查看: 3717|回復(fù): 1
西門子自動化專業(yè)花式噴水池PLC設(shè)計
ID:333662 發(fā)表于 2020-7-5 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在許多休閑廣場、景區(qū)或游樂場里,經(jīng)?吹絿娝匕匆欢ǖ囊(guī)律噴水或變化式樣,若在夜晚配上各種彩色的燈光顯示,更加迷人。如圖所示為一花式噴水池,采用PlC控制是比較方便的,在花式噴水時序確定的前提下,可以通過改變時序或者改變控制卉關(guān),就可改變控制方式,達到顯現(xiàn)各種復(fù)合狀態(tài)的要求。
在圖中,4為中間噴水管,3為內(nèi)環(huán)狀噴水管,2為一次外環(huán)形狀噴水管,1為外環(huán)形狀噴水管。
某一噴水池的控制器需滿足下列要求:
1.控制器電源開關(guān)接通后,按下啟動按鈕,噴水裝置即開始工作。按下停止按鈕,則停止噴水。工作方式由選擇開關(guān)和單步/連續(xù)開關(guān)來決定。
2.“單步/連續(xù)”開關(guān)在單步位置時,噴水池只運行一次循環(huán);在連續(xù)位置時,噴水池運行一直繼續(xù)下去。
3.方式選擇開關(guān)用來選擇噴水池的噴水花樣,1-4號噴水管的工作方式選擇如下:
①選擇開關(guān)在位置“1’時。按下啟動按鈕后,4號噴水,延時2s后,3號也噴水,延時2S后,2號接著噴水,再延時2。,1號噴水,這樣,一起噴水15 s后停下。若在連續(xù)狀態(tài)時,將繼續(xù)循環(huán)下去。
②選擇開關(guān)在位置“2”時。按下啟動按鈕后,1號噴水,延時2s后,2號噴水,延時2s后,3號接著噴水,再延時2s,4號噴水,這樣,一起噴水30s后再停下。若在連續(xù)狀態(tài)時,將繼續(xù)循環(huán)下去。
③選擇開關(guān)在位置“3”時。按下啟動按鈕后,1、3號同時噴水,延時3 s后,2、4號噴水,1、3號停止噴水;交替運行5次后,1-4號全噴水,30 s后停止。若在連續(xù)狀態(tài)時,將繼續(xù)循環(huán)下去。
④選擇開關(guān)在位置“4”時。按下啟動按鈕后,噴水池1-4號水管的工作順序為:1—2—3—4接順序延時2s噴水,然后一起噴水30s,1、2、3和·4號分別延時2 e停水,再延時1 s,由4—3—2—1反向順序按2s順序噴水,一起噴水30e后停止。若在連續(xù)狀態(tài)時,將繼續(xù)循環(huán)下去。
4.不論在什么工作方式下,按下停止按鈕,噴水池將停止運行。
3.4 梯形圖分析
SM0.1,SM0.0 這兩個是西門子 PLC 的特殊存儲器。SM0.0:上電后該位始終為 1,運行為O,始終導(dǎo)通。SM0.1:該位在首次掃描周期時為 1,然后為 0,可以直接使用,用途之一是調(diào)用初始化子程序。
方式一分析:PLC上電,進入 S0.0步,啟動按鈕 I0.0按下,進入S0.7步,工作狀態(tài)指示燈 Q0.0 置位,等待方式選擇。當(dāng)方式一按鈕 I0.3 按下時,此時進入 S0.1 步,Q0.4置位,即4號電磁閥打開。定時器 T37定時 2s,2s后進S0.2步, Q0.3置位,即3號電磁閥打開。定時器 T38定時2s,2s后進S0.3步, Q0.2置位,即2 號電磁閥打開。定時器T39 定時2s,2s 后進S0.4步, Q0.1 置位,即 1號電磁閥打開,此時 1-4號電磁閥已經(jīng)同時打開。S0.4 步中,定時器 T40 定時 15s,進 S0.5 步,S0.5 步判斷是否連續(xù)按鈕是否按下,若按下:則重新進入S0.7步,繼續(xù)上述步驟;若沒有按下,等待停止按鈕,待機等待命令。
方式二分析:PLC上電,進入 S0.0步,啟動按鈕 I0.0按下,進入S0.7 步,工作狀態(tài)指示燈 Q0.0 置位,等待方式選擇。當(dāng)方式二按鈕 I0.4 按下時,此時進入 S1.0 步,Q0.1置位,即1號電磁閥打開。定時器 T41定時 2s,2s后進S1.1步, Q0.2 置位,即2號電磁閥打開。定時器 T42定時2s,2s后進S1.2 步, Q0.3置位,即3 號電磁閥打開。定時器T43 定2s,2s 后進S1.3步, Q0.4 置位,即 4號電磁閥打開,此時 1-4號電磁閥已經(jīng)同時打開。S0.4 步中,定時器 T44 定時 30s,進 S1.4 步,S1.4 步判斷是否連續(xù)按鈕是否按下,若按下:則重新進入S0.7步,繼續(xù)上述步驟;若沒有按下,等待停止按鈕,待機等待命令。
方式三分析:PLC上電,進入 S0.0步,啟動按鈕 I0.0按下,進入S0.7 步,工作狀態(tài)指示燈 Q0.0 置位,等待方式選擇。當(dāng)方式三按鈕 I0.5 按下時,此時進入 S2.0 步,Q0.1、Q0.3置位,即1、3號電磁閥打開。定時器 T45定時3s,3s后進 S2.1步, Q0.2、Q0.4 置位,即 2、4 號電磁閥打開。定時器 T46 定時 3s,3s 后進 S2.0 步,如此反復(fù) 5次,當(dāng)計數(shù)器計滿 5 次后,C20 常開閉合,常閉斷開,進入 S2.2 步,一起噴水 30s 后進入S2.3步,關(guān)閉所有電磁閥判斷連續(xù)按鈕是否按下,若按下:則重新進入 S0.7步,繼續(xù)上述步驟;若沒有按下,等待停止按鈕,待機等待命令。
方式四分析:方式四本質(zhì)是方式一和方式二的結(jié)合,使用步進指令,程序運行跳轉(zhuǎn)步與上述邏輯一致。
正文.pdf
548.17 KB, 下載次數(shù): 44, 下載積分: 黑幣 -5
設(shè)計文檔內(nèi)含完整版程序
ID:672161 發(fā)表于 2020-7-31 16:35 | 顯示全部樓層
老哥你程序圖沒給全啊
