查看: 6710|回復(fù): 2
紅外線控制自動(dòng)水龍頭的數(shù)字電路圖設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)介紹了用紅外發(fā)射與接受電路設(shè)計(jì)自動(dòng)水龍頭的原理及設(shè)計(jì)方案。紅外式自動(dòng)水龍頭由紅外發(fā)射電路、紅外接受放大電路、控制電路、電磁閥、電源組成。經(jīng)5V恒壓源,供給控制電路工作,然后由紅外發(fā)射電路發(fā)射紅外線,經(jīng)紅外接收電路接收、再經(jīng)過放大選頻,最后由控制電路控制電磁閥的開啟,從而控制水龍頭的開啟和關(guān)閉的一個(gè)過程。如下圖,當(dāng)人或事物靠近時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生控制信號(hào),繼電器動(dòng)作,使電磁閥得電吸合從而自動(dòng)打開水源;反之則自動(dòng)關(guān)閉水源。
與傳統(tǒng)供水設(shè)施相比,能夠提高水資源的使用效率。系統(tǒng)電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單實(shí)用使用方便、同時(shí)便于節(jié)能。
由于知識(shí)有限,文章可能會(huì)有不恰之處。
二、系統(tǒng)方案及電路設(shè)計(jì)
紅外線自動(dòng)水龍頭具有人或物體靠近時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生控制信號(hào)控制繼電器的工作,使電磁閥得電吸合放水的功能。
此次設(shè)計(jì)方案主要采用了:集成運(yùn)放LM471,反射式紅外線傳感器JRX-13F/006,鎖相環(huán)音頻譯碼器LM567。
2.1 方框圖
                              圖1
根據(jù)框圖,紅外線自動(dòng)水龍頭控制器是由發(fā)射、接收與放大、譯碼、控制幾部分組成。本設(shè)計(jì)中光敏傳感器采用紅外發(fā)光二極管、接受與放大用SFH506-38, LM567設(shè)計(jì)譯碼器;延時(shí)用555單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器;可控功率驅(qū)動(dòng)元件采用固態(tài)繼電器SP110等。其中SFH506-38新型紅外遙控接收模塊是將紅外接收管、前置放大、解調(diào)等電路集成在同一基片上的功能模塊。它具有體積小,無外部元件,抗干擾力強(qiáng),接收角度寬,性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn)。其次固體繼電器具有高穩(wěn)定、高可靠、無觸點(diǎn)及壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
工作原理:將LM567第5腳上幅值約為4V的標(biāo)準(zhǔn)矩形波,通過R1引致三極管VT1的基極,使接在VT1發(fā)射極的紅外線發(fā)射管導(dǎo)通并向周圍空間發(fā)出調(diào)制紅外光。當(dāng)有人洗手或接水時(shí),接近水龍頭的手或盛水器就將紅外光發(fā)射回一部分,被紅外接收管接收并轉(zhuǎn)換為相應(yīng)的交變電壓信號(hào),經(jīng)C1耦合至運(yùn)放進(jìn)行放大后,再經(jīng)C2輸入到LM567的第三3腳,經(jīng)識(shí)別譯碼后,使第8腳輸出低電平,又經(jīng)反相后,驅(qū)動(dòng)三極管VT2導(dǎo)通,使繼電器吸合,繼電器控制安裝在水龍頭上的電磁閥得電吸合放水,當(dāng)手或容器離開后電路又恢復(fù)等待狀態(tài)。
