查看: 1760|回復(fù): 0
MAX30208BLC+T芯片及技術(shù)開發(fā)資料
MAX3020±0.1°C精度、I2C接口數(shù)字溫度傳感器
【備貨信息】
MAX30208CLB+       UDFN 10 pin
MAX30208CLB+T     UDFN 10 pin
【Functional Diagram】
【關(guān)鍵特性】
高準(zhǔn)確度、高精度
   ±0.1°C精度@ +30°C至+50°C
   ±0.15°C精度@ +0°C至+70°C
低功耗
   1.7V至3.6V工作電壓
   67μA測量期間工作電流
   0.5μA待機(jī)電流
   15ms積分時間
小尺寸
   2mm x 2mm x 0.75mm、10引腳薄型LGA封裝
安全性和合規(guī)性
   高、地溫報(bào)警
數(shù)字接口
   可配置轉(zhuǎn)換溫度輸入引腳
   可配置中斷輸出引腳
   32字FIFO,用于溫度數(shù)據(jù)
   提供4個I2C地址——根據(jù)需求可提供更多地址
   唯一的ROM ID,支持NIST溯源性
【引腳定義】
【焊接注意】
這個類似BGA了,要用錫絲,錫珠,助焊劑,熱風(fēng)槍等工具:
開個鋼網(wǎng) 刷個錫膏,鑷子夾起來 擺好,不要手抖,熱風(fēng)槍 反面加熱下
【時許圖】
【應(yīng)用電路圖】
【多點(diǎn)級鏈電路圖】
nRF52823+MAX30208+MAX30102+AD
【程序代碼】
#ifndef MAX30208_H_
#define MAX30208_H_
#include "nrf52832x.h"
#include "stdbool.h"
#define I2C_WRITE_ADDR 0xAE
#define I2C_READ_ADDR 0xAF
//register addresses
#define REG_INTR_STATUS_1 0x00
#define REG_INTR_STATUS_2 0x01
#define REG_INTR_ENABLE_1 0x02
#define REG_INTR_ENABLE_2 0x03
#define REG_FIFO_WR_PTR 0x04
#define REG_OVF_COUNTER 0x05
#define REG_FIFO_RD_PTR 0x06
#define REG_FIFO_DATA 0x07
#define REG_FIFO_CONFIG 0x08
#define REG_MODE_CONFIG 0x09
#define REG_SPO2_CONFIG 0x0A
#define REG_PILOT_PA 0x10
#define REG_MULTI_LED_CTRL1 0x11
#define REG_MULTI_LED_CTRL2 0x12
#define REG_TEMP_INTR 0x1F
#define REG_TEMP_FRAC 0x20
#define REG_TEMP_CONFIG 0x21
#define REG_PROX_INT_THRESH 0x30
#define REG_REV_ID 0xFE
#define REG_PART_ID 0xFF
bool maxim_max30208_init(void);
bool maxim_max30208_read_fifo(uint32_t *pun_red_led, uint32_t *pun_ir_led);
bool maxim_max30208_write_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t uch_data);
bool maxim_max30208_read_reg(uint8_t uch_addr, uint8_t *puch_data);
bool maxim_max30208_reset(void);
#endif /*  MAX30208_H_ */
未完待續(xù)……
