2.11RS485——RS485回環(huán)測試 測試步驟: 本測試程序?qū)崿F(xiàn)的功能是:RS485回環(huán)測試。 測試硬件: RS485轉(zhuǎn)RS232模塊;
USB轉(zhuǎn)RS232串口線。
測試步驟: 將RS485轉(zhuǎn)RS232模塊與USB轉(zhuǎn)RS232串口線連接,模塊接入開發(fā)板RS485接口,串口線USB端接入電腦;
打開串口調(diào)試助手軟件;
按程序加載步驟加載uart_test.bit文件。
演示現(xiàn)象: 在串口調(diào)試終端輸入一個8位的16進(jìn)制數(shù)據(jù),發(fā)送區(qū)和接受區(qū)均勾選十六進(jìn)制,點擊發(fā)送,F(xiàn)PGA接收后返回,在接收端顯示,如圖所示(每次只能發(fā)送一個):   圖 34
2.12ADC_AD9613_FMC1——ADC功能測試測試功能: 此測試程序?qū)崿F(xiàn)的功能是:實現(xiàn)ADC雙通道的讀取。ADC量程是0V~8V,請確認(rèn)輸入電壓不要超量程,AD采集12位,每行打印5個點,默認(rèn)打印的采樣率1KHz。 測試硬件: - FMC高速AD/DA模塊——創(chuàng)龍AD9613/DA9706模塊;
- 信號發(fā)生器。
測試步驟: - 將創(chuàng)龍AD9613/DA9706模塊接入FMC1接口(CON8);
- 信號發(fā)生器接入模塊ADC接口,信號發(fā)生器函數(shù)設(shè)置:頻率設(shè)置1MHz,電壓(幅度)4V,偏移量3;
- 開發(fā)板調(diào)試串口與PC連接,打開多功能串口調(diào)試助手軟件,路徑:"光盤資料\Tools\多功能串行口調(diào)試助手.exe",接收區(qū)設(shè)置串口波特率115200,8位,無校驗,1位停止位;
- 按程序加載步驟加載ADC_AD9613.bit程序和debug_nets.ltx調(diào)試文件。
演示現(xiàn)象: (1) 程序加載完成后,選擇右下角的HEX顯示(16進(jìn)制顯示),即可打印通道A或通道B的數(shù)據(jù),如圖所示:   圖 35
點開曲線窗體,在彈出的窗口選擇曲線繪制使能,可以看到信號發(fā)生器輸出的函數(shù)信號,如下圖所示:   圖 36
(2) 另一種測試方法是通過信號發(fā)生器來產(chǎn)生函數(shù)信號,在軟件上觀察,此方法更加直觀可靠,加載程序后,分別將通過A和通道B的波形調(diào)出。   圖 37
  圖 38
可以觀察到Vivado軟件窗口顯示信號發(fā)生器輸出的函數(shù)信號。   圖 39
2.13ADC_AD9613_FMC2——ADC功能測試本測試與ADC_AD9613_FMC1例程測試操作相同。按程序加載步驟加載ADC_AD9613.bit程序和debug_nets.ltx調(diào)試文件。 用創(chuàng)龍AD9613/DA9706模塊連接FMC2接口(CON9),信號發(fā)生器輸出端接入模塊的ADC接口。 按照ADC_AD9613_FMC1例程進(jìn)行設(shè)置,用多功能串行口調(diào)試工具即可觀察現(xiàn)象。 2.14DAC_AD9706_FMC1——DAC功能測試本測試程序?qū)崿F(xiàn)的功能是:實現(xiàn)DAC三角波數(shù)模轉(zhuǎn)換。 測試硬件: - FMC高速AD/DA模塊——創(chuàng)龍AD9613/DA9706模塊;
- 示波器。
測試步驟: - 將創(chuàng)龍AD9613/DA9706模塊接入FMC接口(CON8);
- 開發(fā)板調(diào)試串口與PC連接,打開串口調(diào)試助手軟件(路徑:"光盤資料\Tools\Serial Port Utility.exe"),需安裝后再打開軟件;
- 開發(fā)板上電,按程序加載步驟加載DAC_AD9706.bit程序;
- 通過串口選擇轉(zhuǎn)換頻率和伏值的等級;
頻率和伏值各三個等級,如下表所示:
表 1
等級 | 1 | 2 | 3 | 頻率 | 175MHZ | 87.5MHZ | 43.75MHZ |
表 2
對應(yīng)的三角波的頻率如下:
表 3
| SET 11 | SET 12 | SET 13 | SET 21 | SET 22 | SET 23 | SET 31 | SET 32 | SET 31 | 頻率 | 21.3KHz | 42.7KHz | 85.4KHz | 10.6KHz | 21.3KHz | 42.7KHz | 5.3KHz | 10.6KHz | 21.3KHz |
發(fā)送''SET 21''意思為選擇頻率第2級、伏值第1級。注意為ASCII碼輸入,中間有空格,若設(shè)置正確,串口會收到''SET OK'',若沒收到,說明設(shè)置格式有誤,請重新設(shè)置,如下圖所示:   圖 40
演示現(xiàn)象: 用示波器可以觀察到DAC輸出三角波,如圖所示:   圖 41
