查看: 3413|回復: 0
單片機脈沖測量儀程序+Proteus仿真
ID:664592 發(fā)表于 2020-7-3 15:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
要求:脈沖測量儀利用MCS-51系統(tǒng)的T0和T1,測量脈沖周期和點空比,測量結果顯示的LED或LCD顯示器上。仿真說明1、在仿真圖中,通過p32按鍵輸入模擬脈沖(手動輸入模擬)
2、也可將單刀雙擲開關擲向脈沖一端,觀察數(shù)值
        LCD顯示格式:        周期:  xxxu    HIGHT
                         占空比:xx%     xxxu
                        (u表示單位us;
                         HIGHT表示高電平時間;
                         占空比=高電平時間/周期)
開發(fā)環(huán)境:protues7.8 keil
程序說明:
void delay(long num)                               延時函數(shù)
void Interrupt_Init()                                  定時器中斷設置
void w_data(uchar dat)                                 寫數(shù)據(jù)
void w_cmd(uchar cmd)                                  寫命令
void w_string(uchar addr_start,uchar *p)        發(fā)送字符串到LCD
void Init_LCD1602(void)                         初始化1602LCD
void main()                                        主程序
void EXTI0 () interrupt 0                        中斷服務程序
源程序:(僅展示部分內容,全部需下載附件查看)
#include<reg52.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
uchar count = 0;
bit flag = 1;
long PWM_PER;
long Pwm_High;
        while(num--);
        TMOD = 0x19;
        TH1 = 0;
        TL1 = 0;
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        IT0 = 1;
        IT1 = 1;
        //TR0 = 1;
        EX0 = 1;
        EA = 1;
    RS=1;
        P0=dat;
        delay(500);
        EN=1;
        delay(500);
        EN=0;
          RS=0;
        EN=0;
        P0=cmd;
        delay(500);
        EN=1;
        delay(500);
        EN=0;
  w_cmd(addr_start);
  while(*p!='\0')
   w_data(*p++);
  RW=0;
  w_cmd(0x38);
  w_cmd(0x0C);
  w_cmd(0x06);
  w_cmd(0x01);
  w_cmd(0x0F);
        uint Pwm_percentage;
                Init_LCD1602();
        Interrupt_Init();
        w_string(0x80,"PER:");
        w_string(0x80+9,"u");
                w_string(0x80+11,"HIGHT");
        w_string(0xc0,"DUT:");
        w_string(0xc0+8,"%");
                w_string(0xc0+15,"u");
                if(flag)
                                                w_cmd(0x84);
                                                w_data(0x30+PWM_PER/10000);
                        w_data(0x30+PWM_PER%10000/1000);
                        w_data(0x30+PWM_PER%1000/100);
                        w_data(0x30+PWM_PER%100/10);
                        w_data(0x30+PWM_PER%10);
                                                w_cmd(0xC4);
                        w_data(0x30+Pwm_percentage/100);
                        w_data(0x30+Pwm_percentage%100/10);
                                                w_data(0x2e);
                        w_data(0x30+Pwm_percentage%10);                  }
全部資料51hei下載地址:
protues仿真.zip (49.5 KB, 下載次數(shù): 63)
keil程序.zip (34.83 KB, 下載次數(shù): 57)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
