查看: 4196|回復(fù): 4
電子式電能表電原理圖分析(王昌國(guó))
ID:804233 發(fā)表于 2020-7-16 15:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 王子軒轅 于 2020-7-16 15:15 編輯
       希望能對(duì)電表行業(yè)的朋友有所幫助!希望能對(duì)電子行業(yè)的朋友有所幫助!一直立志于把晦澀艱難的技術(shù)知識(shí)用最淺顯的表達(dá)方式,讓想從事技術(shù)的朋友快速簡(jiǎn)單上手,從事自己喜歡的工作。
大綱:
一、電子式電能表原理(分類(lèi)為 5 大部分:電源、采樣計(jì)量、單片機(jī)處理、通訊、輸出):
電表維修原則:1、通過(guò)現(xiàn)象查上一級(jí)電路輸出的電壓(或信號(hào))是否正常。 2、上一級(jí)電路輸出的電壓(或信號(hào))是正常的,則故障不在上一級(jí)電路,查本級(jí)電路。 3、上一級(jí)電路輸出的電壓(或信號(hào))是不正常的,再查上上一級(jí)電路輸出的電壓(或信號(hào))是否正常。 4、通過(guò)分級(jí)檢測(cè)輸出的電壓(或信號(hào))是否正常來(lái)確定故障的范圍。
1、 供電原理(講原理時(shí)要畫(huà)出電路,提及有故障時(shí)的現(xiàn)象和檢測(cè)維修方法); 1.1、 三相表供電原理:
變壓器供電原理(詳細(xì)講解); 電原理圖如下:
用變壓器變壓、整流、穩(wěn)壓對(duì)三相表進(jìn)行供電,電路中有三個(gè)變壓器。其中的每個(gè)變壓器的工作原理都相同,只是 各個(gè)變壓器的初級(jí)輸入電壓是三相電壓中的不同的相。對(duì)于三相四線電表:T1 初級(jí)為 A—N 線電壓,T2 初級(jí)為 B—N 線 電壓,T3 初級(jí)為 C—N 線電壓;對(duì)于三相三線電表:T1 初級(jí)為 A—B 相電壓,T2 初級(jí)為 A—C 相電壓,T3 初級(jí)為 B—C 相電壓,對(duì)應(yīng)我們經(jīng)常在三相三線電表上顯示的 A 相電壓(為 A—B 相電壓)、B 相電壓(為 A—C 相電壓)、C 相電壓 (為 B—C 相電壓)。用三個(gè)變壓器供電的好處是:1、當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)某一相或兩相無(wú)電壓時(shí),電表仍然可以計(jì)量有電壓的 相的用電情況;2、增加電表供電的帶載能力,保證電表的正常工作。
現(xiàn)以變壓器 T1 為例詳細(xì)說(shuō)明以上供電電路的工作原理:
1、 壓敏電阻 RV1
壓敏電阻的工作原理 顧名思義,壓敏電阻就是對(duì)電壓敏感,由電壓的改變而改變自身的電阻,我公司使用的壓敏是正常時(shí)為開(kāi)路,當(dāng)電
壓達(dá)到一定值時(shí)(壓敏的動(dòng)作電壓),壓敏電阻會(huì)非?焖俚刈柚迪陆档搅(短路。這個(gè)時(shí)間為 t、t 為 1nS—10 nS,t 因 選擇的壓敏型號(hào)不同而不同)。而對(duì)多少電壓值(動(dòng)作電壓)會(huì)開(kāi)始阻值下降也是因選用的型號(hào)不同而不同,一般是型號(hào) 上的數(shù)值。比如:20K510 的壓敏電阻,則最大不動(dòng)作電壓為 510V,可以查相關(guān)的電子元件資料,電子文檔文件路徑: Z:\研發(fā)中心\綜合組\陳大全。
壓敏電阻 RV1 在本電路中的作用
當(dāng)輸入電表的電壓線上有帶高能量的短時(shí)高電壓時(shí),壓敏電阻動(dòng)作,使高電壓短路(A—N,三線為 A—B),達(dá)到保 護(hù)電表的目的。此處的高電壓不是由于錯(cuò)誤接線產(chǎn)生的 380V 或 420V 之類(lèi)的持續(xù)高壓,而是由于雷電或其他情況產(chǎn)生的 短時(shí)浪涌電壓。
