查看: 4767|回復(fù): 10
lcd12864如何做到圖片中那樣顯示,是利用了lcd12864的顯示圖片的模式嗎?
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-8 22:01 | 只看該作者
用軟件取模,自己定義字形,跟繪圖一樣
ID:679062 發(fā)表于 2020-7-8 22:48 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-7-8 22:01
用軟件取模,自己定義字形,跟繪圖一樣
是自己先把圖做好,再用取模軟件進(jìn)行取模嗎?
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-9 09:17 | 只看該作者
1792057078 發(fā)表于 2020-7-8 22:48
在取模軟件設(shè)定長(zhǎng)寬然后描格子,得到字模數(shù)組。
有的可以直接插入BMP圖片,不用自己畫。
ID:608600 發(fā)表于 2020-7-9 09:27 | 只看該作者
取模軟件可以取BMP圖片,然后根據(jù)自己需求設(shè)置格子大小。選擇普遍的取模軟件都能取圖片的
ID:679062 發(fā)表于 2020-7-13 03:22 | 只看該作者
小黑的大表舅 發(fā)表于 2020-7-9 09:27
用畫圖工具把bmp圖片轉(zhuǎn)為單色位圖片后,就剩下幾個(gè)點(diǎn)了
ID:477932 發(fā)表于 2020-7-13 08:02 | 只看該作者
一步步來,圖片取模,漢子取模,圖片與漢字短時(shí)間交替顯示,看起來的感覺如圖得樣好像字在圖片上,
ID:648281 發(fā)表于 2020-7-13 09:13 | 只看該作者
你好!
這個(gè)是不同的數(shù)字,經(jīng)過不同的取模,實(shí)現(xiàn)的不同顯示效果
ID:679062 發(fā)表于 2020-7-15 22:49 | 只看該作者
51hei**1140 發(fā)表于 2020-7-13 09:13
你好!
您好,您的第二幅圖有源代碼可以參考一下嗎?或者您能詳細(xì)的說一下具體的實(shí)現(xiàn)過程嗎?
ID:679062 發(fā)表于 2020-7-15 22:59 | 只看該作者
static 發(fā)表于 2020-7-13 08:02
請(qǐng)問哪一部分用圖片取模,哪一部分用漢字取模呢
ID:445775 發(fā)表于 2020-7-15 23:06 | 只看該作者
補(bǔ)充,注意12864和其它大多數(shù)屏幕不一樣,地址不是連續(xù)的,編程時(shí)需要注意
