查看: 11775|回復(fù): 15
此電路中為什么MOC3023不能觸發(fā)可控硅調(diào)光?
本帖最后由 kmsj 于 2020-7-13 16:32 編輯
以前用光耦觸發(fā)可控硅,已經(jīng)成功,但是,從來沒有用光耦調(diào)功,這次準(zhǔn)備用光耦觸發(fā)可控硅調(diào)功,那肯定就是要先實(shí)驗(yàn)調(diào)光,想當(dāng)然的以為只要可以觸發(fā)可控硅的光耦肯定可以調(diào)功。
電路圖嚴(yán)格按照手冊(cè)給出的原理圖一模一樣畫出來的,考慮到3023的驅(qū)動(dòng)電流只有3-5毫安,價(jià)格也不貴,就買了幾片MOC3023,單片機(jī)編程過零點(diǎn)之后延時(shí)觸發(fā)可控硅的波形用示波器觀察,相當(dāng)好,一共編了9檔功率,全功率、90%、80%一直到20%,實(shí)際上我只需要全功率、80%、50%三擋功率就足夠了,先多編幾檔功率試試。
為了安全起見,我用兩個(gè)6.3V的小燈泡串聯(lián),用9V小變壓器實(shí)驗(yàn),也是相當(dāng)好,從最亮的全功率一直降到20%,小燈泡的燈絲紅紅的一點(diǎn)點(diǎn),然而換成95瓦的大白熾燈泡,除了全功率可以亮,90%以下的功率怎么也不會(huì)亮。
看了手冊(cè),可控硅電阻性的負(fù)載電路簡(jiǎn)單的要命,根本就不需要一些阻容元件,我把電容拆掉,把光耦到可控硅的觸發(fā)電阻從100多歐試到20多K,全功率都可以亮,還是90%以下的功率一檔也不會(huì)亮。
懷疑這批3023有問題,又買了另外一種3023和3022,換來換去還是不行,又把觸發(fā)電阻做了調(diào)整,3023的4、6腳為了布線方便,交換過,用刀劃斷4、6腳的走線,用細(xì)線重新連接交換4、6腳的走線,死活就是不行。
專門編了一個(gè)50%的觸發(fā)脈沖,脈沖寬度都是毫秒級(jí)的了,試的我簡(jiǎn)直懷疑人生,依然是全功率可以亮,90%以下的功率一檔也不會(huì)亮。最讓我想不通的就是,兩個(gè)6.3V的小燈泡調(diào)光已經(jīng)成功,說明電路和程序都沒有問題,那為什么220V的燈泡就不行了?只會(huì)全功率亮,不能調(diào)光,要說220V的燈泡可以調(diào)光,6.3V的小燈泡不能調(diào)光還想得通,有可能是電壓太低了,然而6.3V的小燈泡可以調(diào)光,220V的燈泡反而不能調(diào)光,實(shí)在是想不通,難道3023內(nèi)部有保護(hù)電路?超過某個(gè)電壓就不觸發(fā)了?3023肯定不是過零光耦。我問了我的高手朋友,他只說他很多很多年以前用過兩次光耦,發(fā)現(xiàn)很難用,之后的可控硅觸發(fā)就全部改成脈沖變壓器了,我也想起很多年以前用脈沖變壓器觸發(fā)可控硅,的確好用,問題是這批電路板雖然只有5片,還是5元特價(jià)板,廢掉也是可惜,下一批電路板,我肯定不用光耦觸發(fā)可控硅了,我電路板都已經(jīng)改好了,去掉光耦和阻容元件,排個(gè)脈沖變壓器和驅(qū)動(dòng)電路在PCB里完全沒有問題,這5片電路板,不調(diào)功也可以用,效果差一點(diǎn)而已,我也可以試試能不能用丟脈沖的方法調(diào)功?這個(gè)論壇見過3023調(diào)光的電路,已經(jīng)做成功,視頻都有,遇到此種情況的高手是如何解決的?能幫我解決這個(gè)問題表示衷心的感謝。!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:96682 發(fā)表于 2020-7-13 19:10 來自觸屏版 | 只看該作者
改變電路后達(dá)不到可控硅最低觸發(fā)電流,終歸達(dá)不到樓主預(yù)想的要求
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-13 19:19 | 只看該作者
測(cè)量燈泡2端波形看看
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-14 08:13 | 只看該作者
變壓器屬于感性負(fù)載,與燈泡阻性負(fù)載不同,且大功率燈與小燈發(fā)光電流條件也不同。
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-14 11:31 | 只看該作者
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-14 14:44 | 只看該作者
