查看: 1042|回復(fù): 0
為何電纜耐壓試驗(yàn)必須用變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置?
ID:685978 發(fā)表于 2020-7-13 11:25 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置是當(dāng)前普遍采用的交流耐壓試驗(yàn)的主流方式,裝置不但能滿足10kv、35kv還能滿足110kv XLPE電纜的耐壓要求,而且具有重量輕、可移動(dòng)性好的優(yōu)點(diǎn),頻率的調(diào)節(jié)范圍為30~300Hz符合GI-GRE WG21.03 推薦使用工頻及近似工頻(30~300Hz)的交流電壓要求。這種交流電壓試驗(yàn)可以重現(xiàn)與運(yùn)行工況下相似的場(chǎng)強(qiáng),實(shí)踐證明是行之有效的方法。除此之外還有以下兩個(gè)主要理由:
  1、如果選擇工頻耐壓雖然可以滿足耐壓要求,但由于重量大,可移動(dòng)性差,不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)電纜耐壓試驗(yàn)。
  2、如果選擇振蕩電壓試驗(yàn),由于是用直流電源給電纜充電,然后通過(guò)一個(gè)放電球隙給一組串聯(lián)電阻和電抗放電,得到一個(gè)阻尼振蕩電壓。CIGRE WG21.0 指出,此種方法優(yōu)于直接的直流耐壓試驗(yàn),但仍不如工頻試驗(yàn)有效。
  所以,變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)法是當(dāng)前耐壓試驗(yàn)方法的首選方法,也是國(guó)家電網(wǎng)推薦的最有效的耐壓試驗(yàn)方法。
  現(xiàn)在大多數(shù)電纜都是用變頻串聯(lián)諧振耐壓裝置了,國(guó)家電力部門(mén)規(guī)范也是如此 變頻串聯(lián)諧振裝置生產(chǎn)廠家很多,而且質(zhì)量也挺好的,售后服務(wù)也很及時(shí)。 規(guī)范是要求電纜交接試驗(yàn)需要用交流,也不一定用串聯(lián)諧振,超低頻也是可以的交流,其次參考電纜的長(zhǎng)度和橫截面積。
