初始條件:數(shù)電和模電知識(shí),中、小規(guī)模數(shù)字集成觸發(fā)器、優(yōu)先編碼器、定時(shí)計(jì)數(shù)器、數(shù)碼管、led、按鍵開關(guān)等器件。 主要任務(wù):完成四層電梯控制電路的設(shè)計(jì)、仿真、裝配與調(diào)試。
附件里包括完整的設(shè)計(jì)和Proteus仿真。
第一次發(fā)帖,請(qǐng)多多包涵。
2020-7-7 08:41 上傳
系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)參考框圖下圖所示。 電梯運(yùn)行規(guī)則:上升時(shí),僅響應(yīng)電梯所在位置以上的上樓請(qǐng)求信號(hào),依樓層次序逐個(gè)執(zhí)行, 直到最后一個(gè)請(qǐng)求執(zhí)行完畢。然后運(yùn)行到有下樓請(qǐng)求的最高樓層,開始下樓請(qǐng)求信號(hào)。 下降時(shí),僅響應(yīng)電梯所在位置以下的下樓請(qǐng)求信號(hào),依樓層次序逐個(gè)執(zhí)行,直到最后 一個(gè)請(qǐng)求執(zhí)行完畢。然后運(yùn)行到有上樓請(qǐng)求的最低樓層,開始上樓請(qǐng)求信號(hào)。 一旦電梯執(zhí)行完全部請(qǐng)求信號(hào)后,應(yīng)停留在原來層等待,有新的請(qǐng)求信號(hào)時(shí)再運(yùn)行。 ① 設(shè)置1~4樓上、下樓請(qǐng)求按鍵開關(guān)及其指示燈,并用觸發(fā)器記憶請(qǐng)求狀態(tài),每個(gè)請(qǐng)求狀 態(tài)一直保持到執(zhí)行后才撤除。 ② 電梯內(nèi)設(shè)置對(duì)外報(bào)警開關(guān),可以在緊急情況下報(bào)警,報(bào)警裝置設(shè)在電梯外。 ③ 電梯內(nèi)設(shè)置可選擇所去樓層的開關(guān)及樓層顯示,電梯外設(shè)有表示電梯目前所處運(yùn)動(dòng)狀態(tài) (上升或下降)以及電梯位于哪一層樓的指示裝置。 ④ 電梯內(nèi)設(shè)置開門、關(guān)門按鍵開關(guān),設(shè)置一指示燈模擬開門狀態(tài)。在收到停靠信號(hào)后,開門指示燈亮,時(shí)鐘信號(hào)中止,同時(shí)輸出清除信號(hào)清除本層的該次請(qǐng)求信號(hào)。開門時(shí)間持續(xù)5秒后,開門指示燈滅,時(shí)鐘信號(hào)恢復(fù)出現(xiàn),電梯繼續(xù)運(yùn)行。若在開門時(shí)間內(nèi)要求提前關(guān)門運(yùn)行,可按動(dòng)關(guān)門開關(guān),開門指示燈滅并繼續(xù)運(yùn)行。若在5秒內(nèi),希望延長(zhǎng)開門時(shí)間,可按動(dòng)開門按鈕,開門狀態(tài)將再延長(zhǎng)5秒,此功能可多次使用,直到認(rèn)為允許關(guān)門為止。 ⑤ 確定設(shè)計(jì)方案,按功能模塊的劃分選擇元、器件和中小規(guī)模集成電路,進(jìn)行各功能模塊電路及總體電路的設(shè)計(jì),畫出相應(yīng)電路原理圖并分析論述工作原理及參數(shù)設(shè)計(jì)。