壓敏電阻特別注意事項(xiàng)
壓敏電阻在動(dòng)作時(shí)可以承受 1000A 甚至于 8000A 的電流(因型號(hào)不同而不同),但是不能持續(xù)工作在動(dòng)作狀態(tài)(短 路狀態(tài)),因?yàn)閴好綦娮枋且环N耗盡型的電子元件,通俗地說(shuō)就是“動(dòng)作一次就少一次,直至最后燒毀”,如果壓敏電阻
一直工作在動(dòng)作狀態(tài)(短路),那壓敏電阻會(huì)因?yàn)殡娏鞒掷m(xù)時(shí)間長(zhǎng)而爆炸。最初的電子式電能表使用 380V 的動(dòng)作電壓壓 敏電阻時(shí),就有過(guò)電網(wǎng)發(fā)生接地故障(產(chǎn)生壓敏兩端一直有 380V 電壓)而使整條電網(wǎng)線路上的電子式電表壓敏電阻都 爆炸的事件。后來(lái)就用 420V 的,再后來(lái)又認(rèn)為 420V 的還不保險(xiǎn),現(xiàn)在就用 510V 的。
2、 熱敏電阻 PTC1
熱敏電阻的工作原理 熱敏電阻在正常狀態(tài)下呈現(xiàn)一個(gè)固定的阻值[我們使用的熱敏電阻的型號(hào)中有(30Ω—60Ω)的標(biāo)記,這個(gè)標(biāo)記不是
指一個(gè)熱敏電阻的阻值在正常情況下可以在 30Ω—60Ω之間變化,而是指這一批的熱敏電阻的阻值在 30Ω—60Ω的范圍 內(nèi)。],當(dāng)通過(guò)熱敏電阻的電流達(dá)到一定值時(shí)(動(dòng)作電流,因熱敏電阻的型號(hào)不同而不同),熱敏電阻的阻值會(huì)增大,按 照歐姆定律 I=U/R 的原理,使流過(guò)有熱敏電阻的回路中電流降低,保護(hù)此回路中的其他器件。
熱敏電阻 PTC1 在本電路中的作用
以上電路中,熱敏電阻和 T1 初級(jí)串聯(lián),當(dāng)輸入電壓正常時(shí),此時(shí)熱敏電阻和 T1 初級(jí)串聯(lián)的回路中的電流為電表正 常的電流(因?yàn)閲?guó)標(biāo)要求電表單相功耗不能超過(guò) 2W,且要保證供電電路為電表提供足夠的工作電流,由 P=UI 可以得出 三相四線 220V 電表一般為 10 毫安左右),熱敏電阻處于正常狀態(tài)(固定的阻抗,因選擇的型號(hào)不同而不同)。當(dāng)輸入電 壓變大時(shí)(一般是接地故障),熱敏電阻和 T1 初級(jí)串聯(lián)的回路中的電流也將變大,當(dāng)此電流達(dá)到或超過(guò)熱敏電阻的動(dòng)作 電流時(shí),熱敏電阻將動(dòng)作,熱敏電阻阻值會(huì)變大,而阻值變大的速度取決于此時(shí)電流的大小,電流越大,速度越快。當(dāng) 熱敏的阻值變大時(shí),由歐姆定律 I=U/R,可以得出整個(gè)回路的電流將變小,T1 初級(jí)得到保護(hù)。如果沒(méi)有熱敏電阻,T1 初 級(jí)的電流過(guò)大后,線圈會(huì)發(fā)熱,發(fā)熱的熱量會(huì)使 T1 的繞組(漆包銅線)上的絕緣漆熔化,從而導(dǎo)致 T1 繞組匝間短路, 最后燒毀 T1。如果變壓器本身能承受 420V 時(shí)的電流而不會(huì)燒毀(不會(huì)出現(xiàn)匝間短路),那是最好的,可以不用熱敏電阻。 并且,變壓器如果輸入端為 420V 時(shí),變壓器次級(jí)輸出的電壓必須滿足:整流后的電壓值不能大于濾波電容的耐壓值和三 端穩(wěn)壓塊的輸入極限電壓,這樣才不會(huì)損壞濾波電容和三端穩(wěn)壓塊。
熱敏電阻特別注意事項(xiàng)
