/*功能:實(shí)現(xiàn)按鍵計(jì)數(shù),4位數(shù)碼管上顯示計(jì)數(shù)值, 實(shí)驗(yàn)?zāi)康模喊存I穩(wěn)定消抖,按鍵按下一次只執(zhí)行一次操作,*/
- #include<reg52.h>
- #include<intrins.h>
- typedef unsigned char uint8;
- #include<reg52.h>
- typedef unsigned int uint16;
- typedef unsigned long uint32;
- sbit KEYGND=P3^4; //矩陣按鍵的一條列線,此程序?qū)EYGND=0,模擬出3個(gè)獨(dú)立按鍵的到地
- sbit K1 = P3^5;
- sbit K2 = P3^6;
- sbit K3 = P3^7;
- sbit LED = P1^7;
- uint8 code seg[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff}; //0-9段碼
- uint8 dis[4]={0,0,0,0};//位顯緩存
- uint16 count=0,ms;
- void KeyScan(void) //這里的松手檢測(cè)很好用,值得記住,在定時(shí)中斷函數(shù)中每20ms調(diào)用一次KeyScan(),非常完美,基本不會(huì)不影響其程序運(yùn)行,
- { //按下只產(chǎn)生一次操作
- static bit KeyOnOff = 0; //這里一定要定義為靜態(tài)變量或者全局變量
- if(K1==0||K2==0||K3==0) // 判斷是否有按鍵按下
- if(KeyOnOff == 0) // 自鎖變量
- KeyOnOff = 1; // 屏蔽這句話,將沒有松手檢測(cè),數(shù)字加的快
- if(K1==0) //按K1加數(shù)
- count++;
- if(K2==0) //按K2減數(shù)
- count--;
- if(K3==0) //按K3歸零
- count=0;
- else
- KeyOnOff = 0; // 當(dāng)沒有按鍵按下時(shí) 解鎖
- /*********************毫秒延時(shí)函數(shù)************************************/
- void delay1ms(unsigned char n)
- unsigned char a,b,c;
- for(c=n;c>0;c--)
- for(b=102;b>0;b--)
- for(a=3;a>0;a--);
- /**************************數(shù)據(jù)處理和刷新顯示函數(shù)*********************/
- void disp_count() //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- uint8 i=0;
- dis[0]=count%10; //計(jì)數(shù)器顯示用刷新函數(shù)
- dis[1]=count/10%10; //計(jì)數(shù)器顯示用刷新函數(shù)
- dis[2]=count/100%10; //計(jì)數(shù)器顯示用刷新函數(shù)
- dis[3]=count/1000%10; //計(jì)數(shù)器顯示用刷新函數(shù)
- if(dis[3]==0)
- dis[3]=0x0a; //高位為零不顯示,
- if(dis[2]==0)
- dis[2]=0x0a; //高位為零不顯示,
- if(dis[1]==0)
- dis[1]=0x0a; //高位為零不顯示,
- for (i=0;i<4;i++)
- switch(i)
- case 0: P0=0Xff; P2=0xfe;break; //這里的P0=0XFF的目的是消除鬼影
- case 1: P0=0Xff; P2=0xfd;break; //這里的P0=0XFF的目的是消除鬼影
- case 2: P0=0Xff; P2=0xfb;break; //這里的P0=0XFF的目的是消除鬼影
- case 3: P0=0Xff; P2=0xf7;break; //這里的P0=0XFF的目的是消除鬼影
- P0=seg[dis[i]];
- delay1ms(1);
- /*************定時(shí)器初始化函數(shù)*************/
- void InitTimer0(void)
- TMOD = 0x01;
- TH0 = 0xfc; //TH0=0xfc,TL0=0x66組合是1毫秒的初值
- TL0 = 0x66; //
- EA = 1;
- ET0 = 1;
- TR0 = 1;
- /*****************************************主函數(shù)*******************************/
- void main()
- P0=0xff; //4位數(shù)碼管段碼
- P2=0xff; //4位數(shù)碼管位碼
- KEYGND=0;
- InitTimer0(); //定時(shí)器初始化函數(shù)
- while(1)
- disp_count(); //數(shù)碼管顯示函數(shù)
- delay1ms(1);
- /************************************INT0定時(shí)中斷函數(shù)****************************/
- void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
- TH0 = 0xfc;
- TL0 = 0x66;
- ms++;
- if(ms%20==0) //每20ms執(zhí)行一次按鍵檢測(cè)
- KeyScan();