是根據(jù)邏輯控制電路完成四層電梯升降控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。電梯運(yùn)行規(guī)則:上升時(shí),僅響應(yīng)電梯所在位置以上的上樓請(qǐng)求信號(hào),依樓層次序逐個(gè)執(zhí)行,直到最后一個(gè)請(qǐng)求執(zhí)行完畢。然后運(yùn)行到有下樓請(qǐng)求的最高樓層,開始下樓請(qǐng)求信號(hào)。下降時(shí),僅響應(yīng)電梯所在位置以下的下樓請(qǐng)求信號(hào),依樓層次序逐個(gè)執(zhí)行,直到最后一個(gè)請(qǐng)求執(zhí)行完畢。然后運(yùn)行到有上樓請(qǐng)求的最低樓層,開始上樓請(qǐng)求信號(hào)。一旦電梯執(zhí)行完全部請(qǐng)求信號(hào)后,應(yīng)停留在原來層等待,有新的請(qǐng)求信號(hào)時(shí)再運(yùn)行。脈沖信號(hào)由555定時(shí)器構(gòu)成多諧振蕩器產(chǎn)生。
方案選擇 方案一: 使用中、小規(guī)模數(shù)字集成芯片設(shè)計(jì)電路,用觸發(fā)器驅(qū)動(dòng)開關(guān),有消抖功能,并可以對(duì)開關(guān)的信號(hào)產(chǎn)生記憶;用編碼器、顯示譯碼器和數(shù)碼管是時(shí)顯示電梯所在位置;按鍵開關(guān)控制電梯各項(xiàng)功能;555產(chǎn)生時(shí)序脈沖信號(hào);計(jì)數(shù)器實(shí)現(xiàn)定時(shí)功能。 此方案實(shí)施起來邏輯原理清晰,思路明確,但實(shí)驗(yàn)中使用邏輯芯片較多,增加了電路的調(diào)試難度。 方案二: 使用單片機(jī)進(jìn)行控制,此方案僅需外接開關(guān)、數(shù)碼管、蜂鳴器、LED等外圍元件。使電路焊接相當(dāng)簡(jiǎn)單,容易調(diào)試。但對(duì)軟件編程要求較細(xì),當(dāng)電路功能增加后,會(huì)對(duì)電路的軟件調(diào)試帶來困難。 方案三: 采用單片機(jī)系統(tǒng)與適當(dāng)邏輯芯片相結(jié)合的方法設(shè)計(jì)電路。系統(tǒng)中對(duì)開關(guān)信號(hào)的記憶使用觸發(fā)器搭建,脈沖可用555電路也可以直接用單片機(jī)產(chǎn)生,數(shù)碼管顯示也可以使用單片機(jī)或者譯碼器,本系統(tǒng)使用譯碼器,有更多的IO口可用來對(duì)電梯功能進(jìn)行控制。 由于單片機(jī)有關(guān)知識(shí)掌握得不是很多,所以綜合考慮,決定采用方案一。
3.設(shè)計(jì)目的及意義 本設(shè)計(jì)是利用已學(xué)過的數(shù)電知識(shí),設(shè)計(jì)四層電梯控制系統(tǒng)。 3.1目的 (1)重溫自己學(xué)過的數(shù)電知識(shí); (2)掌握數(shù)字集成電路的設(shè)計(jì)方法和原理; (3)熟悉555方波振蕩器的應(yīng)用,D觸發(fā)器,編碼器,比較器,計(jì)數(shù)器,譯碼器的應(yīng)用和顯示電路的整體配合; (4)通過完成該設(shè)計(jì)掌握實(shí)際問題的邏輯分析,學(xué)會(huì)對(duì)實(shí)際問題進(jìn)行邏輯狀態(tài)分配,化簡(jiǎn); (5)掌握數(shù)字電路各部分電路與總體電路的設(shè)計(jì),調(diào)試,模擬仿真方法。 3.2意義 通過本次的數(shù)電設(shè)計(jì),使自己能清楚了解設(shè)計(jì)的過程和意義,檢驗(yàn)自己學(xué)過的知識(shí),掌握各種芯片的功能和使用方法,提高自己利用所學(xué)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)資源的能力。
4.整體設(shè)計(jì)
