查看: 3783|回復(fù): 0
Loto實(shí)踐干貨(9) 示波器測(cè) 晶振
我們用LOTO示波器的多個(gè)型號(hào),帶寬從20M100M,分別測(cè)無(wú)源和有源晶振的情況。分別測(cè)試了12M,15M24M,48M,80M晶振的波形。并分析了為什么我們經(jīng)常測(cè)出晶振波形不是方波?為什么有時(shí)候測(cè)不出來(lái)晶振波形?為什么沒(méi)必要浪費(fèi)示波器帶寬迎合測(cè)晶振的需求?
      我們通常會(huì)遇到下面這些晶振:
有源晶振一般是4腳貼片的,無(wú)源晶振一般是兩腳直插的。有源晶振有3.3V5V的一般,頻率可以做的比較高,無(wú)源晶振不需要電源,但是一般需要接兩個(gè)很小的電容幫助起振。
我們專門焊接12M,24M,48M,80M頻率的3.3V有源晶振做測(cè)試:
測(cè)晶振波形的時(shí)候,需要使用帶寬高于晶振頻率的示波器。
LOTO示波器各型號(hào)的帶寬列表
型號(hào)
帶寬(Hz)
最高采樣率(SPS)
OSC482
20M
50M
OSC802
25M
80M
OSCA02E
35M/60M
100M/200M
OSC2002
50M
1G
OSCH02
100M
1G
我們先從最低頻率開(kāi)始測(cè)---12M的有源晶振。由于我們目前最低帶寬的示波器OSC482系列的帶寬是20M,所以測(cè)12M晶振的話,任何型號(hào)的LOTO示波器都可以進(jìn)行,當(dāng)然帶寬越高越好。
測(cè)晶振波形時(shí),需要將探頭打到X10檔位,因?yàn)檫@時(shí)可以讓探頭的等效輸入電容最小,讓輸入阻抗最大,減小對(duì)晶振的影響。同時(shí),我們將電壓檔位調(diào)至0.1V每格。
我們分別看看各種帶寬的LOTO示波器測(cè)12M晶振的情形:
20M帶寬的OSC482測(cè)12M晶振:
35M帶寬的OSCA02測(cè)12M晶振:
60M帶寬的OSCA02E測(cè)12M晶振:
12M晶振在50M帶寬的OSC2002下的波形:
12M晶振在100M帶寬的OSCH02下的波形:
接下來(lái)我們測(cè)48M的有源晶振。那么OSC482OSCA02就不能測(cè)試了,因?yàn)樗麄兊膸捯呀?jīng)不足以測(cè)48M的波形了,我們使用OSCA02E進(jìn)行測(cè)試:
48M晶振在50M帶寬的OSC2002下的波形:
48M晶振在100M帶寬的OSC2002下的波形:
接下來(lái)我們用100M帶寬的OSCH02測(cè)一下24M無(wú)源晶振的波形:
對(duì)比一下客戶發(fā)來(lái)的和臺(tái)式示波器對(duì)比測(cè)16M晶振的波形:
從上面實(shí)測(cè)的眾多波形里,我們會(huì)發(fā)現(xiàn),晶振波形有時(shí)候測(cè)出來(lái)是正弦波,有時(shí)候測(cè)出來(lái)是圓頂?shù)恼也,有時(shí)候測(cè)出來(lái)是接近方波的鐘型波,都不是理想的理論上的方波。規(guī)律是,帶寬和被測(cè)晶振頻率越接近,測(cè)出來(lái)的越近似正弦波;帶寬大于被測(cè)晶振頻率越多,就越接近于方波。
這些波形都不算是錯(cuò)誤,其實(shí)都是正確的,之所以有這樣的現(xiàn)象,根源是帶寬和被測(cè)頻率的關(guān)系問(wèn)題。
如上圖所示,方波其實(shí)可以等效分解為頻率和幅值不同的無(wú)數(shù)個(gè)正弦波疊加而成的。藍(lán)色的是頻率和方波相同的基頻正弦波,綠色為3倍頻率的諧波,橙色為5倍頻率的諧波,還有5次諧波,9次諧波...無(wú)窮個(gè)諧波。
當(dāng)方波被一定帶寬的示波器測(cè)量時(shí),這個(gè)方波,相當(dāng)于無(wú)數(shù)個(gè)各種諧波的正弦波被測(cè)量,高于示波器帶寬的那些諧波被示波器嚴(yán)重的過(guò)濾掉了基本上,只留下了低于帶寬的一些諧波,所以就出現(xiàn)了剛才我們看到的現(xiàn)象。帶寬離方波頻率越近,就越少的諧波被保留,就越接近正弦波,如果只有基波被保留,那么就是標(biāo)準(zhǔn)的正弦波。我們可以通過(guò)下面的圖看到,保留不同諧波個(gè)數(shù)的方波會(huì)呈現(xiàn)什么樣子。
是不是很熟悉,這些變形的方波基本都在我們實(shí)測(cè)中出現(xiàn)過(guò)。
    在測(cè)量晶振的時(shí)候我們還會(huì)遇到一種情況是,無(wú)源晶振經(jīng)常測(cè)不出來(lái)。一般的原因是,示波器探頭接上以后,導(dǎo)致了晶振停振。
無(wú)源晶振一般需要在兩個(gè)引腳處接PF級(jí)的電容幫助振蕩。示波器的探頭是帶有輸入電容的,一般也是PF級(jí),這就是為什么我們?cè)谝婚_(kāi)始強(qiáng)調(diào)需要用X10檔位來(lái)測(cè),一方面,X10檔位的探頭帶寬更高,其次,這樣探頭的輸入等效電容更小,接在晶振引腳上時(shí),相當(dāng)于改變了它的振蕩電容大小。如果這種改變影響足夠大,晶振會(huì)停止振蕩,所以是測(cè)不出來(lái)的。
實(shí)測(cè)視頻鏈接:
其實(shí),在我們的實(shí)際應(yīng)用中,基本上不需要使用示波器去測(cè)晶振的波形。所以我們并不需要購(gòu)買帶寬很高的示波器。想知道晶振有沒(méi)有正常振蕩其實(shí)用萬(wàn)用表測(cè)下電壓就基本能判斷出來(lái)了。比如上面做實(shí)驗(yàn)的3.3v的有源晶振,使用萬(wàn)用表測(cè)下晶振的輸出引腳的直流電壓,大概在1.6v就基本上可以斷定晶振在振蕩了。
