下面來分享東莞惠海半導(dǎo)體一款應(yīng)用于LED調(diào)光或者恒流應(yīng)用可以做無頻閃的介紹: H6227是一款恒流精度高、線性調(diào)整率高以及負(fù)載調(diào)整率高的DC-DC降壓恒流LED驅(qū)動(dòng)器,內(nèi)置60V功率開關(guān)管,高端檢測,支持PWM模式調(diào)光,調(diào)光響應(yīng)時(shí)間快,可響應(yīng)小于 100ns 的 PWM 脈寬波形,輝度達(dá)到65536 級。 可多路輸出共陽,連續(xù)電感電流導(dǎo)通模式的降壓型LED恒流驅(qū)動(dòng)器,用于驅(qū)動(dòng)一個(gè)或多個(gè)LED 燈串,H6227內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過 溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過溫保護(hù)模式,輸出電流逐漸下 降以提高系統(tǒng)可靠性,H6227具有優(yōu)異的負(fù)載調(diào)整率和線性調(diào)整率。H6227內(nèi)置過溫保護(hù)電路,當(dāng)芯片達(dá)到過溫保護(hù)點(diǎn)進(jìn)入過溫保護(hù)模式
特點(diǎn)功能: 寬輸入電壓:4V~60V 封裝:ESOP-8/SOT89-5/SOT23-5 輸出電流:1.8A PWM調(diào)光功能 調(diào)光速度響應(yīng)時(shí)間快 調(diào)光輝度65536級 高效率:96% 調(diào)光頻率范圍:1KHz-25KHz *高工作頻率:1MHz 電流精度:±1% 短路保護(hù) 壓差大于=1V即可恒流
應(yīng)用范圍: 臺(tái)燈、MR16射燈、舞臺(tái)燈、洗墻燈、景觀燈、車燈、智能照明、臺(tái)燈等 DC-DC寬電壓降壓恒流驅(qū)動(dòng)ic 升壓恒流驅(qū)動(dòng)ic ,線性恒流ic,100V降壓恒壓ic LED車燈ic 舞臺(tái)燈ic 景觀燈ic 臺(tái)燈ic 智能照明調(diào)光ic 共陽無頻閃調(diào)光高輝度調(diào)光ic 中低壓MOS管
