查看: 7168|回復: 6
STM32+LCD12864漢字顯示與定位 時鐘,鬧鐘Proteus仿真程序
ID:743843 發(fā)表于 2020-7-3 20:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
師傅所教知識制作了一個LCD12864的屏幕顯示,字模自己軟件下載的,俺們新手,寫的粗糙
期末項目為時鐘的顯示和設定,內(nèi)含鬧鐘
PU原理圖
按鍵:PA0:暫停時鐘
在暫停時鐘后再按一次PA0則開始選擇改變分鐘(反白),繼續(xù)按下PA0開始設置時鐘的改變(反白)
PA1與PA2連用檢測按鍵:數(shù)字的增加
PB0:數(shù)據(jù)的減少
PB1與PB2連用檢測按鍵:確認改變
另外,我現(xiàn)在另添加的鬧鐘的設置,可在運行程序后設置鬧鐘,鬧鐘的設定沒上傳,原理類似
缺點: 1.  日期判定沒有做完,只是進行了簡單的判斷,沒有大月小月的判斷,閏年這類的         2.  時鐘的修改的增加判斷23的時候沒用反白和清屏
修改代碼如下
                   //減少
                     if(Key_Scan(KEY2_GPIO_PORT,KEYB0_GPIO_PIN) == KEY_ON)
                        if(a == 1)
                         a = a+ 22;
                        LCD12864_SeleScreen(LCD12864_Left);
                        LCD12864_Dsp_number1_1(38,3,a);
                        }else
                        a = a - 1;
                                                LCD12864_Dsp_12x24_Num(38,3,0xff);
                      //增加
                     if(Key_Scan(KEY1_GPIO_PORT,KEYA1_GPIO_PIN) == KEY_ON)
                        if(a == 23)
                            ri = ri + 1;
                            a= a * 0+1;
                            LCD12864_SeleScreen(LCD12864_Right);
                            LCD12864_Dsp_number_2(35,0, ri);
                            }else
                            a = a + 1;
單片機源程序如下:
  1. #include "stm32f10x.h"   // 相當于51單片機中的  #include <reg51.h>
  2. #include ".\LED\bsp_LED.h"
  3. #include ".\KEY\bsp_key.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "sys.h"
  6. #include ".\beep\beep.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.     Init();
  10.         led_init();
  11.     key_init();
  12.     BEEP_Init();//喇叭初始化
  13.     play_successful();
  14.
  15.     LCD12864_Dsp_zhonghe(2020,11,31,7,23,55
  16.     ,1,2);           //年份,月份,日期,星期,小時,分鐘,
  17.     //鬧鐘
  18.     //    LCD12684_Dsp_perture();
  19. //    delay10ms(100);
  20. //    clearScreen(LCD12864_Full);
  21. //    LCD12864_Write_Command(0x3F);
  22. //    LCD12864_Dsp_time(2020);//年份
  23. //    LCD12864_Dsp_time2(11,25);//月份,日期
  24. //    LCD12864_Dsp_time1(5);  //星期
  25. //    LCD12864_Dsp_shijian(24,58);//小時,分鐘
  26.    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  27.
  28. //    while(1)
  29. //    {
  30. ////       PlayMusic(); //播放生日快樂
  31. // //      play_music();
  32. //        play_music();
  33. //    }
  34. //
  35. }
復制代碼
另外我還錄制了視頻  文件太大 發(fā)不上來
程序+仿真.7z (1.59 MB, 下載次數(shù): 406)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:799126 發(fā)表于 2020-7-7 15:40 | 顯示全部樓層
打不開proteus仿真文件是為什么啊
ID:92810 發(fā)表于 2020-7-7 19:20 | 顯示全部樓層
謝謝分享了,下載下來學習。
ID:753333 發(fā)表于 2020-7-11 21:31 | 顯示全部樓層
hhhlzj 發(fā)表于 2020-7-7 15:40
打不開proteus仿真文件是為什么啊
試試高版本的   (8.9)
ID:496767 發(fā)表于 2021-6-19 19:47 | 顯示全部樓層
樓主,為什么你文件里發(fā)的和你這個貼子照片不一樣呀,能分享一下這張照片的仿真嗎
ID:743843 發(fā)表于 2021-8-17 15:20 | 顯示全部樓層
花一樣的男子 發(fā)表于 2021-6-19 19:47
去年的程序了,我源文件已經(jīng)不知道在哪去了,我發(fā)的這個應該可以仿真起的,現(xiàn)在在弄云平臺,抱歉了
ID:743843 發(fā)表于 2021-8-17 15:24 | 顯示全部樓層
你把線連一下就好了,可以運行
