查看: 2917|回復(fù): 6
上拉電阻與下拉電阻區(qū)別
ID:800203 發(fā)表于 2020-7-9 10:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上拉電阻與下拉電阻用在什么場合?
答:用在數(shù)字電路中,存在高低電平的場合。
    上拉電阻與下拉電阻怎么接線?
    上拉電阻:電阻一端接VCC,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
    下拉電阻:電阻一端接GND,一端接邏輯電平接入引腳(如單片機(jī)引腳)
    如上圖,R13和R14,一端接到了3.3V,一端通過J17連接到單片機(jī)引腳,這兩個電阻就是上拉電阻。
    如上圖,R18的一端連接到了GND,一端連接到了單片機(jī)的引腳(只不過是串了一個電阻后連接到了單片機(jī)引腳)。所以這個就是下拉電阻。
    上拉電阻和下拉電阻有什么用?
    提高驅(qū)動能力:
    例如,用單片機(jī)輸出高電平,但由于后續(xù)電路的影響,輸出的高電平不高,就是達(dá)不到VCC,影響電路工作。所以要接上拉電阻。下拉電阻情況相反,讓單片機(jī)引腳輸出低電平,結(jié)果由于后續(xù)電路影響輸出的低電平達(dá)不到GND,所以接個下拉電阻。
    在單片機(jī)引腳電平不定的時候,讓后面有一個穩(wěn)定的電平:
    例如上面接下拉電阻的情況下,在單片機(jī)剛上電的時候,電平是不定的,還有就是如果你連接的單片機(jī)在上電以后,單片機(jī)引腳是輸入引腳而不是輸出引腳,那這時候的單片機(jī)電平也是不定的,R18的作用就是如果前面的單片機(jī)引腳電平不定的話,強(qiáng)制讓電平保持在低電平。
    再這么解釋一下吧,如果IE_DATA那個地方,不連接任何引腳,那么由于R18的下拉作用,IE_DATA就是低電平,所以三極管就不會導(dǎo)通。
左圖為PNP三極管 低電平時導(dǎo)通
右圖為NPN三極管 高電平時導(dǎo)通
其中 B是三極管的基極,C是集電極,E是發(fā)射極
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:584814 發(fā)表于 2020-7-10 08:22 | 顯示全部樓層
左圖右圖未見一圖
ID:383832 發(fā)表于 2020-7-19 15:47 | 顯示全部樓層
講解透徹,受教受教了。
ID:495287 發(fā)表于 2020-7-19 20:50 | 顯示全部樓層
米兔。
不過還是謝謝樓主分享。
引腳是不是還有一種狀態(tài)管腳懸空(高阻態(tài))?
ID:307512 發(fā)表于 2020-7-20 10:22 | 顯示全部樓層
總結(jié)就是上拉電阻巴電平拉高,也就是升高電壓,反之亦然
ID:624444 發(fā)表于 2020-8-4 09:29 | 顯示全部樓層
說的很好,就是一個圖也看不到,可惜了
ID:581992 發(fā)表于 2020-8-12 13:40 | 顯示全部樓層
沒有看到圖片,好文章可惜了