2.2 電路組成
2.2.1反射式紅外傳感器
                圖2.2.1 反射式紅外傳感器
光電傳感器的基本轉(zhuǎn)換原理是將被測(cè)參數(shù)轉(zhuǎn)換成光電信號(hào)的變化,然后將光信號(hào)作用于光電元件轉(zhuǎn)換成電信號(hào)的輸出。常用的光電傳感器是采用發(fā)光二極管作為光源,光源經(jīng)過透鏡聚焦于空間某一點(diǎn)。如果在該點(diǎn)有障礙物,光就照不到光敏二極管上,電路處于偏置狀態(tài),PN結(jié)截止,反相電流很小。當(dāng)沒有障礙物遮擋時(shí),光照到光敏二極管上時(shí)PN結(jié)附近產(chǎn)生電子------空穴對(duì),并在外電廠和內(nèi)電廠的共同作用下,飄移過PN結(jié),產(chǎn)生光電流。此時(shí),光電流與光照強(qiáng)度成正比,光敏二極管處于導(dǎo)通狀態(tài)。
2.2.2 LM567鎖相環(huán)音頻譯碼器
LM567的內(nèi)部電路和基本功能概述如下:當(dāng)LM567的3腳輸入幅度≥25mV、頻率在其帶寬內(nèi)的信號(hào)時(shí),8腳由高電平變成低電平,2腳輸出經(jīng)頻率/電壓變換的調(diào)制信號(hào);如果在器件的2腳輸入音頻信號(hào),則在5腳輸出受2腳輸入調(diào)制信號(hào)調(diào)制的調(diào)頻方波信號(hào)。用外接元件獨(dú)立設(shè)定中心頻率帶寬和輸出延遲。主要用于振蕩、調(diào)制、解調(diào)、和遙控編、譯碼電路。如電力線載波通信,對(duì)講機(jī)亞音頻譯碼,遙控等。
                                       圖3
工作電壓:4.75~9V 輸出端最大灌電流:100mA 最高工作頻率:500kHz 輸入信號(hào)③腳:>25mV,一般為100mV~200mV ①②腳分別對(duì)地接電容,形成輸出濾波網(wǎng)絡(luò)和環(huán)路單級(jí)低通濾波網(wǎng)絡(luò),容量越大,帶寬越窄。 ⑤腳接定時(shí)電阻⑥腳接定時(shí)電容,其阻容元件決定內(nèi)部壓控振蕩器的中心頻率 f=1/1.1RC R在2~20kΩ,則可調(diào)出0.01~500kHz的單音信號(hào)。當(dāng)③腳輸入信號(hào)與中心頻率相等時(shí)⑧由高電平變?yōu)榈碗娖健?/div>
2.2.3 LM741集成運(yùn)算放大器
  LM741芯片是一種低噪聲,非斬波穩(wěn)零的雙極性運(yùn)算放大器集成電路。由于LM741具有非常低的輸入失調(diào)電壓,所以LM741在很多應(yīng)用場(chǎng)合不需要額外的調(diào)零措施。LM741同時(shí)具有輸入偏置電流低和開環(huán)增益高的特點(diǎn),這種低失調(diào)、高開環(huán)增益的特性使得LM741特別適用于高增益的測(cè)量設(shè)備和放大傳感器的微弱信號(hào)等方面。
                 圖2.2.3 LM741集成運(yùn)放大器
特點(diǎn):超低偏移:150μV最大 ;低輸入偏置電流:1.8nA ;低失調(diào)電壓漂移: 0.5μV/℃ ,超穩(wěn)定;時(shí)間: 2μV/month;最大高電源電壓范圍: ±3V至±22V。
2.2.4 電磁繼電器
固體繼電器具有高穩(wěn)定、高可靠、無觸點(diǎn)及壽命長等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用在電動(dòng)機(jī)調(diào)速、正反轉(zhuǎn)控制、調(diào)光、家用電器、烘箱烘道加溫控溫、送變電電網(wǎng)的建設(shè)與改造、電力拖動(dòng)、印染、塑科加工、煤礦、鋼鐵、化工和軍用等方面。
