本帖最后由 ypc12345678 于 2020-7-13 20:52 編輯
實時溫度測量及顯示,超出溫度范圍相應(yīng)的繼電器工作,繼電器可以驅(qū)動相應(yīng)的加,本數(shù)字溫度報警器是基于51單片機(jī)及溫度傳感器DS18B20來設(shè)計的,溫度測量范圍0到99.9攝氏度,精度為0.1攝氏度,
元件清單
電路原理圖
源程序
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#include<string.h>
struct PID {
unsigned int SetPoint; // 設(shè)定目標(biāo) Desired Value
unsigned int Proportion; // 比例常數(shù) Proportional Const
unsigned int Integral; // 積分常數(shù) Integral Const
unsigned int Derivative; // 微分常數(shù) Derivative Const
unsigned int LastError; // Error[-1]
unsigned int PrevError; // Error[-2]
unsigned int SumError; // Sums of Errors
struct PID spid; // PID Control Structure
unsigned int rout; // PID Response (Output) 響應(yīng)輸出
unsigned int rin; // PID Feedback (Input)//反饋輸入
unsigned char high_time,low_time,count=0;//占空比調(diào)節(jié)參數(shù)
sbit output=P1^0;
sbit ds=P3^2;
sbit DQ=P3^2;//ds18b20與單片機(jī)連接口
sbit lcden=P2^7;//LCE使能引腳
sbit lcdrs=P2^5;
sbit lcdrw=P2^6;
sbit ledred=P1^6;
sbit ledgreen=P1^7;
sbit key0=P2^0;//按鍵引腳
sbit key1=P2^1;
uchar set[2]={0};
uchar code str1[]="now temp: C";
uchar code str2[]="set temp: C";
uchar code table[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
uchar n,num;
int set_temper=30,temper,temp; //溫度變量定義
unsigned int s;
float f_temp;//轉(zhuǎn)換后的溫度
uint tvalue;
uchar tflag;//溫度正負(fù)標(biāo)志
void delay(i)//延時函數(shù)
uint j;
for(i;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void wr_com(uchar ml)//寫命令
lcdrs=0;
P0=ml;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void wr_data(uchar shuju)//寫數(shù)據(jù)
lcdrs=1;
//lcden=1;
P0=shuju;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void init() //按照時序操作的初始化
lcdrw=0;
wr_com(0x38);//顯示模式設(shè)置,設(shè)置為16*2顯示,5*7點陣,八位數(shù)據(jù)口
wr_com(0x0c);//開顯示,但不開光標(biāo),光標(biāo)不閃
wr_com(0x06);//顯示光標(biāo)移動設(shè)置
wr_com(0x01);// 清屏
wr_com(0x80); // 數(shù)據(jù)指針初始化
for(num=0;num<16;num++)
wr_data(str1[num]);//now temp
wr_com(0x80+0x40); //地址初始化
wr_data(str2[num]);//set temp
/*************************DS1820程序****************************/
void delay_18B20(unsigned int i)//延時1微秒
while(i--);
void ds1820rst(void)/*ds1820復(fù)位*/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay_18B20(4); //延時
DQ = 0; //DQ拉低
TR0=0;
delay_18B20(100); //精確延時大于
TR0=1;
DQ = 1; //拉高
delay_18B20(40);
uchar ds1820rd(void)/*讀數(shù)據(jù)*/
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
TR0=0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; //給脈沖信號
dat>>=1;
DQ = 1; //給脈沖信號
if(DQ)
dat|=0x80;
delay_18B20(10);
return(dat);
void ds1820wr(uchar wdata)/*寫數(shù)據(jù)*/
unsigned char i=0;
TR0=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = wdata&0x01;
delay_18B20(10);
DQ = 1;
wdata>>=1;
uint get_temper()//獲取溫度
uchar a,b;
ds1820rst();
ds1820wr(0xcc);//*跳過讀序列號*/
ds1820wr(0x44);//*啟動溫度轉(zhuǎn)換*/
ds1820rst();
ds1820wr(0xbe);//*讀取溫度*/
a=ds1820rd();
b=ds1820rd();
tvalue=b;
tvalue<<=8;
tvalue=tvalue|a;
TR0=1;
if(tvalue<0x0fff) tflag=0;
else {tvalue=~tvalue+1;tflag=1;}
tvalue=tvalue*(0.625);//溫度值擴(kuò)大10倍,精確到1位小數(shù)
temp=tvalue;
return temp;
void dis_temp(int t)//顯示溫度
uchar d0,d1,d2,d3;
