查看: 1208|回復(fù): 0
自放電對(duì)電池的影響,3C鋰電池測(cè)試,電池測(cè)試模組有何作用?
ID:683545 發(fā)表于 2020-7-15 15:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是電池的自放電?
3C鋰電池的性能參數(shù)中,自放電能力是衡量電池狀態(tài)的重要參數(shù)之一,自放電就是電池的荷電保持能力,指的是在開(kāi)路狀態(tài)下,3C鋰電池儲(chǔ)存的電量在一定的環(huán)境下的保持能力。3C鋰電池的自放電會(huì)受到工藝、材料和儲(chǔ)存環(huán)境的影響,同時(shí)自放電也是3C鋰電池測(cè)試中不可缺少的項(xiàng)目。
3C鋰電池儲(chǔ)存時(shí)的溫度范圍應(yīng)當(dāng)在-20~45C之間,電池充滿電后,在擱置狀態(tài)下,一定程度的自放電屬于正,F(xiàn)象。一般來(lái)說(shuō),3C鋰電池儲(chǔ)存溫度越低,自放電率也越低,但是一旦超過(guò)溫度范圍,就有可能損壞電池性能,致使無(wú)法使用。3C鋰電池自放電可分為物理自放電和化學(xué)自放電,物理自放電受溫度的影響較小,會(huì)導(dǎo)致電池最終開(kāi)路電壓為零,化學(xué)自放電則受溫度和荷電狀態(tài)的影響較大。
電池測(cè)試模組的作用
3C鋰電池的自放電行為會(huì)對(duì)電池造成一定的損壞,導(dǎo)電池使用時(shí)間變短、減少電池的使用壽命、造成電池組內(nèi)部的荷電量不均等。為了合格規(guī)范3C鋰電池的制造工藝,使電池?fù)碛蟹(wěn)定的性能,需要對(duì)制造完成的3C鋰電池進(jìn)行測(cè)。電池測(cè)試模組可保障3C鋰電池測(cè)試穩(wěn)定進(jìn)行,避免電流衰減或連接卡PIN,大電流彈片微針模組屬于較為優(yōu)質(zhì)的電池測(cè)試模組,具有極佳的性能。
外形上,為一體成型的彈片式設(shè)計(jì),能傳輸1-50A范圍內(nèi)的電流,電流在同一材料體內(nèi)流通,電壓恒定,無(wú)電流衰減。
性能上,可適應(yīng)小pitch領(lǐng)域的測(cè)試,在0.15-0.4mm之間都能保持穩(wěn)定的連接,不斷針、不卡pin。
使用上,壽命平均可達(dá)20w次,在環(huán)境、操作、保養(yǎng)都很好的情況下最高能達(dá)到50w次,可連續(xù)使用。