固體繼電路工作原理:固體繼電器與通常的電磁繼電器不同:無觸點(diǎn)、輸入電路與輸出電路之間光(電)隔離、由分立元件.半導(dǎo)體微電子電路芯片和電力電子器件組裝而成,以阻燃型環(huán)氧樹脂為原料,采用灌封技術(shù)持其封閉在外殼中、使與外界隔離,具有良好的耐壓、防腐、防潮抗震動(dòng)性能。
固體繼電器由輸入電路、驅(qū)動(dòng)電路和輸出電路三部分組成。
這里僅以應(yīng)用較多的交流過零型固體繼電器為例,介紹其工作原理。該電路采用了過零觸發(fā)技術(shù),具有電壓過零時(shí)開啟,負(fù)裁電流過零時(shí)關(guān)斷的特性,在負(fù)載上可以得到一個(gè)完整的正弦波形,因此電路的射頻干擾很小。
在此電路中我們用的是SP110型繼電器,SP110型繼電器是一個(gè)由發(fā)光二極管及兩個(gè)反向接光電可控硅組成的四端器件。這兩部分分別在焊在陶瓷基片上,用導(dǎo)光膠進(jìn)行光路耦合,外部用密封材料固封。見圖2.2.4
圖2.2.4  SP110型繼電器內(nèi)部原理圖
2.2.5  穩(wěn)壓電源
本電路見圖2.2.5,低壓部分采用6v直流穩(wěn)壓電源供電,具體設(shè)計(jì)如下:
根據(jù)設(shè)計(jì)要求組成電路的主要部分有555構(gòu)成的單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器延時(shí)電路,其工作電壓為4.5-18V,作為接收與放大電路使用的SFH506-38其工作電壓為5V左右,閥門開關(guān)控制電路是由LM567音頻譯碼器和晶體管組成,其工作電壓為4.5V-17V,電磁閥5V-12V,由此可知,電源電壓應(yīng)為6V使電路正常工作。
圖2.2.5電源電路
電源由變壓器,整流橋,濾波器,穩(wěn)壓器組成。變壓器把220V交流電(市電)變?yōu)榉€(wěn)壓所需的低壓交流電;整流器把低壓交流電變?yōu)橹绷麟�;整流后的直流電中仍�?huì)含有交流成分,可以通過濾波電路將交流成分濾波;濾波后穩(wěn)壓器再把不穩(wěn)定的直流電壓變?yōu)榉€(wěn)定的直流電壓輸出。
(1)變壓器將220V50HZ交流電變成整流濾波所需的交流電壓。本設(shè)計(jì)是把  220V交流電變?yōu)?V交流電。
(2)整流電路將交流電壓經(jīng)過變換成脈動(dòng)的直流電壓。再經(jīng)濾波電路濾除比較大的波紋成分,輸出波紋比較小的直流電壓。整流通常有半波整流和全波整流。常用的整流濾波電路有全波整流濾波、橋式整流濾波等。本電源電路設(shè)計(jì)是采用全波整流濾波,是由VI~V4進(jìn)行全波整流,再經(jīng)過電容C1濾波獲得比較平滑的直流電。
(3)經(jīng)整流濾波輸出的電壓通常是不穩(wěn)定的,不能直接對(duì)系統(tǒng)供電,因此需要經(jīng)過穩(wěn)壓電路將電壓穩(wěn)定到電路系統(tǒng)所需要的要求。本電路采用L7806穩(wěn)壓管進(jìn)行穩(wěn)壓。LM7806外觀圖:
2.2.6 延時(shí)電路(振蕩電路)
振蕩電路是一種不需要外接輸入信號(hào)就能將直流能源轉(zhuǎn)換成具有一定頻率、一定幅度和一定波形的交流能量輸出的電路(如圖所示)。
(1)電路圖                           (2)工作波形
圖2.2.6 由定時(shí)器構(gòu)成的多諧振蕩器
2.2.7紅外發(fā)射、接收和放大電路