1、熱敏電阻的選型,必須達(dá)到電表正常工作時(shí),熱敏電阻不能動(dòng)作,這里有個(gè)問(wèn)題是:當(dāng)環(huán)境溫度變高時(shí),熱敏電 阻的動(dòng)作電流會(huì)變小。這種情況要注意:常溫 220V 電表可以工作,雖然高溫時(shí)電表工作的功耗電流和常溫一樣,但是 熱敏電阻的動(dòng)作電流在高溫下已經(jīng)改變?yōu)楝F(xiàn)在的電流甚至更低,高溫(比如 70 度)時(shí) 220V 可能熱敏電阻已經(jīng)動(dòng)作,電 表不工作了。所以熱敏電阻選型要滿足 1.2 倍正常電壓高溫不保護(hù)。要求 1.5 倍正常電壓下電表要工作時(shí),則要滿足 1.5 倍正常電壓高溫不保護(hù)。
2、熱敏電阻的選型,最好(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是必須)在動(dòng)作后,電表能顯示并走字(精度可不要求)。這樣就要使熱敏動(dòng) 作后達(dá)到:T1 初級(jí)與熱敏電阻分壓后,T1 初級(jí)的電壓仍然是 220V 左右,保證電表工作。這也是選型時(shí)要試驗(yàn)后才能定 的。
3、三相三線的電表不需要熱敏電阻,因?yàn)槿嗳的三根線無(wú)論如何錯(cuò)接,其電壓差都不會(huì)變大,只是如果在調(diào)試 和使用中如果錯(cuò)誤地接到了 220V 電壓上,電表的變壓器將被燒毀,所以高檔的三線電表或者客戶有要求的表還是加了 熱敏的。
4、57.7V 的四線表使用的熱敏動(dòng)作電流比 220V 的要大(因?yàn)閲?guó)標(biāo)要求的功耗、電表本身需要的工作功率決定的), 工作原理與 220V 相同。
3、 變壓器 T1
變壓器的工作原理 變壓器是把漆包線繞在磁性材料上,繞好后,初級(jí)通電產(chǎn)生磁場(chǎng),這個(gè)磁場(chǎng)旁邊的次級(jí)再感應(yīng)出電壓,以此達(dá)到把
電壓改變的目的。其原理定理為:Uin/Uout=N1/N2;Iin/Iout=N2/N1,Uin 為輸入電壓,Uout 為輸出電壓,N1 為初級(jí)繞 組的匝數(shù),N2 為次級(jí)繞組的匝數(shù),Iin 為輸入電流(流過(guò)初級(jí)繞組的電流),Iout 為輸出電流(流過(guò)次級(jí)繞組的電流)。
變壓器 T1 在本電路中的作用
T1 初級(jí) N12 加電壓 Uin :A—N(三線為 A—B),則在 T1 次級(jí) N34 感應(yīng)到一個(gè)電壓,我們?cè)O(shè)為 U34,在 N56 感應(yīng) 到一個(gè)電壓,我們?cè)O(shè)為 U56。具體的電壓變化按照變壓器原理:Uin/Uout=N1/N2 進(jìn)行計(jì)算,我們可以按照變壓器的型號(hào) 查看我公司的自制件文件,電子文檔文件路徑:Z:\研發(fā)中心\綜合組\陳大全\自制件文件,使用“搜索”功能查文件名關(guān) 鍵字可以很容易查到:比如查“TET35I01-220”,搜索“TET35I”就可以,然后在搜索的結(jié)果中尋找需要的型號(hào)。紙制的 文件在我公司下發(fā)技術(shù)文件的各個(gè)部門(mén)文員處。通過(guò)以上途徑我們可以知道變壓器的具體輸出電壓,可以知道繞組腳分 布情況,以便檢測(cè)變壓器是否損壞。因?yàn)閷?duì)電表的安全性的要求(人身安全和設(shè)備安全),電表的試驗(yàn)和實(shí)際使用中都會(huì) 要求電表的輸出端子必須和強(qiáng)電(既 A、B、C、N)隔離,而電表的端子中如果有 485 口,那么 485 電路的供電電源也 要和強(qiáng)電隔離:因?yàn)?485 口和 485 電源之間是不能做到要求的隔離強(qiáng)度的,既 485 口和 485 電源應(yīng)該看做是等電位。U56 為供 485 電壓的次級(jí)電壓,U34 為供電表除 485 電路以外的電路的次級(jí)電壓,所以 N56 與初級(jí)、N56 與 N34 是隔離的, 按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 17215,GB/T17883 的要求,必須滿足施加交流 4KV 電壓 60S 時(shí)間,N56 與初級(jí)之間漏電流不能超 過(guò) 1 毫安,N56 與 N34 之間漏電流也不能超過(guò) 1 毫安。