//t=26;
if(tflag==0)
d0=t/1000+0x30;
d1=t%1000/100+0x30;
d2=t%100/10+0x30;
d3=t%10+0x30;
if(d0==0x30)
wr_com(0x80+9);
wr_data(d1);
wr_com(0x80+10);
wr_data(d2);
wr_com(0x80+11);
wr_data(0x2e);
wr_com(0x80+12);
wr_data(d3);
wr_com(0x80+9);
wr_data(d0);
wr_com(0x80+10);
wr_data(d1);
wr_com(0x80+11);
wr_data(d2);
wr_com(0x80+12);
wr_data(' ');
wr_com(0x80+9);
wr_data('-');
wr_com(0x80+10);
wr_data(d1);
wr_com(0x80+11);
wr_data(d2);
wr_com(0x80+12);
wr_data(' ');
//wr_com(0x80+12);
//wr_data(d3);
wr_com(0x80+14);
wr_data(0xdf);
temper=t/10;
void keyscan()//鍵盤掃描
if(key0==0)
delay(1);
if(key0==0)
while(!key0);
delay(1);
while(!key0);
set_temper++;
set[0]=set_temper/10; //獲得設(shè)置溫度顯示值
set[1]=set_temper%10;
wr_com(0x80+0x40+9);
wr_data(table[set[0]]);
delay(1);
wr_com(0x80+0x40+10);
wr_data(table[set[1]]);
delay(1);
//wr_com(0x80+0x40+11);
//wr_data(0x2e);
//wr_com(0x80+0x40+14);
//wr_data(0xdf);
delay(1);
if(key1==0)
delay(3);//延時去抖
if(key1==0)
while(!key1);
delay(3);
while(!key1);
set_temper--;//溫度減
if(set_temper==0)
{set_temper=0;}
wr_com(0x80+0x40+9); //顯示設(shè)置溫度值
delay(1);
delay(1);
//wr_data(0x2e);
wr_data(0xdf);
delay(1);
void PIDInit (struct PID *pp)
memset ( pp,0,sizeof(struct PID)); //用參數(shù)0初始化pp
unsigned int PIDCalc( struct PID *pp, unsigned int NextPoint ) //PID計算
unsigned int dError,Error;
Error = pp->SetPoint - NextPoint; // 偏差
pp->SumError += Error; // 積分
dError = pp->LastError - pp->PrevError; // 當(dāng)前微分
pp->PrevError = pp->LastError;
pp->LastError = Error;
return (pp->Proportion * Error//比例
+ pp->Integral * pp->SumError //積分項
+ pp->Derivative * dError); // 微分項
溫度比較處理子程序
void compare_temper(void)
unsigned char i;
if(set_temper>temper) //設(shè)置溫度大于當(dāng)前溫度
ledred=0;
ledgreen=1;
if(set_temper-temper>1) //溫度相差1度以上
high_time=100;
low_time=0;
else //設(shè)置溫度不大于當(dāng)前溫度
for(i=0;i<10;i++)
get_temper();
rin = s; // Read Input
rout = PIDCalc ( &spid,rin ); // Perform PID Interation
if (high_time<=100) high_time=(unsigned char)(rout/800);
else high_time=100;
low_time= (100-high_time);
else if(set_temper<=temper) //設(shè)置溫度不大于當(dāng)前溫度
ledred=1;
ledgreen=0;
if(temper-set_temper>0) //溫度相差0度以上
high_time=0;
low_time=100;
for(i=0;i<10;i++)
get_temper();
if (high_time<100) high_time=(unsigned char)(rout/10000);
else high_time=0;
T0中斷服務(wù)子程序,用于控制電平的翻轉(zhuǎn) ,40us*100=4ms周期
void serve_T0() interrupt 1 using 1
if(++count<=(high_time)) output=0;
else if(count<=100)
output=1;
else count=0;
TH0=0x2f;
TL0=0x40;
/***********主函數(shù)**********/
void main(void)
unsigned char i;
init();//LCD初始化
TMOD=0x01;
TH0=0x2f;
TL0=0x40;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
high_time=50;
low_time=50;
PIDInit ( &spid ); // Initialize Structure
spid.Proportion= 10; // Set PID Coefficients
spid.Integral = 8;
spid.Derivative =6;
spid.SetPoint =100; // Set PID Setpoint
delay(1);
delay(1);
wr_com(0x80+0x40+14); //顯示溫度符號
wr_data(0xdf);
delay(1);
keyscan(); //按鍵掃描
for(i=0;i<10;i++) //循環(huán)10次
dis_temp(get_temper()); //顯示溫度值
if((key0==0)||(key1==0)) break; //如果有按鍵退出顯示循環(huán)
if((key0!=0)&&(key1!=0)) compare_temper(); //比較溫度