本設(shè)計(jì)采用的是SFH506-38元器件, SFH506-38系列新型紅外遙控接收模塊是將紅外接收管、前置放大、解調(diào)等電路集成在同一基片上的功能模塊。它具有體積小,無外部元件,抗干擾力強(qiáng),接收角度寬,性價(jià)比高等優(yōu)點(diǎn),它完全可取代電視、音響和其它電器設(shè)備中的常規(guī)紅外遙控接收電路,且實(shí)踐證明效果很好。
(1) 分類
SFH506-38紅外遙控接收模塊接收載波頻率為38kHz,
SFH系列分為:30,33,36,40,56kHz。
(2) 外形及引腳功能
SFH506-38紅外接收模塊采用黑色環(huán)氧樹脂封裝形式。
引腳功能為:1腳公共端,2腳電源正端,3腳輸出端,見圖2.2.7
圖2.2.7 SFH506-38封裝及內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖2.2.7(2) 紅外發(fā)射、接收放大電路
三、紅外線控制自動(dòng)水龍頭的工作原理
              總電路原理(見圖3)220V交流電路經(jīng)變壓器T降壓,變?yōu)?V交流電,再由橋式整流,C1濾波,三端穩(wěn)壓集成電路7806穩(wěn)壓,得到 6V直流電供給控制電路工作。LED1為紅色發(fā)光二極管,用作水龍頭的電源指示。A1為紅外接收放大電路SFH506-38,A2為鎖相環(huán)音頻譯碼器 LM567,A2與R3、C6組成振蕩器,R3、C6決定A2內(nèi)部壓控振蕩器的中心頻率,LM567的3腳為信號(hào)輸入端,8腳為邏輯輸出端,該輸出是一個(gè)集電極開路的晶體管輸出,最大灌電流為100mA,LM567的工作電壓為4.75V~9V,工作頻率可從零點(diǎn)幾赫茲到500kHz,,靜態(tài)工作電流為 8mA。A3為NE555定時(shí)器,它與外圍元件組成單穩(wěn)態(tài)定時(shí)電路,其目的是在人手偶爾偏離了紅外線的探測(cè)范圍時(shí),能保證水龍頭的正常出水。
LM567芯片5腳輸出的振蕩信號(hào)經(jīng)三極管功率放大后,推動(dòng)紅外發(fā)射二極管VD向外發(fā)射紅外線。沒有人洗手時(shí),紅外接收電路A1接收不到VD向外發(fā)射的紅外線,A2的3腳無信號(hào)輸入,8腳為高電平,A3的3腳為低電平,三極管截止,繼電器K斷電處于釋放狀態(tài),電磁閥Y不動(dòng)作,水龍頭無自來水放出。當(dāng)人手放到水龍頭下時(shí),A1接收到人手反射的紅外線并經(jīng)A1放大后,輸入到A2的3腳,由A2內(nèi)部處理后使A2的8腳輸出低電平,從而使A3的低觸發(fā)端2腳變?yōu)榈碗娢�,�?dǎo)致A3的3腳輸出高電平,三極管導(dǎo)通,繼電器K吸合,使其常開觸點(diǎn)閉合,接通電磁閥Y的220V交流電源,Y開始動(dòng)作,使水龍頭放出自來水,供人們洗滌之用,同時(shí)發(fā)光二極管LED2發(fā)出綠光,指示洗手器正工作于放水狀態(tài)。洗滌完畢,人手離開水龍頭后,A3延時(shí)幾秒鐘后復(fù)位,使水龍頭停止放水。
圖3. 紅外線控制自動(dòng)水龍頭的工作原理圖
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
數(shù)電設(shè)計(jì)自動(dòng)水龍頭的設(shè)計(jì).docx (433.69 KB, 下載次數(shù): 65)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:998158 發(fā)表于 2021-12-30 19:03 來自觸屏版 | 只看該作者
請(qǐng)問這是用什么軟件設(shè)計(jì)的呀?
ID:328023 發(fā)表于 2023-8-31 11:50 | 只看該作者
用單片機(jī)與ir對(duì)管,又可靠又便宜