這個(gè)問題的表象是正常的,MOC電流小于一定值時(shí),不導(dǎo)通,不能調(diào)功。原來用過這電路,是不調(diào)整的。也思考過這個(gè)電路,要想調(diào)有一個(gè)方案:1、MOC永遠(yuǎn)是考慮最大導(dǎo)通電流工作,2、但控制每秒中導(dǎo)通多少個(gè)波,3、最好有過零監(jiān)測(cè),如無過零,要估計(jì)導(dǎo)通與關(guān)閉的比例,不太精確。
ID:282850 發(fā)表于 2020-7-14 14:47 | 只看該作者
忘了重要的一點(diǎn),這類OC要當(dāng)做開關(guān)光耦用,不是線性O(shè)C,所以只存在開、與關(guān)。不好用電流控制T的導(dǎo)通角。
ID:280512 發(fā)表于 2020-7-14 17:06 | 只看該作者
控制一個(gè)雙向可控硅,信號(hào)在正負(fù)半周都要同步才行。從4端接一個(gè)300電阻到LOAD端。470電阻可以撤掉吧
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-17 22:30 | 只看該作者
感謝各位的幫助,在這里統(tǒng)一做個(gè)回復(fù),問題已經(jīng)解決,用脈沖變壓器解決的,MOC3023雖然是實(shí)時(shí)光耦,但是,最大可能只是在過零點(diǎn)附近可以觸發(fā)可控硅,偏離過零點(diǎn)之后電壓太高,可能有保護(hù)電路起作用,就不觸發(fā)可控硅,我最小功率編到20%,或許10%以內(nèi)的功率有可能觸發(fā),我也不想試了,以后觸發(fā)可控硅,再也不用光耦了。之所以發(fā)帖求助是為了不想把這5片電路板廢掉,已經(jīng)手工做了幾個(gè)小電路板,裝脈沖變壓器,粘在電路板空余處連幾根線可以繼續(xù)使用。
ID:147710 發(fā)表于 2020-7-18 13:04 | 只看該作者
這個(gè)我玩過,沒有用脈沖變壓器,但需要過零檢測(cè),觸發(fā)脈沖跟220V正負(fù)半周同步即可。
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-18 19:31 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-7-18 13:04
非常感謝!我的電路里的過零電路和你的大致相同,只不過是在低壓部分,橋堆經(jīng)過1N4001到濾波電容,橋堆的正極驅(qū)動(dòng)三極管,三極管又驅(qū)動(dòng)光耦,我帖子里最后一張波形圖,綠色的波形就是過零信號(hào),黃色波形是觸發(fā)脈沖,現(xiàn)在用脈沖變壓器解決的很好。
ID:420836 發(fā)表于 2020-7-18 20:58 | 只看該作者
感謝樓主的更新,這是一個(gè)非常有用的帖子。
ID:147710 發(fā)表于 2020-7-18 21:11 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-7-18 19:31
非常感謝!我的電路里的過零電路和你的大致相同,只不過是在低壓部分,橋堆經(jīng)過1N4001到濾波電容,橋堆的 ...
是經(jīng)過變壓器得到的低壓么?變壓器的原副邊電壓有相位差,查資料是這樣說的:空載時(shí)副邊電壓落后原邊90°;滿載時(shí)副邊電壓滯后20°;
ID:383215 發(fā)表于 2020-7-18 22:25 | 只看該作者
XTXB 發(fā)表于 2020-7-18 21:11
是經(jīng)過變壓器得到的低壓么?變壓器的原副邊電壓有相位差,查資料是這樣說的:空載時(shí)副邊電壓落后原邊90° ...
沒有你說的那么復(fù)雜,變壓器9V低壓經(jīng)過橋堆的正輸出通過1N4001又經(jīng)過濾波之后到7805,1N4001只是起到一個(gè)隔離作用,橋堆的正輸出不就是100Hz的饅頭波形嗎?驅(qū)動(dòng)一個(gè)8050三極管再驅(qū)動(dòng)一個(gè)4腳的光耦就能得到過零信號(hào),光耦的作用是濾除雜波,你看我的波形,還是很好的。
ID:868572 發(fā)表于 2020-12-26 23:48 | 只看該作者
kmsj 發(fā)表于 2020-7-17 22:30
感謝各位的幫助,在這里統(tǒng)一做個(gè)回復(fù),問題已經(jīng)解決,用脈沖變壓器解決的,MOC3023雖然是實(shí)時(shí)光耦,但是, ...
樓主,請(qǐng)問能發(fā)一下您的脈沖變壓器的電路圖嗎?最近也在做可控硅觸發(fā)器
ID:883242 發(fā)表于 2024-1-5 11:25 | 只看該作者
wolverine007 發(fā)表于 2020-12-26 23:48
搜我的舊帖子。
