查看: 10182|回復(fù): 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a12_可編程定時計(jì)數(shù)器
*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c 代碼如Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a12_可編程定時計(jì)數(shù)器 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
//  名稱: 可編程外圍定時計(jì)數(shù)器8253應(yīng)用
//  說明: 本例運(yùn)行時,按下8255 PC端口按鍵K1可啟動8253定時器0,定時器0
//        工作于方式5,程序給8253提供隨機(jī)的定時初值,定時到達(dá)后GATE0
//        觸發(fā)INT0中斷,中斷程序輸出提示音,并重置定時器.
#include "myfunc01.h"
//待顯示信息緩沖
extern INT8U Disp_Buffer[8];
//上次按鍵狀態(tài)
extern INT8U Pre_Key_State;
//對TCO設(shè)置的定時計(jì)數(shù)初值
extern volatile INT16U TC0_Count;
// 主程序
int main()
        INT8U i;
        INT16U cnt;
        DDRA= 0xFF;                DDRB= 0xFF;
        DDRD= ~(_BV(PD2) | _BV(PD3));
        srand(87);
        MCUCR |= 0x82;
        COM_8255= 0B10001001;
        GICR= 0x40;
        while(1) {
                cnt= TC0_Count;
                for(i= 0; i< 8; i++) {
                        Disp_Buffer= cnt % 10;
                        cnt /= 10;
                        PB_8255= (INT8U)SEG_CODE[Disp_Buffer];
                        _delay_ms(2);
                        Key_Process();
// INT0中斷子程序
ISR (INT0_vect)
        Sounder();
        Set_8253_TC0();
Myfunc01.h
#ifndef _MYFUNC01_H_
#define _MYFUNC01_H_
//#define F_CPU 2000000UL
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define INT8U   unsigned char
#define INT16U  unsigned int
//8255 PA,PB,PC端口及命令端口地址定義
//(定義前面加*可使得后面使用時不用再加*)
#define PA_8255                                *(INT8U*)0xFFB0
#define PB_8255                                *(INT8U*)0xFFB1
#define PC_8255                                *(INT8U*)0xFFB2
#define COM_8255                        *(INT8U*)0xFFB3
//8253 定時/計(jì)數(shù)器0及命令端口地址定義
#define TC0_8253                (INT8U*)0xFF70
#define COM_8253                (INT8U*)0xFF73
//8253 定時/計(jì)數(shù)器0/1的門控制位操作定義
#define TC0_G1()                PORTB |=  _BV(PB6)
#define TC0_G0()                PORTB &= ~_BV(PB6)
//蜂鳴器定義
#define BEEP() PORTB ^= _BV(PB0)
//0-9的共陽數(shù)碼管段碼表,最后一位為黑屏
static INT8U SEG_CODE[] =
{ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xFF };
void Sounder();
void Set_8253_TC0();
void Key_Process();
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見虛擬數(shù)字屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega16系列a12_可編程定時計(jì)數(shù)器在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請加入QQ群:976235464
a12_可編程定時計(jì)數(shù)器02pt.rar
131.48 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
