查看: 2584|回復(fù): 10
麻煩大師幫忙看一下為什么在單片機(jī)開發(fā)板上不能實(shí)現(xiàn)按鍵輸入賦值
下載到開發(fā)板上后就顯示4個0,按鍵不起作用。
#include <REG51.H>
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
uint num;
uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                    0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
void delay(uint xms)
         unsigned int i;
    unsigned int j;
    for(i=0;i<xms;i++)
        for(j=0;j<109;j++);
void key_add()
    if(k1==0)
        delay(10);
        if(k1==0)
            num++;
//    while(!k1);
void key_jian()
    if(k2==0)
        delay(10);
        if(k2==0)
            num--;
//    while(!k2);
void display()
    uchar i;
    for(i=0;i<250;i++)
        P0=smgduan[num/1000];
        LSC=0;LSB=1;LSA=1;
        delay(5);
        P0=smgduan[num/100%10];
        LSC=0;LSB=1;LSA=0;
        delay(5);
        P0=smgduan[num%100/10];
        LSC=0;LSB=0;LSA=1;
        delay(5);
        P0=smgduan[num%10];
        LSC=0;LSB=0;LSA=0;
        delay(5);
void main(void)
         key_add();
         display();
         key_jian();
         display();
         if(num>9999)
             num=0;
ID:226798 發(fā)表于 2020-7-6 10:41 來自手機(jī) | 只看該作者
你先賦值P0看看端口是不是正常,比如用K1==0,P0=0XAA,顯示正常的話懷疑你的顯示刷新速度太高
ID:658665 發(fā)表于 2020-7-6 11:52 | 只看該作者
數(shù)碼管數(shù)字在按鍵按下后不會變化的根本原因是程序在display中的執(zhí)行時(shí)間過長,解決辦法是去掉for語句。修改如下
仿真和修改后的程序都在壓縮包里
project.rar (87.12 KB, 下載次數(shù): 6)
ID:301266 發(fā)表于 2020-7-6 17:18 | 只看該作者
初學(xué)單片機(jī),謝謝兩位師傅,把for語句去掉就好了,
ID:301266 發(fā)表于 2020-7-6 17:21 | 只看該作者
麻煩師傅教一下通過獨(dú)立按鍵給一個四位數(shù)變量賦值的方法。
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-6 18:05 | 只看該作者
這是用矩陣鍵盤錄入四位學(xué)號的代碼,四位數(shù)分別存在數(shù)組里面,需要合為一個數(shù)可以乘以10的次數(shù)再加起來
       uchar RID[4];
        uchar j=0;
        PutStr(1,1,"請輸入學(xué)號:");
        PutStr(3,1,"#-確認(rèn)");
                             Key=Keycan();
                             KeyDeal(Key);
                             delay(30);        //按鍵消抖
                             if(Key==0)K=10;
                             if((K>=0)&&(K<=9)&&(j<4))
                                             RID[j]=K;
                                                         WriteCommand(0x89+j);                //指定第三行顯示位置
                                                         WriteData(0x30+RID[j]);
                                              ++j;
                                if(K==14)                //按了退格鍵
                                                if(j==0)
        WriteCommand(0x89);                //指定第三行顯示位置
        WriteData(0x20);
        --j;
        WriteData(0x20);
                                if((Key==0x12)&&(j==4))break;
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-6 22:21 | 只看該作者
把按鍵和顯示函數(shù)改一下。
  1. #include <REG51.H>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P3^1;
  5. sbit k2=P3^0;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. uint num;
  10. uint count;
  11. uchar code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  12.                     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
  13. void delay(uint xms)
  14. {
  15.         unsigned int i,j;
  16.         for(i=0;i<xms;i++)
  17.                 for(j=0;j<120;j++);
  18. }
  19. void key()
  20. {
  21.     if(!k1||!k2)
  22.     {
  23.                 count++;
  24.         if(count>10)
  25.                         count=11;
  26.                 if(k1==0&&count==10)
  27.                 {
  28.                         if(num<9999)
  29.                                 num++;
  30.                 }
  31.                 if(k2==0&&count==10)
  32.                 {
  33.                         if(num>0)
  34.                                 num--;
  35.                 }
  36.     }
  37.         else count=0;
  38. }
  39. void display()
  40. {
  41.         static uchar i=0;
  42.         uchar dis_buf[4];
  43.         dis_buf[0]=smgduan[num/1000];
  44.         dis_buf[1]=smgduan[num/100%10];
  45.         dis_buf[2]=smgduan[num/10%10];
  46.         dis_buf[3]=smgduan[num%10];
  47.         P0=0x00;
  48.         switch(i)
  49.         {
  50.                 case 0: LSC=0;LSB=1;LSA=1; break;
  51.                 case 1: LSC=0;LSB=1;LSA=0; break;
  52.                 case 2: LSC=0;LSB=0;LSA=1; break;
  53.                 case 3: LSC=0;LSB=0;LSA=0; break;
  54.         }
  55.         P0=dis_buf[i];
  56.         i++;i%=4;
  57. }
  58. void main(void)
  59. {
  60.         while(1)
  61.         {
  62.                 key();
  63.                 display();
  64.                 delay(1);
  65.         }
  66. }
ID:301266 發(fā)表于 2020-7-7 21:52 | 只看該作者
本帖最后由 ljw325 于 2020-7-7 21:57 編輯
wulin 發(fā)表于 2020-7-6 22:21
把按鍵和顯示函數(shù)改一下。
i++;i%=4;什么作用?不知怎么理解。麻煩指點(diǎn)一下。
你們用的仿真軟件是什么?能說一下嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-8 06:09 | 只看該作者
ljw325 發(fā)表于 2020-7-7 21:52
你們用的仿真軟件是什么?能說一下嗎?
i++;i%=4;的作用完全等于i++; if(i==4) i=0; 。
仿真軟件:Proteus 7 Professiona
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-8 21:23 | 只看該作者
for語句多余了,數(shù)碼管顯示哪里不需要
ID:808700 發(fā)表于 2020-7-29 11:19 | 只看該作者
for不要
