本文用LOTO示波器和5A的電流探頭來實驗兩種常見類型的保險絲的保護曲線。一種是熔斷型的,另一種是自恢復(fù)型的。我們通常需要在一些電路中對電流過大的情況做保護,比如防止用戶把輸出源短路,比如防止用戶對電路灌入大電流燒毀。這種情況下,我們需要在需要保護的電路中串入保險絲。 熔斷型的保險絲原理是當(dāng)電流增大,保險絲的溫度升高,打到額定電流后燒斷保險絲,從而切斷了電流路徑。
2020-7-2 19:29 上傳
自恢復(fù)保險絲(Polymeric Positive TemperatureCoefficient,PPTC)的原理是,當(dāng)電流增大到一定程度后,過流使它溫度升高時,阻值急劇增大幾個數(shù)量級,使電路中的電流減小到安全值以下,從而使后面的電路得到保護,過流消失后自動恢復(fù)為低阻值,免除電流保險絲經(jīng)常更換的麻煩。
2020-7-2 19:29 上傳
2020-7-2 19:29 上傳
我們實測一個標(biāo)稱200mA/250V的熔斷型保險絲的電流保護情況。我們用LOTO的USB示波器OSC482,帶一個串入電源回路中的電流探頭,這個電流探頭的內(nèi)阻只有0.2毫歐,同時串聯(lián)上這個保險絲。然后通過示波器監(jiān)測電流中的電流波形。正常狀態(tài)我們不開啟電源,電流為0,然后突然打開開關(guān),將一個5A的電流突然加入到回路中,我們觀察保險絲路徑中的電流波形,從而分析出這個保險絲的保護情況。
我們得到如下電流曲線結(jié)果:
2020-7-2 19:29 上傳
2020-7-2 19:29 上傳
可以看到,當(dāng)5A的電流突然加到電路中時,50ms的時間,電流從0突然升高到3.55A左右,然后用260ms的時間降到了1.25A,然后完全熔斷,電流變?yōu)?。這和標(biāo)稱的200mA完全對應(yīng)不上,所以在使用這種保險絲時,你的電路承受不了持續(xù)幾百毫秒的3A電流的話,還是會被損壞的。 接下來我們看看一款350mA的自恢復(fù)保險絲的實測情況。 我采購了NANOSMDC035F-2這個型號的PPTC,
2020-7-2 19:29 上傳
保持電流(Hold Current)IH:不會使電阻值突變的最大電流。
觸發(fā)電流(Trip Current)IT:能使電阻值突然變大的最小電流,一般為保持電流的兩倍。
額定電壓(Rated Voltage)VMAX:在額定電流下能承受的不會損害PPTC器件本身的最大電壓。
最大電流(Maximum Current)IMAX:在額定電壓下能承受的不會損害PPTC器件本身的最大電流。
動作功率(Typical power)Pd:動作狀態(tài)下消耗的功率。
最大動作時間(Max Time to Trip)Ttrip:規(guī)定電流下的最大動作時間。
靜態(tài)電阻(Resistance Tolerance)RMIN、RMAX:在不加電情況下的靜態(tài)電阻最小值Rmin和最大值Rmax,器件的實踐值在該范圍之內(nèi),即Rmin≤R≤Rmax。
2020-7-2 19:29 上傳
2020-7-2 19:29 上傳
2020-7-2 19:29 上傳
為了方便,我把貼片的PPTC焊上了兩只腳,同樣的電路環(huán)境下,我們得到我們得到如下電流曲線結(jié)果:
2020-7-2 19:29 上傳
2020-7-2 19:29 上傳
可以看到,當(dāng)5A的電流突然加到電路中時,24ms的時間,電流從0突然升高到1.5A左右,然后用500ms的時間降到了0A左右。這和標(biāo)稱的350mA完全對應(yīng)不上,所以在使用這種保險絲時,你的電路承受不了持續(xù)幾十毫秒的1.5A電流的話,還是會被損壞的。
斷開電路,檢測下PPTC的電阻,1.7歐姆,雖然不是資料里寫的最大1.3歐姆,但是還是算自恢復(fù)了。
2020-7-2 19:29 上傳
綜合兩次試驗的結(jié)果,相同的標(biāo)稱值的情況下,自恢復(fù)保險絲的保護性能還是優(yōu)于熔斷型保險絲的,并且方便。 實測視頻鏈接:
https://www.bilibili.com/video/BV1UA411v7wC