變壓器 T1 在本電路中的作用則是:1、輸出兩個(gè)次級(jí)電壓 U34 和 U56;2、U56 和 Uin 之間,U56 和 U34 之間必須
做到施加交流 4KV 電壓 60S 時(shí)間,漏電流不能超過(guò) 1 毫安。
變壓器特別注意事項(xiàng)
1、變壓器每個(gè)繞組都應(yīng)該有一個(gè)固定的阻值(組成繞組的銅線決定:次級(jí)十幾歐姆到幾十歐姆左右,初級(jí) 1.5K 歐 姆左右。),如果是開(kāi)路或者是短路都表示變壓器的這個(gè)繞組壞了,或者是變壓器繞組腳的分布與圖紙不符。
2、因?yàn)橛腥齻(gè)變壓器供電,所以檢測(cè)電表時(shí)要做單相供電試驗(yàn)。這里的單相供電和誤差測(cè)試時(shí)檢測(cè)單相電壓不是同 的:因?yàn)楣╇娛且粋(gè)電路,而電壓取樣是另外一個(gè)電路,兩者沒(méi)有任何聯(lián)系。既:能檢測(cè)到 A 相電壓只能表明 A 相電壓 采樣正常,不能表示 A 相供電正常;同樣,供電正常也不能表示采樣正常。且各相的供電和采樣都沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,需要 一個(gè)個(gè)地全面檢測(cè),才能判斷所有相的供電和采樣是否正確。
4、 半波整流 D5
半波整流的工作原理
由于二極管是 PN 結(jié)組成的,具有單向?qū)щ娦?P 到 N 的電壓為正(加正向電壓),且到一定值(二極管的閥值,硅
管:硅材料二極管為 0.6V—0.8V,鍺管:鍺材料二極管為 0.2V—0.3V)后二極管會(huì)呈現(xiàn)低阻抗?fàn)顟B(tài)(導(dǎo)通),使電流通 過(guò)二極管。而 N 到 P 的電壓為正時(shí)(加反向電壓),二極管會(huì)呈現(xiàn)高阻抗?fàn)顟B(tài)(開(kāi)路),電流不能通過(guò)二極管。所以當(dāng)有 一個(gè)正弦波通過(guò)一個(gè)硅二極管時(shí)將產(chǎn)生如下圖的波形變化:正弦交流電將成為一個(gè)斷續(xù)的只有正且大于 0.7V 的電壓,這 個(gè)電壓已不再是交流電壓,而是直流電。當(dāng)然,只是一個(gè)斷續(xù)的、不穩(wěn)定的直流電壓。
電子式電能表電原理圖分析(王昌國(guó),電能表行業(yè)工程師入門(mén)基礎(chǔ)教程).docx
1.45 MB, 下載次數(shù): 52, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:489843 發(fā)表于 2020-7-17 12:00 | 只看該作者
真是一篇好資料,正需要,很少見(jiàn)到
ID:804233 發(fā)表于 2020-7-17 14:06 | 只看該作者
希望您在使用我的資料時(shí)把我的姓名一起使用。原來(lái)航天泰瑞捷。林洋電子測(cè)試工程師,研發(fā)質(zhì)量總監(jiān)。  電子行業(yè),電表行業(yè)需要我這樣的崗位的話,可以談。158-716-86402
ID:489843 發(fā)表于 2020-7-20 18:51 | 只看該作者
不好意思,業(yè)余玩玩。
若引用,必署名
ID:88256 發(fā)表于 2020-7-20 22:59 | 只看該作者
這個(gè)資料用不上,倒是最近有意做一個(gè)紅外抄表器自己用,只是最近較忙沒(méi)什么進(jìn)展,或許到時(shí)候有不懂的需要來(lái)請(qǐng)教一下。
