查看: 2331|回復(fù): 0
用示波器測量汽車油門踏板傳感器信號(hào)及波形分析
汽車的加速踏板位置傳感器將踏板踩下的量(角度)轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào),從而向發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元提供加速踏板實(shí)際開啟角度的信號(hào)。
其工作原理,是發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元供給加速踏板位置傳感器5V電壓,傳感器向發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元發(fā)出兩路反映加速踏板位置的電壓信號(hào)。在發(fā)動(dòng)機(jī)啟動(dòng)時(shí),加速路板未被踏下或輕踏時(shí),節(jié)氣門在預(yù)設(shè)程序的控制下開啟到一個(gè)固定位置,即發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元根據(jù)此信號(hào)進(jìn)行啟動(dòng)控制。加速踏板位置傳感器共有兩個(gè)類型:線性型的和霍爾元件型。
新型的發(fā)動(dòng)機(jī)電控系統(tǒng)越來越多地采用全電子節(jié)氣門,配合全電子節(jié)氣門需要有加速踏板位置傳感器,通過這個(gè)傳感器把駕駛員的操作變成電壓信號(hào),此電壓信號(hào)送給發(fā)動(dòng)機(jī)電腦后,發(fā)動(dòng)機(jī)電腦輸出驅(qū)動(dòng)節(jié)氣門電機(jī)工作的信號(hào),最終實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)功率的控制。
加速踏板位置傳感器設(shè)計(jì)在發(fā)動(dòng)機(jī)室,由一根拉索連接到加速踏板處。該傳感器內(nèi)部由兩個(gè)電位計(jì)組成,這兩個(gè)電位計(jì)輸出兩路信號(hào),這兩路信號(hào)同時(shí)送入發(fā)動(dòng)機(jī)電腦。發(fā)動(dòng)機(jī)電腦同時(shí)監(jiān)控這兩個(gè)電壓信號(hào),如果這兩個(gè)電壓信號(hào)表達(dá)的節(jié)氣門開度一致,則執(zhí)行命令;如果不一致,則保護(hù)性地限制發(fā)動(dòng)機(jī)加速。
我們來看下如何用示波器測量汽車油門踏板傳感器信號(hào):
連接一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線到示波器的通道一上。連接一個(gè)黑色鱷魚夾到測試線的黑色接頭(負(fù)極)上,并將它連接到適當(dāng)?shù)慕拥攸c(diǎn)上。在正極上連接上一根刺針,刺入加速踏板傳感器插頭里的其中一條電位計(jì)連接線。
連接一根BNC轉(zhuǎn)香蕉頭線到示波器的通道二上。在正極上連接上一根刺針,刺入加速踏板傳感器插頭里另一條電位計(jì)連接線。如果有適當(dāng)?shù)钠囈鼍,可用它來代替刺入的方法。
連接好后設(shè)置示波器通道一二的通道衰減比為1X,垂直檔位為1V或者500mV,如果示波器有高低通功能,可以開啟低通30KHz,時(shí)基打到500ms即可。有的示波器有內(nèi)置汽車包軟件,可以一鍵設(shè)置。
設(shè)置好后,啟動(dòng)汽車,按下油門踏板此時(shí)正常情況下,示波器將會(huì)顯示油門踏板傳感器信號(hào)波形。
加速器踏板位置傳感器是電位計(jì)型傳感器。它接收兩個(gè)來自動(dòng)力控制模塊(PCM)的參考電壓,有兩條接地線和兩條信號(hào)線(信號(hào)線發(fā)送與加速踏板位置相關(guān)的變化電壓給PCM)。這發(fā)送回PCM的信號(hào)電壓,不同的汽車會(huì)有所不同,但絕不會(huì)高于5V。
