查看: 2638|回復: 6
51單片機單按鍵多擊程序修改
ID:91521 發(fā)表于 2020-7-5 09:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 daiya 于 2020-7-5 17:06 編輯
寫了一個響應(yīng)單按鍵多擊的程序,按鍵彈起大于0.5S后返回鍵值,有問題,無法運行�?墒俏也攀鑼W淺,找不到問題出在哪里。請各位高人幫忙看看問題出在哪?
#include <reg52.h>
sbit LED0 = P1^0;
sbit LED1 = P1^1;
sbit LED2 = P1^2;
sbit KEY1 = P3^2;
unsigned int count = 0,ClickFlag = 0,ClickFlagCount = 0,LongClickFlag = 0;
unsigned char i = 0,Click = 0;
unsigned char keynum = 0;
unsigned char keyscan(void)
    if(KEY1)
        if(count > 30 && count < 3000)
                ClickFlag = 1;
                keynum++;
        count = 0;
        if(ClickFlag == 1)
            if(ClickFlagCount++ > 500)
                ClickFlag = 0;
                ClickFlagCount = 0;
                return keynum;
                keynum = 0;
                ClickFlag = 0;
                ClickFlagCount = 0;
            ClickFlagCount = 0;
        count++;
        if(count > 3000)
            count = 3001;
    return 0;
    EA = 1;       //使能總中斷
    TMOD = 0x01;  //設(shè)置T0為模式1
    TH0  = 0xFC;  //為T0賦初值0xFC67,定時1ms
    TL0  = 0x67;
    ET0  = 1;     //使能T0中斷
    TR0  = 1;     //啟動T0
    while (1)
        if(i==1)
            LED0 = ~LED0;
        if(i==2)
            LED1 = ~LED1;
        if(i==3)
            LED2 = ~LED2;
/* 定時器0中斷服務(wù)函數(shù) */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    TH0 = 0xFC;  //重新加載初值
    TL0 = 0x67;
    i = keyscan();
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-5 12:09 | 只看該作者
本帖最后由 xxpp2011 于 2020-7-6 10:13 編輯
while(Key==0)//如果有按鍵按下
{    count=0;
  while(Key==1)//等待按鍵彈起
    if(Key==0)//如果按鍵再次按下
    執(zhí)行雙擊操作;
    break;//結(jié)束循環(huán)
  count++;//計數(shù)
  if(count==100)//如果100個周期內(nèi)無第二次按鍵則執(zhí)行單擊操作
    執(zhí)行單擊操作;
if(count!=0)break;
ID:91521 發(fā)表于 2020-7-6 08:30 | 只看該作者
你給的程序只是雙擊按鍵,和我的程序的要求不同
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-6 08:51 | 只看該作者
哥們,你另一個帖子已經(jīng)有幾個人幫你了,有C,有匯編,有代碼,有算法,有偽代碼,就差幫你把所有代碼寫出來了
單擊,雙擊,長按.短按,這是一個單片機按鍵應(yīng)用非常入門的,相對簡單的知識
這只是按鍵問題,用不到定時器的
按鍵按下之后是一定要去抖動的,可以是5mS的延時,然后,一邊延時一邊檢測按鍵有沒有松開,順便記錄松開的時間,用來判斷是長按,短按,還是雙擊
你還要檢測一下超過長按的時間,比如是一直按下那要怎么做...........
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-6 08:51 | 只看該作者
按鍵初次按下開始計時,0.5s后輸出鍵值1~3有效,超過3此按3次計。
  1. #include <reg52.h>
  2. sbit LED0 = P1^0;
  3. sbit LED1 = P1^1;
  4. sbit LED2 = P1^2;
  5. sbit KEY1 = P3^2;
  6. unsigned char  count=0;
  7. bit ClickFlag=0,Click=0;
  8. unsigned char i = 0;
  9. unsigned char keynum = 0;
  10. unsigned int  num;
  11. void keyscan(void)
  12. {
  13.         if(!KEY1)
  14.         {
  15.                 if(++count>10 && ClickFlag==0)
  16.                 {
  17.                         ClickFlag=1;
  18.                         Click=1;
  19.                         if(keynum<3)
  20.                                 keynum++;
  21.                 }
  22.         }
  23.         else
  24.         {
  25.                 count=0;
  26.                 ClickFlag=0;
  27.         }
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.         TMOD= 0x01;
  32.         TL0 = 0x18;         //1毫秒@12.000MHz
  33.         TH0 = 0xFC;
  34.         TR0 = 1;                 //定時器0開始計時
  35.         ET0 = 1;     //使能T0中斷
  36.         EA  = 1;     //使能總中斷
  37.         while (1)
  38.         {
  39.                 if(i>0)
  40.                 {
  41.                         if(i==1)
  42.                                 LED0 = ~LED0;
  43.                         if(i==2)
  44.                                 LED1 = ~LED1;
  45.                         if(i>=3)
  46.                                 LED2 = ~LED2;
  47.                         i=0;//清0
  48.                 }
  49.         }
  50. }
  51. /* 定時器0中斷服務(wù)函數(shù) */
  52. void InterruptTimer0() interrupt 1
  53. {
  54.         TL0 = 0x18;
  55.         TH0 = 0xFC;
  56.         keyscan();
  57.         if(Click)//開始計時
  58.         {
  59.                 num++;
  60.                 if(num>=500)//0.5s
  61.                 {
  62.                         num=0;   //清0
  63.                         i=keynum;//取鍵值
  64.                         keynum=0;//鍵值清0
  65.                         Click=0; //停止計時
  66.                 }
  67.         }
  68. }
復制代碼
ID:158375 發(fā)表于 2020-7-6 09:03 | 只看該作者
只是看到邏輯混亂啊。。。。。。
ID:91521 發(fā)表于 2020-7-6 11:16 | 只看該作者
我添加了注釋,不知道可不可以看清楚邏輯了?
    if(KEY1)
        if(count > 30 && count < 3000)    //如果按下時間30ms~3s,認為是單擊
                ClickFlag = 1;    //按鍵抬起標志置1
                keynum++;    //鍵號加1
        count = 0;    // 鍵按下時間計數(shù)器清0
        if(ClickFlag == 1)    //如果按鍵抬起標志為1
            if(ClickFlagCount++ > 500)    //按鍵抬起時間大于0.5s
                ClickFlag = 0;    //按鍵抬起標志清0
                return keynum;    //返回鍵號
                keynum = 0;    //鍵號清0
            else    //按鍵抬起時間小于0.5s
                ClickFlag = 0;
        else    //如果按鍵抬起標志為0
            ClickFlagCount = 0;    //清0按鍵抬起時間計數(shù)器
        count++;    //按鍵按下時間計數(shù)器加1
        if(count > 3000)    //防止數(shù)據(jù)溢出
            count = 3001;
    return 0;