4.1設(shè)計(jì)目標(biāo) (1)系統(tǒng)控制的電梯往返于1至4層樓。 (2)乘客要去的樓層可以手動(dòng)輸入并顯示(所在樓層的二極管亮)。 (3)電梯運(yùn)行的樓層可以自動(dòng)顯示。 (4)當(dāng)A>B時(shí),系統(tǒng)能輸出使電梯正向運(yùn)行的時(shí)序信號(hào),使電梯上升; 當(dāng)A<B時(shí),系統(tǒng)能輸出使電梯正向運(yùn)行的時(shí)序信號(hào),使電梯下降; 當(dāng)A=B時(shí),系統(tǒng)能輸出停機(jī)信號(hào),使電梯停止運(yùn)行。 (5)各層電梯門外應(yīng)有使電梯上升或下降到乘客所在樓層的“呼叫”開關(guān)。 4.2設(shè)計(jì)要求 (1)根據(jù)設(shè)計(jì)原理初步畫出實(shí)驗(yàn)電路圖。 (2)根據(jù)實(shí)驗(yàn)電路圖在計(jì)算機(jī)上用Multisim仿真,找出初步設(shè)計(jì)電路的不足加以改正和改進(jìn)。 (3)根據(jù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)后的電路連接實(shí)際電路,實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)。 4.3整體設(shè)計(jì)流程圖
5.控制電路設(shè)計(jì)
5.1脈沖電路設(shè)計(jì) 脈沖電路采用555構(gòu)成多諧振蕩器,給電路中的觸發(fā)器提供脈沖信號(hào),電路如圖所示: 圖5.1 脈沖電路 理論值計(jì)算,由于脈沖信號(hào)不需要很精確,上k級(jí)的脈沖信號(hào)就可以滿足要求。 根據(jù)公式 , (5—1) 其中R1=4.7KΩ,R2=4.7MΩ,C=750nF,代入數(shù)據(jù),計(jì)算能到頻率f=0.16Hz,所示符合設(shè)計(jì)要求。 5.2樓層輸入電路設(shè)計(jì) 利用四個(gè)D觸發(fā)器實(shí)現(xiàn)樓層的輸入功能,實(shí)現(xiàn)所在樓層的指示燈顯示。由于D觸發(fā)器的沒有接電平,所以默認(rèn)為高電平,每個(gè)相應(yīng)的開關(guān)被按下的時(shí)候,送給CP信號(hào)一個(gè)高電平,因?yàn)?4S74D是上升沿觸發(fā)的D觸發(fā)器,所以D觸發(fā)器開始工作,其對(duì)應(yīng)的的燈變亮當(dāng)電梯運(yùn)行到對(duì)應(yīng)樓層時(shí),彩燈熄滅。這樣就可以顯示電梯所在的樓層。 圖5.2 樓層輸入電路 5.3樓層顯示電路設(shè)計(jì) 本電路主要是利用十進(jìn)制加減計(jì)數(shù)器74LS192,通過控制電路分配加1或減1信號(hào)給UP和DOWN,實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)樓層號(hào)的加1或減1,有數(shù)碼管顯示所到樓層。 圖5.3 樓層顯示電路 5.4樓層報(bào)警電路設(shè)計(jì) 其中四個(gè)開關(guān)分別安裝在四層電梯的里面,當(dāng)里面有求救報(bào)警信號(hào)的時(shí)候按下開關(guān),蜂鳴器鳴叫。 圖5.4 樓層報(bào)警電路 5.5四層電梯控制系統(tǒng)總電路設(shè)計(jì) 利用D觸發(fā)器74LS74作為控制電梯按鈕(即觸發(fā)電平),經(jīng)過編碼器74LS148及比較器74LS85、計(jì)數(shù)器74LS192來實(shí)現(xiàn)其電梯控制功能。木電路使用555的定時(shí)功能來控制上一層樓或下一層樓所用的時(shí)間,利用數(shù)碼管來顯示所到樓層數(shù),并用四個(gè)發(fā)光二極管來作為四層樓的指示燈。
