查看: 3948|回復(fù): 3
求指導(dǎo) 一個51單片機(jī)的簡易電子琴程序,想自己編程學(xué)習(xí)一下
ID:799312 發(fā)表于 2020-7-7 20:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
內(nèi)容: 1、用矩陣鍵盤代表琴鍵,至少能彈出8個音符,分別是:音符 1,2,3,4,5,6,7, ;
2、鍵按下的時間長短表征節(jié)拍的長短;
3、用蜂鳴器發(fā)出聲音;
4、點(diǎn)陣實(shí)時動態(tài)顯示音符高低(自由顯示)。要求:1、根據(jù)設(shè)計(jì)內(nèi)容,設(shè)計(jì)系統(tǒng)硬件結(jié)構(gòu),畫出系統(tǒng)流程圖。2、應(yīng)用Keil、Proteus軟件開發(fā)應(yīng)用系統(tǒng)并仿真調(diào)試。
最佳答案
查看完整內(nèi)容
用Proteus8.8打開,代碼里里面也有,樓主可以參考學(xué)習(xí)一下
ID:814966 發(fā)表于 2020-7-7 20:25 | 顯示全部樓層
簡易電子琴.zip
47.1 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
ID:814966 發(fā)表于 2020-8-25 13:38 | 顯示全部樓層
#include "reg51.h"
#define KEYPORT P1
#define SMGPORT P0
#define delayValue 15//延時
sbit buzzer=P2^3;
uint value=0;
uchar code dis[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數(shù)碼管
uint  code tone[8]={0xfc44,0xfcac,0xfd09,0xfd34,0xfd82,0xfdc8,0xfe06,0xfe22};//音色
uchar code button_Sel[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//按鍵執(zhí)行,0有效
void Button_Scan(void);
void Handler(void);
void delay_ms(uint k);
        uint j=0,i=0;
        for(j=0;j<k;j++)
                for(i=0;i<118;i++);
        KEYPORT=0xff;//給按鍵高電平
        if(KEYPORT==button_Sel[0])
                delay_ms(delayValue);
                        value=tone[0];//播放音節(jié)
                        SMGPORT=dis[1];//數(shù)碼管亮1
        if(KEYPORT==button_Sel[1])
                        value=tone[1];
                        SMGPORT=dis[2];
        if(KEYPORT==button_Sel[2])
                        value=tone[2];
                        SMGPORT=dis[3];
        if(KEYPORT==button_Sel[3])
                        value=tone[3];
                        SMGPORT=dis[4];
        if(KEYPORT==button_Sel[4])
                        value=tone[4];
                        SMGPORT=dis[5];
        if(KEYPORT==button_Sel[5])
                        value=tone[5];
                        SMGPORT=dis[6];
        if(KEYPORT==button_Sel[6])
                        value=tone[6];
                        SMGPORT=dis[7];
        if(KEYPORT ==button_Sel[7])
                if(KEYPORT==button_Sel[7])
                        value=tone[7];
                        SMGPORT=dis[8];
void Handler(void)
        if(KEYPORT==0xff)
                P2=0xff;
                TR1=0;
                buzzer=1;//蜂鳴器響
                TR1=1;
void main(void)
        ET1=1;
        TMOD |=0x10;//使用定時器T1的模式1
        TH1=(65536-500)/256;//取初值的高八位數(shù)
        TL1=(65536-500)%256;//取初值的底八位數(shù)
        P0=0x00;
        EA=1;
          Button_Scan();//按鍵掃描函數(shù)
          Handler();
void Time1_Handler(void) interrupt 3 using 1
        buzzer=~buzzer; //取反
        TH1=value/256;
        TL1=value%256;
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:907024 發(fā)表于 2022-4-4 15:58 | 顯示全部樓層
你好!如果我需要按下一個按鍵,響三個音,音的間隔為0.5S該怎么改呢?
