時(shí)鐘端用兩個(gè)三態(tài)門選擇之后,194的狀態(tài)會(huì)跳的非常快(在9剛到的時(shí)候就跳變了,神如異步方式)?
      圖PS      兩種方式下194時(shí)鐘信號(hào)狀態(tài)
由圖PS可以看出,
4. 輸出控制電路及譯碼顯示電路
對(duì)于自然數(shù)列,不需做額外處理。
仿真發(fā)現(xiàn)自然數(shù)到奇數(shù)的1時(shí)間偏短,偶數(shù)到音樂數(shù)的1時(shí)間也偏短。為了進(jìn)一步簡(jiǎn)化電路并改善時(shí)間偏短的現(xiàn)象,在偶數(shù)到音樂數(shù)的過渡中,異步清零,再利用74ls48譯碼器的動(dòng)態(tài)滅零功能消除這個(gè)時(shí)間偏短的0。
對(duì)于音樂數(shù)列則到了8的的時(shí)候就要產(chǎn)生一個(gè)進(jìn)位信號(hào)(LOAD)進(jìn)行異步清零。
    對(duì)于奇偶數(shù)列的處理,可以從輸出四位二進(jìn)制看出解決問題的方法,奇數(shù)列:0001,0011,0101,0111,1001。偶數(shù)列:0000,0010,0100,0110,1000。假如顯示部分不接四位二進(jìn)制輸出的最低位,最低位接0,則可以得到偶數(shù)列的輸出;反之,顯示部分不接四位二進(jìn)制輸出的最低位,最低位接1,則可以得到奇數(shù)列的輸出。對(duì)于這個(gè)奇偶數(shù)列的74LS160,假如和音樂數(shù)列、自然數(shù)列的74LS160接同一個(gè)脈沖,則會(huì)出現(xiàn)兩類數(shù)字的跳動(dòng)周期不一樣,那么就可以用0.5倍頻降頻器來實(shí)現(xiàn)。
                 圖11    各種模式下輸出信號(hào)處理
     如圖11 , M0或M3模式下,Q0正常輸出,M1模式下Q0輸出恒為1,M2模式下Q0輸出恒為0。譯碼顯示數(shù)據(jù)的D0,經(jīng)過模式信號(hào)選擇不同的輸出模式,已達(dá)到自然數(shù)、奇數(shù)、偶數(shù)、音樂數(shù)不同的輸出效果。
圖12   譯碼顯示
     譯碼顯示選用74ls48驅(qū)動(dòng)共陰極數(shù)碼管,B、C、D直接接計(jì)數(shù)器(74ls161)對(duì)應(yīng)輸出端,A接經(jīng)過處理后得到的D0。LT接高(無效),RBI接M3(M3為0時(shí)啟動(dòng)動(dòng)態(tài)滅0功能)。所謂動(dòng)態(tài)滅零為:在此狀態(tài)下的0不顯示。BI/RBD作為輸出懸空。
4.總體調(diào)試及仿真1. NE555與分頻器的調(diào)試
通過把555_VIRTUAL接成多謝振蕩電路便可以輸出方波,通過公式t=R1+2R2Cln2的計(jì)算可得方波周期。本電路用R1=R2=24kΩ、C=10uF,則t=0.5s,再通過接0.5倍頻的JK觸發(fā)器便得到1s方波。這兩個(gè)方波脈沖分別給兩個(gè)74LS161提供信號(hào)。
調(diào)試:照電路圖接好線路后,給電路通上電。通過測(cè)試555_VIRTUAL的out(3號(hào)引腳)端和JK觸發(fā)器的Q端,看其是否為0.5Hz和1Hz。同時(shí)可以依據(jù)555的3腳接出的脈沖接到發(fā)光二極管上。觀看等的亮滅情況。
在仿真軟件上得到的結(jié)果如下圖:
             圖13  時(shí)鐘源(CLK1)(黃)及分頻脈沖(CLK2) (藍(lán))波形圖
圖中一格代表0.2s,觀察得到CLK2周期約為5格(1s),CLK1周期約為0.5s。
2. 復(fù)位電路調(diào)試
   實(shí)際測(cè)試時(shí),用示波器觀察RD波形,改變R3、C3的值可改變復(fù)位時(shí)RD為0的時(shí)間。復(fù)位瞬間,RD為低,短暫時(shí)間后RD變?yōu)楦摺?/font>
   仿真調(diào)試結(jié)果如下
                圖14  復(fù)位信號(hào)RD復(fù)位時(shí)波形
3. 74ls194模式選擇移位寄存器調(diào)試
   圖15  74ls194 復(fù)位時(shí) 各引腳狀態(tài)圖        圖16 74ls194正常工作
   仿真調(diào)試,
   從圖15中可以看出S1S0 為11(同步置數(shù)模式),在CLK1激勵(lì)下,Q3Q2Q1Q0置數(shù)為D3D2D1D0,現(xiàn)象正常。
   從圖16中可以看出,復(fù)位結(jié)束后,頻率選擇為RCO,工作模式為右移模式,通過手動(dòng)給進(jìn)位脈沖,能在4個(gè)狀態(tài)間循環(huán)跳變,F(xiàn)象正常。
   實(shí)際調(diào)試時(shí)可增加LED指示燈指示電路狀態(tài),便于分析與觀察。
4. 74ls161十進(jìn)制計(jì)數(shù)器調(diào)試
暫無
5. 譯碼顯示電路調(diào)試
暫無
附件中的電路圖:
以上是附件中的電路圖,和文中的還有一些區(qū)別 僅供參考哦
全部資料51hei下載地址(注意:附件中的電路和文中的不同,求大神指導(dǎo)):
彩燈控制器·.zip (409 KB, 下載次數(shù): 82)
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:1105964 發(fā)表于 2023-12-24 00:01 | 只看該作者
好復(fù)雜錒
