查看: 2939|回復(fù): 0
電磁場實驗靜電場邊值問題研究
ID:764061 發(fā)表于 2020-7-13 11:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  • 實驗?zāi)康模?/font>
    • 通過虛擬仿真,觀察平行板電容器與加蓋導(dǎo)體槽內(nèi)部的電場分布。
    • 學(xué)習用模擬法測量靜電場的方法。
    • 了解影響實驗精度的因素。
  • 實驗裝置
被測模型有兩個:一個用來模擬無邊緣效應(yīng)的平行板電容器中的電位分布;另一個用來模擬有金屬蓋的無限長接地槽形導(dǎo)體內(nèi)電位分布。被模擬的平行板電容器,加蓋槽形導(dǎo)體及它們對應(yīng)的模型如圖1所示。
圖1
被測模型是在碳素導(dǎo)電紙上按所需的幾何形狀,尺寸制成如圖1所示的金屬“電極”。為保證各被測點位置,采用“網(wǎng)格板”來定位。該“網(wǎng)格板”是用透明塑料薄板,板上沿X、Y坐標軸每一厘米打一個小孔,這樣就形成了一個正方形網(wǎng)格陣。
  • 實驗原理:
對于復(fù)雜邊界的靜電場邊值問題,用解析法求解很困難,甚至是不可能的。在實際求解過程中,直接求出靜電場的分布或電位又很困難,其精度也難以保證。本實驗根據(jù)靜電場與恒定電流場的相似性,用碳素導(dǎo)電紙中形成的恒定電流場來模擬無源區(qū)域的二維靜電場,從而測出邊界比較復(fù)雜的無源區(qū)域靜電場分布。
在靜電場的無源區(qū)域中,電場強度電位移矢量及電位滿足下列方程:
                            \* MERGEFORMAT (1)
式中為靜電場的介電常數(shù)。
在恒定電流場中,電場強度、電流密度及電位滿足下列方程:
                            \* MERGEFORMAT (2)
式中為恒定電流場中導(dǎo)電媒質(zhì)的電導(dǎo)率。
因為方程組(1)與方程組(2)在形式上完全相似,所以(靜電場中的電位分布函數(shù))與(恒定電流場中的電位分布函數(shù))應(yīng)滿足同樣形式的微分方程。由方程組(1)和方程組(2)很容易求得:
                            \* MERGEFORMAT (3)
                            \* MERGEFORMAT (4)
式中處于相應(yīng)的位置,它們?yōu)閷ε剂俊?/font>
在所討論區(qū)域為均勻分布(即其值與坐標無關(guān)),則方程(3)、(4)均可簡化為拉普拉斯方程:
                            \* MERGEFORMAT (1.5)
                            \* MERGEFORMAT (1.6)
電位場解的唯一定理可知:滿足相同微分方程的兩個電位場,它們具有相同的邊界電位值,因此,在保證邊界電位值不變的情況下,我們可以用恒定電流場的模型來模擬無源區(qū)域的靜電場,當靜電場中媒質(zhì)為均勻媒質(zhì)時,其導(dǎo)電媒質(zhì)也應(yīng)為均勻媒質(zhì),這樣測得的恒定電流場的電位分布就是被模擬的靜電場的電位分布,不需要任何改動。
  • 實驗內(nèi)容:
Part A 虛擬仿真平行板電容器與加蓋導(dǎo)體槽內(nèi)的電位分布
使用Matlab或其它編程語言,編寫程序,對被測模型的電位分布進行仿真。
    • 自選仿真軟件,自行設(shè)定參數(shù),建立模型,對平行板電容器的電位分布進行虛擬仿真,觀察平行板電容器的電位分布趨勢,并將仿真結(jié)果圖記錄到實驗報告。
    • 自選仿真軟件,自行設(shè)定參數(shù),建立模型,對加蓋導(dǎo)體槽內(nèi)部的電位分布進行虛擬仿真,觀察加蓋導(dǎo)體槽內(nèi)部的電位分布趨勢,并將仿真結(jié)果圖記錄到實驗報告。
    • 將程序代碼及相應(yīng)的說明文字和圖形附到實驗報告的附錄中,不夠可附頁�?梢允褂肕atlab的pdetool工具箱,利用其圖形化界面進行簡單設(shè)置即可實現(xiàn)建模仿真,請將其設(shè)置參數(shù)截圖與步驟說明記錄到附錄中。
  • 實驗數(shù)據(jù):
  • 平行板電容器的電位分布仿真圖
設(shè)兩個平行板放在,的環(huán)境中,導(dǎo)體板厚度為0.1,間距為1,長度為1,左側(cè)導(dǎo)體板的電位為10V,右側(cè)導(dǎo)體板的電位為-10V,無限遠處空間電位為0V,初始條件滿足狄利克雷條件。電位分布的仿真結(jié)果如下:
由仿真結(jié)果可以看到,導(dǎo)體板間的電場強度可近似看作勻強電場,電位分布也可以近似為從左向右均勻下降。
  • 加蓋導(dǎo)體槽內(nèi)的電位分布仿真圖
設(shè)加蓋導(dǎo)體槽放在,的環(huán)境中,蓋板和槽壁的厚度均為0.1,蓋板的寬度為1,導(dǎo)體槽的寬度為1,深度為1。初始條件為:蓋板電位10V,導(dǎo)體槽接地,空間無限遠處電位0V,滿足狄利克雷條件。電位分布的仿真結(jié)果如下:
從仿真結(jié)果可以看到,等位線密度由槽底中央向槽壁和蓋板連接處逐漸變密。
附錄:
請在此處附上虛擬仿真程序代碼及其他需要附錄的文字說明或圖,可附頁。
一.
>>pdetool
1.畫兩個平行板:R1 R2和介質(zhì) R3:
  • 設(shè)置R1R2R3的參數(shù):如下圖所示:
  • 將函數(shù)方程改為R3-R1-R2:
  • 將所求類型改為:
  • 點擊boundary,設(shè)置邊界條件:
介質(zhì)邊界為0,左邊電極板為10v,右面電極板為-10v:
  • 設(shè)置PDE 介質(zhì)參數(shù):epsilon=1;rho=0:
  • 點擊Plot畫圖:
勾選contour和Arrows:
  • pdetool   打開界面
  • 畫加蓋導(dǎo)體槽:R1 R2 R3 R4 ,R4 是蓋, 畫介質(zhì)R5:
3.設(shè)置參數(shù):
4.函數(shù)方程改為:
5. 將所求類型改為:
6.設(shè)置邊界值:其中R1 R2 R3 電位為0;R4 為10v  無窮遠為0v:
7.設(shè)置 介質(zhì)參數(shù):
8.畫圖:
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
靜電場邊值問題研究實驗.docx (786.33 KB, 下載次數(shù): 3)
