查看: 5364|回復: 0
555+74LS148+74LS279 5路智力搶答器Proteus仿真電路實驗
ID:786648 發(fā)表于 2020-7-2 17:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖3-1所示為電路邏輯原理圖。其工作原理為:接通電源后,主持人將開關(guān)撥到"清零"狀態(tài),搶答器處于禁止狀態(tài),編號顯示器滅燈,定時器顯示設(shè)定時間;主持人將開關(guān)置;開始"狀態(tài),宣布"開始"搶答器工作。定時器倒計時,揚聲器給出聲響提示。選手在定時時間內(nèi)搶答時,搶答器完成:優(yōu)先判斷、編號鎖存、編號顯示、揚聲器提示。當一輪搶答之后,定時器停止、禁止二次搶答、定時器顯示剩余時間。如果再次搶答必須由主持人再次操作"清除"和"開始"狀態(tài)開關(guān)。
4.1搶答器電路
     如圖4-1所示為必做實驗電路參考圖。電路選用優(yōu)先編碼器 74LS148 和鎖存器 74LS297 來完成。該電路主要完成兩個功能:一是分辨出選手按鍵的先后,并鎖存優(yōu)先搶答者的編號,同時譯碼顯示電路顯示編號(顯示電路采用七段數(shù)字數(shù)碼顯示管);二是禁止其他選手按鍵,其按鍵操作無效。工作過程:開關(guān)S置于"清除"端時,RS觸發(fā)器的 R、S端均為0,4個觸發(fā)器輸出置0,使74LS148的優(yōu)先編碼工作標志端=0,使之處于工作狀態(tài)。當開關(guān)S置于"開始"時,搶答器處于等待工作狀態(tài),當有選手將搶答按鍵按下時(如按下S5),74LS148的輸出經(jīng)RS鎖存后,CTR=1,RBO =1,七段顯示電路74LS48處于工作狀態(tài),4Q3Q2Q=101,經(jīng)譯碼顯示為“5”。此外,CTR=1,使74LS148 優(yōu)先編碼工作標志端=1,處于禁止狀態(tài),封鎖其他按鍵的輸入。當按鍵松開即按下時,74LS148的 此時由于仍為CTR=1,使優(yōu)先編碼工作標志端=1,所以74LS148仍處于禁止狀態(tài),確保不會出二次按鍵時輸入信號,保證了搶答者的優(yōu)先性。如有再次搶答需由主持人將S開關(guān)重新置“清除”然后再進行下一輪搶答。
由于水平有限,還有很多功能沒有完美實現(xiàn),求大神指導啊: 搶答器電路以及51hei.zip (583.86 KB, 下載次數(shù): 47)
