爆震是汽油發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室中末端混合氣自燃所造成的一種不正常燃燒現(xiàn)象。爆震不但會(huì)產(chǎn)生尖銳的敲缸聲,還會(huì)使活塞、連桿、曲軸等機(jī)械部件受到過度的沖擊,造成機(jī)械損壞,并導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)過熱,從而大大縮短發(fā)動(dòng)機(jī)工作壽命,因此發(fā)動(dòng)機(jī)的爆震需要加以控制。目前最廣泛使用的是用爆震傳感器檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)振動(dòng)的方法來判斷有無(wú)爆震。 爆震傳感器有共振型和非共振型兩大類,共振型又分為磁致伸縮式和壓電式兩種,非共振型只有壓電式。由于共振型傳感器在發(fā)動(dòng)機(jī)爆震時(shí)輸出的電壓比較高,因此無(wú)需使用濾波器即可判別有無(wú)爆震產(chǎn)生;而非共振型的爆震傳感器需經(jīng)濾波器檢測(cè)出爆震的信號(hào),F(xiàn)代絕大多數(shù)汽車采用共振型壓電式爆震傳感器,它是利用發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)生爆震時(shí),其振動(dòng)頻率和傳感器本身的固有頻率一致而產(chǎn)生共振的現(xiàn)象來檢測(cè)爆震是否產(chǎn)生。其輸出信號(hào)為電壓,電壓值的大小表示爆震的強(qiáng)度。
我們來看看如何用示波器測(cè)量爆震傳感器的信號(hào)波形。 首先用一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線連接示波器的通道一,香蕉頭黑色接頭接鱷魚夾,紅色接頭接刺針。將鱷魚夾連接到蓄電池負(fù)極上接地。正極紅色刺針接傳感器插頭。
由于爆震傳感器的反應(yīng)非常快,必須給示波器設(shè)置適合的時(shí)基。比如設(shè)置成10ms, 一個(gè)屏幕總共140 ms。電壓量程應(yīng)該設(shè)置為 −5 至 +5 伏。因此垂直檔位設(shè)置為1V/div即可。觸發(fā)方式選擇邊沿觸發(fā),然后將觸發(fā)電平設(shè)置為640mV左右即可。最后點(diǎn)擊單次觸發(fā)Single SEQ。
接著去汽車那打開點(diǎn)火開關(guān),不啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī),用一些金屬物敲擊發(fā)動(dòng)機(jī),爆震傳感器附近的地方。在敲擊發(fā)動(dòng)機(jī)體之后,緊接著在示波器上就會(huì)顯示一個(gè)波形,敲擊越重,振動(dòng)幅度越大,波形的電壓值也會(huì)越高。如下圖就是一個(gè)爆震的示例波形: 點(diǎn)火過早,廢氣再循環(huán)不良,低標(biāo)號(hào)燃油等原因引起的發(fā)動(dòng)機(jī)爆震會(huì)造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞。爆震傳感器向電腦(有的通過點(diǎn)火控制模塊)提供爆震信號(hào),使得電腦能重新調(diào)整點(diǎn)火正時(shí)以阻止進(jìn)一步爆震。它們實(shí)際上是充當(dāng)點(diǎn)火正時(shí)反饋控制循環(huán)的“氧傳感器”角色。爆震傳感器安放在發(fā)動(dòng)機(jī)體或氣缸的不同位置。當(dāng)振動(dòng)或敲缸發(fā)生時(shí),它產(chǎn)生一個(gè)小電壓峰值,敲缸或振動(dòng)越大,爆震傳感器產(chǎn)生蜂值就越大。一定高的頻率表明是爆震或敲缸,爆震傳感器通常設(shè)計(jì)成測(cè)量5~15kHz范圍的頻率。當(dāng)控制單元接收到這些頻率時(shí),電腦重新修正點(diǎn)火正時(shí),以阻止繼續(xù)爆震。爆震傳感器通常十分耐用,所以大多數(shù)時(shí)候傳感器只會(huì)因本身失效而損壞。
有些汽修款的示波器里會(huì)內(nèi)置好汽修測(cè)試包軟件,可以直接點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的選項(xiàng),會(huì)自動(dòng)調(diào)節(jié)好示波器的垂直檔位,時(shí)基,觸發(fā)方式等,當(dāng)然效果和自己調(diào)是一樣的。
