查看: 3757|回復(fù): 14
如何根據(jù)PCB繪制原理圖?供電水壺水泵控制器
電水壺,一插電,水泵就開始工作。(觸摸式按鍵。在沒有觸摸任何開關(guān)的情況下,一插上市電就開始抽水。觸摸加水鍵也關(guān)不了加水動作。)
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-9 14:26 | 只看該作者
只要樓主認(rèn)識元器件,這種單面板很容易畫出原理圖。
ID:790738 發(fā)表于 2020-7-9 14:55 | 只看該作者
網(wǎng)上搜一下抄板方法,自己學(xué)一學(xué)就知道了,這種簡單的一般沒有什么技巧
基本上所有的元器件都能在網(wǎng)上找到資料
ID:97678 發(fā)表于 2020-7-9 15:24 | 只看該作者
拍一些詳細(xì)的照片看看啊,這樣誰能夠看得出來?
ID:739610 發(fā)表于 2020-7-9 15:33 | 只看該作者
單面板子的電路圖最好繪制了 從一個(gè)元件的引腳開始  根據(jù)走線鏈接各個(gè)元件  把電源和0V用彩色筆都畫出來 會節(jié)省不少時(shí)間
ID:473186 發(fā)表于 2020-7-9 15:49 | 只看該作者
這個(gè)電路板是小事,關(guān)鍵你能擺平他的程序
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-9 16:16 | 只看該作者
這個(gè)我修過改過,但是只能外圍修改。你繪出原理圖也沒多少用處,關(guān)鍵還有程序無法
ID:562099 發(fā)表于 2020-7-9 17:00 | 只看該作者
這個(gè)畫簡單。有程序就能畫
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-9 17:36 | 只看該作者
你這是抄板,轉(zhuǎn)專業(yè)團(tuán)隊(duì)吧
ID:633044 發(fā)表于 2020-7-10 17:45 | 只看該作者
感謝樓上這么多位師兄的關(guān)注與回復(fù)!我不是抄板。只是想修好它。不知道問題出在哪里,之前插電是必須觸摸電源開關(guān),再雙擊加水開關(guān)才會有電機(jī)動作的,F(xiàn)在根本就插電,電機(jī)就上水了。是突然出現(xiàn)故障的。晚上把桶里的水都抽光了還不停哪。
ID:633044 發(fā)表于 2020-7-10 17:49 | 只看該作者
ice615 發(fā)表于 2020-7-9 14:55
不抄板哈。電路板背面還有一個(gè)芯片,上面的字全部都被磨去了。不知道是什么型號的。 我在馬店長家里買了一塊替換板,結(jié)果用了一次,就出現(xiàn)問題。新的板子裝上功能倒是正常,就是水燒開后,把壺移走,溫度還是顯示有水溫的樣子。讓我無所適用。第二次再加水燒,就無法燒開了,不到沸騰就自動斷電不燒了。
ID:401564 發(fā)表于 2020-7-10 20:36 | 只看該作者
原因可能是出現(xiàn)在這個(gè)板上,但重心不應(yīng)該在這個(gè)板子上,應(yīng)該在另外一個(gè)板上,就是有單片機(jī)的那個(gè)板子或者背面,行搞明白哪個(gè)IO是控制抽水的或者溫度控制的,一個(gè)一個(gè)IO的功能找出來,再自己想辦法明白它工作于某個(gè)模式的條件,一步一步的找出來,應(yīng)該是可以修好的
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-11 08:27 | 只看該作者
在Internet上查找電路原理圖
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-11 12:31 | 只看該作者
我家里也有和你這個(gè)基本相似的茶具,電路部分更是相似,前幾年熱水壺的發(fā)熱盤燒壞了,我上網(wǎng)查到生產(chǎn)廠家的地址,上網(wǎng)聯(lián)系以后老板很好,加了他發(fā)了20元還是多少元的紅包記不清楚了,就寄了一個(gè)發(fā)熱盤給我,換了就好了,如果你的茶具是益的牌,可以聯(lián)系廠家,可能是單片機(jī)壞了就發(fā)個(gè)單片機(jī),發(fā)主板價(jià)格可能高,看你是否接受,這些茶具廠家的控制電路又不是專利,設(shè)計(jì)得非常好的控制電路可能就互相抄板,所以你的牌子可能和我的不一樣。不建議你自己設(shè)計(jì)這個(gè)電路,除非你有大把時(shí)間,自己可以手工做單面板,想通過這個(gè)東西提高單片機(jī)編程,那就另當(dāng)別論。
