查看: 2606|回復: 1
關于單片機與PLC的選擇問題
ID:796659 發(fā)表于 2020-7-3 17:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
雖然大多數(shù)PLC里的主控芯片就是MCU單片機。
PLC的優(yōu)勢在于可以使用梯形圖進行二次開發(fā),首先你要明確一點:PLC是給電氣工程師使用的。電氣工程師不是電子工程師,他們的工作不是單單考慮你這個MCU如何驅(qū)動繼電器來控制機床的。甚至有的電氣工程師都不會C語言、匯編語言之類的MCU開發(fā)語言
其次PLC的優(yōu)勢在于穩(wěn)定性強,你可能覺得iPhone的APP突然閃退一下沒啥問題,重新打開一下就行了,實在不行就重啟。但工業(yè)現(xiàn)場的設備不行,死機一秒有可能是一條人命……
所以你想用MCU、繼電器、光耦做PLC可以,但不經(jīng)過嚴格規(guī)劃設計、調(diào)試測試、各種抗擾試驗認證的,頂多稱為繼電器控制器,而不是真正能用于工業(yè)現(xiàn)場的PLC。一般的工業(yè)現(xiàn)場設備,開發(fā)設計完成后,認證測試通過后,就不會再修改,以后的量產(chǎn)都是照著認證測試的那套電路、底層程序來生產(chǎn),修改任意一行芯片驅(qū)動代碼都需要重新認證。
所以單片機應用到工業(yè)環(huán)境,還需要因地制宜
ID:739610 發(fā)表于 2020-7-11 19:35 | 顯示全部樓層
說白了 就一句話  面向的對象不同
