查看: 2131|回復: 1
基于51單片機的超聲波雷達 無顯示 求幫助
ID:785718 發(fā)表于 2020-7-10 16:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.H>//器件配置文件
#include <intrins.h>
#include <math.h>
#include <yyxp.h>
//傳感器接口
sbit RX  = P2^3;
sbit TX  = P2^2;
//按鍵聲明
sbit S1  = P3^1;
sbit S2  = P3^2;
sbit S3  = P3^6;
sbit DIAN=P0^5;
//蜂鳴器
sbit Feng= P2^0;
//變量聲明
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
unsigned long BJS=50;//報警距離80CM
unsigned long current_S=0;
char num=0;
//模式 0正常模式 1調(diào)整
char Mode=0;
bit  flag=0;
unsigned char const discode[] ={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0x80};        //數(shù)碼管顯示碼0123456789-和不顯示
unsigned char disbuff[4]           ={0,0,0,0};                 //數(shù)組用于存放距離信息
unsigned char disbuff_BJ[4]        ={0,0,0,0};//報警信息
sbit W0=P2^4;
sbit W1=P2^5;
sbit W2=P2^6;
sbit W3=P2^7;
//延時100ms(不精確)
void delay(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=10;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
//按鍵掃描
void Key_()
        if(S1==0)
                delay();           //延時去抖
                delay();           //延時去抖
                flag_bofang=0;
                while(S1==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        BJS++;         //報警值加
                if(BJS>=151) //最大151
                        BJS=0;
        else if(S2==0)
                delay();
                delay();           //延時去抖
                flag_bofang=0;
                while(S2==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        BJS--;         //報警值減
                if(BJS<=1)         //最小1
                        BJS=150;
        //功能
        else if(S3==0)                //設置鍵
                delay();
                delay();           //延時去抖
                flag_bofang=0;
                while(S3==0)
                        P1=P1|0x0f;
                        Mode++;                //模式加
                        num=0;
                if(Mode>=2)                //加到2時清零
                        Mode=0;
//掃描數(shù)碼管
void Display(void)
        //正常顯示
        if(Mode==0)
                num++;
                if(num==1)
                        W3=1;
                        W0=1;
                        P0=~discode[disbuff[0]];
                        DIAN=0;
                        W1=0;
                else if(num==2)
                        W1=1;
                        P0=~discode[disbuff[1]];
                        W2=0;
                else if(num>=3)
                        W2=1;
                        P0=~discode[disbuff[2]];
                        W3=0;
                        num=0;
        //報警顯示
                num++;
                if(num==1)
                        W3=1;
                        P0=~0xCE;                  //11001110
                        W0=0;
                else if(num==2)
                        W0=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[0]];
                        DIAN=0;
                        W1=0;
                else if(num==3)
                        W1=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[1]];
                        W2=0;
                else if(num>=4)
                        W2=1;
                        P0=~discode[disbuff_BJ[2]];
                        W3=0;
                        num=0;
//計算
void Conut(void)
        time=TH0*256+TL0;          //讀出T0的計時數(shù)值
        TH0=0;
        TL0=0;                                  //清空計時器
        S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
        if(Mode==0)                          //非設置狀態(tài)時
                if((S>=700)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
                        Feng=0;                    //蜂鳴器報警
                        flag=0;
                        disbuff[0]=10;           //“-”
                        disbuff[1]=10;           //“-”
                        disbuff[2]=10;           //“-”
                        //距離小于報警距
                        if(S<=BJS)
                                Feng=0;        //報警
                        else  //大于
                                Feng=1;                //關閉報警
                        disbuff[0]=S%1000/100;                 //將距離數(shù)據(jù)拆成單個位賦值
                        disbuff[1]=S%1000%100/10;
                        disbuff[2]=S%1000%10 %10;
                        Feng=1;
                        disbuff_BJ[0]=BJS%1000/100;
                        disbuff_BJ[1]=BJS%1000%100/10;
                        disbuff_BJ[2]=BJS%1000%10 %10;
//定時器0
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
        flag=1;                                                 //中斷溢出標志
//定時器1
void zd3() interrupt 3                  //T1中斷用來掃描數(shù)碼管和計800MS啟動模塊
        TH1=0xf8;
        TL1=0x30;                                 //定時2ms
        Key_();                                        //掃描按鍵
        Display();                                //掃描顯示
        timer++;                                //變量加
        if(timer>=400)                        //400次就是800ms
                timer=0;
                TX=1;                                  //800MS  啟動一次模塊
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                _nop_();
                TX=0;
//主函數(shù)
void main(void)
        TMOD=0x11;                   //設T0為方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定時
        TL1=0x30;
        ET0=1;                                //允許T0中斷
        ET1=1;                           //允許T1中斷
        TR1=1;                           //開啟定時器
        EA=1;                                        //開啟總中斷
                while(!RX);                //當RX為零時等待
                TR0=1;                        //開啟計數(shù)
                while(RX);                //當RX為1計數(shù)并等待
                TR0=0;                        //關閉計數(shù)
                flag_bofang=1;
                Conut();                        //計算
                if(Mode==0)
                if(abs(S-current_S)>=2)
                current_S=S;
                bofang(Feng,disbuff);
單片機超聲波雷達.7z
169.88 KB, 下載次數(shù): 5, 下載積分: 黑幣 -5
ID:753230 發(fā)表于 2020-7-18 22:34 | 只看該作者
超聲波測距是我上半年電子系統(tǒng)設計課的結設計計,上月剛剛答辯完,你撞我撞得真美。沒顯示的話建議用示波器測試右下角超聲波發(fā)生器T口有沒有脈沖信號,沒有脈沖信號整個板塊都不工作的。