四個(gè)D觸發(fā)器的同步置“1”端都接了74LS00D的輸出端,這樣可以讓當(dāng)電梯運(yùn)行到相應(yīng)的樓層時(shí),可以同步置“1”。這樣每個(gè)D觸發(fā)器~1Q所產(chǎn)生低電平,這樣相應(yīng)樓層的燈滅。
而編碼器74LS148對(duì)四個(gè)D觸發(fā)器產(chǎn)生的信號(hào)進(jìn)行編碼,共中D0~D4分別接D觸發(fā)器的輸出,D5~D7接高電平,即“1”。由于編碼器74LS148是低電平有效的編碼器,所以當(dāng)D觸發(fā)器燈變亮的時(shí)候,其輸出低電平被編碼器74LS148編碼,之后再把編碼后的信號(hào)輸出到比較器74LS85中,計(jì)數(shù)器的功能是輸出從1到4的數(shù)碼管編碼的信號(hào),這樣就可以觀察數(shù)碼管的數(shù)字知道所在樓層。 圖5.5電梯控制系統(tǒng)總電路
6.主要元器件介紹
6.1D觸發(fā)器 此電路D觸發(fā)器采用74LS74。74LS74內(nèi)含兩個(gè)獨(dú)立的D上升沿雙d觸發(fā)器,每個(gè)觸發(fā)器有數(shù)據(jù)輸入(D)、置位輸入(~SD) 、復(fù)位輸入(~RD) 、時(shí)鐘輸入(CP)和數(shù)據(jù)輸出(Q)。~SD、~RD的低電平使輸出預(yù)置或清除,而與其它輸入端的電平無關(guān),當(dāng)~SD、~RD均無效(高電平式)時(shí),符合建立時(shí)間要求的D數(shù)據(jù)在CP上升沿作用傳送到輸出端。 圖6.1.1 D觸發(fā)器真值表
圖6.1.2 74LS74引腳圖 6.2譯碼器 譯碼器是一個(gè)多輸入,多輸出的組合邏輯電路.它的作用是把給定的代碼進(jìn)行“翻譯”成相應(yīng)的狀態(tài),使輸出通道中相應(yīng)的一路有信號(hào)輸出。譯碼器在數(shù)字系統(tǒng)中有廣泛的用途,不僅用于代碼的轉(zhuǎn)換,終端的數(shù)字顯示,還用于數(shù)據(jù)分配,存貯器尋址和組合控制信號(hào)等。不同的功能可選用不同種類的譯碼器。 CD4511是一個(gè)用于驅(qū)動(dòng)共陰極LED(數(shù)碼管)顯示器的 BCD 碼一七段碼譯碼器,具有 BCD轉(zhuǎn)換、消隱和鎖存控制、七段譯碼及驅(qū)動(dòng)功能的CMI0S電路能提供較大的拉電流。可直接驅(qū)動(dòng)LED顯示器。 用 CD4511實(shí)現(xiàn)LED接口方法如下圖: 圖6.2 CD4511引腳圖及實(shí)現(xiàn)LED電路 6.3編碼器 74LS148為8線一3線優(yōu)先編碼器,將8條數(shù)據(jù)線(0-7)進(jìn)行3線(4-2-1)二進(jìn)制(八進(jìn)制)優(yōu)先編碼,即對(duì)最高位數(shù)據(jù)線進(jìn)行譯碼。利用輸入選通端(EI)和輸出選通端(EO)可進(jìn)行八進(jìn)制擴(kuò)展。 0-7編碼輸入端低電平有效,EI選通輸入端(低電平有效),A0、A1、A2三位二進(jìn)制編碼輸出信號(hào)即編碼輸出端(低電平有效),GS優(yōu)先編碼輸出端即寬展端(低電平有效),EO 選通輸出端,即使能輸出端。 圖6.3.1 74LS148引腳圖 圖6.3.2 74LS148功能表 6.4比較器 本次實(shí)驗(yàn)所用的比較器是74LS85,為4位數(shù)值比較器。兩個(gè)4位數(shù)的比較是從A的最高位A3和B的最高位B3進(jìn)行比較,如果它們不相等,則該位的比較結(jié)果可以作為兩數(shù)的比較結(jié)果。若最高位A3=B3,則再比較次高位A2和B2,其余類推。顯然,如果兩數(shù)相等,那么比較步驟必須進(jìn)行到最低位才能得到結(jié)果。 圖6.4.1 74LS85引腳圖 真值表中的輸入變量包括A3與B3、A2與B2、A1與B1、A0與B0和A與B的比較結(jié)果。其中A和B是另外兩個(gè)低位數(shù),IA>B、IA<B和IA=B是它們的比較結(jié)果。設(shè)置低位數(shù)比較結(jié)果輸入端是為了能與其他數(shù)值比較器連接,以便組成位數(shù)更多的數(shù)值比較器。 圖6.4.2 74LS85真值表 6.5計(jì)數(shù)器 74LS192是同步十進(jìn)制可逆計(jì)數(shù)器,它具有雙時(shí)鐘輸入,并具有清除和置數(shù)等功能,其引腳排列及邏輯符號(hào)如下所示: 圖6.5.1 74LS192引腳圖 圖6.5.2 74LS192真值表 邏輯符號(hào)圖中:~PL為置數(shù)端,CPU為加計(jì)數(shù)端,CPD為減計(jì)數(shù)端,~TCU為非同步進(jìn)位輸出端,~TCD為非同步借位輸出端,P0、P1、P2、P3為計(jì)數(shù)器輸入端,MR為清除端,Q0、Q1、Q2、Q3為數(shù)據(jù)輸出端。 6.6數(shù)碼管 一個(gè)LED數(shù)碼管可用來顯示一位0~9十進(jìn)制數(shù)和一個(gè)小數(shù)點(diǎn),小型數(shù)碼管(0.5寸和0.36寸),每段發(fā)光二極管的正向壓降,隨顯示光(通常為紅綠,黃,橙色)的顏色不同略有差別,通常約為2~2.5V,每個(gè)發(fā)光二極管的點(diǎn)亮電流在5~ 10mA。LED數(shù)碼管要顯示BCD碼所表示的十進(jìn)制數(shù)字就需要有一個(gè)專門的譯碼器,該譯碼器不但要完成譯碼功能,還要有相當(dāng)?shù)尿?qū)動(dòng)能力。此設(shè)計(jì)的數(shù)碼管采用共陰型數(shù)碼管,主要用來顯示樓層號(hào)。 圖6.6 一位共陰數(shù)碼管引腳圖
7.電路的焊接
7.1制作元件清單 根據(jù)實(shí)驗(yàn)原理圖制作相應(yīng)元件清單,并買所需原件,焊接用萬用版,銅導(dǎo)線以及排針等。
7.2焊接電路 1.運(yùn)用電路板進(jìn)行實(shí)際的排線工作。將元件放置于萬用版上,對(duì)線路進(jìn)行優(yōu)化整理,盡量做到精簡(jiǎn)排線,讓線與線之間的距離盡可能的小,并且盡量做到線與線間沒有交叉。 2.將元件依次焊接到電路板上,由于此次焊接選擇用銅線作為導(dǎo)線而非焊錫故連接時(shí)應(yīng)讓元件與導(dǎo)線同時(shí)連接。不要讓電焊在元件的引腳上停留太久以防溫度過高燒壞元器件。
圖7.2 實(shí)物連接圖 7.3焊接電路的調(diào)試 1.用萬用表打到蜂鳴測(cè)試檔,依次測(cè)試相應(yīng)節(jié)點(diǎn)是否接通。 2.當(dāng)電路板檢查無誤后,接通±5V電源通過示波器觀察555定時(shí)器輸出波形。 3.按照要求調(diào)節(jié)開關(guān),按鈕,觀察樓層指示燈和數(shù)碼管顯示變化。 4.經(jīng)過許多次的電路調(diào)試,最后沒有得到想要的結(jié)果。
2020-7-7 19:07 上傳
以上是壓縮包中的的仿真圖
2020-7-7 19:03 上傳
上文是網(wǎng)上轉(zhuǎn)載的給大家學(xué)習(xí)參考的,我自己制作是用的Proteus仿真,但是有問題,
注意附件中是采用的Proteus仿真 8.8版本的,由于水平有限,只是完成了少量功能,目前還不能運(yùn)行 求大神指導(dǎo)如何修改:
功能未實(shí)現(xiàn),求大神幫忙指導(dǎo)修改.7z
(4.2 MB, 下載次數(shù): 47)
2020-7-7 19:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
電梯控制電路完整報(bào)告+仿真 下載積分: 黑幣 -5
