查看: 226016|回復: 472
我的FM 收音機,51單片機+TEA5767+12864+DS1302+DS18B20+PT2257+TDA2822M
ID:51066 發(fā)表于 2013-6-19 16:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用半年多,運行穩(wěn)定,F(xiàn)在基本每天下班都會開一個小時。分享給 51hei論壇的朋友們.
第一次獨立做一個東西,打樣了兩次。元器件也是優(yōu)先選擇當時現(xiàn)有的,所以還有很多可以繼續(xù)改進的地方。
里面很多東西都是參考了51hei論壇上的資料,相當于做了一次整理。在此表示感謝~
大體描述下:
1、TEA5767模塊,沒有采用網(wǎng)絡流傳的收臺方法,我是直接按PLL步進的方式手動收臺,估計是最精準的方式了。沒有加入自動收臺功能。
2、12864點陣屏,ST7920控制,使用了自定義字符(天線、攝氏度)。按鍵開啟背光,10秒無動作自動關(guān)閉。
3、DS1302/DS18B20,網(wǎng)絡流傳的控制程序。
4、PT2257調(diào)音,I2C控制,多級音量控制。
5、TDA2822M,雙聲道模式,但是只用了一個揚聲器(1W)?赏饨庸Ψ牛ú煌ㄟ^調(diào)音器,降噪)
6、按鍵,采用中斷掃描的方式,4鍵,長按短按區(qū)分。
7、電臺存儲15個,斷電自動記憶上次使用的頻道。使用內(nèi)部EEPOM。
8、電源使用DC12V變壓器,內(nèi)部組合為7808和78M05。
9、控制器:STC12C5608AD
(原文件名:正面.jpg)
(原文件名:使用中.jpg)
(原文件名:后面.jpg)
(原文件名:右側(cè).jpg)
(原文件名:左側(cè).jpg)
(原文件名:PCB.jpg)
(原文件名:TDA2822M和DS1302.jpg)
(原文件名:TEA5767模塊.jpg)
(原文件名:按鍵和開關(guān).jpg)
(原文件名:7808和78M05.jpg)
(原文件名:程序截圖.jpg)
程序按模塊化寫法,命名、注釋等自認為還算規(guī)范,請用Keil u4打開。程序如下:
點擊此處下載 程序.rar (153.81 KB, 下載次數(shù): 3234)
原理圖是ORCAD畫的,這邊上傳PDF格式。PCB是PADS版本,沒多大_參考價值,這邊就不上傳了。
點擊此處下載 原理圖.pdf (74.04 KB, 下載次數(shù): 2365)
新手作品,還有很多地方可以繼續(xù)改進,比如:
1、利用畫圖功能,做個性化的UI。
2、加入按鍵的無線遙控。
3、報時、鬧鈴、公歷農(nóng)歷轉(zhuǎn)換。
4、外接功放音量可調(diào)。
參與人數(shù) 18威望 +54 黑幣 +172 收起 理由
夜空之巔 + 30 絕世好帖!
zhai1461961500 + 15 很給力!
1109 + 15 贊一個!
莫子棟 + 8 絕世好帖!
泛星夢 + 1 贊一個!
123.123.123 + 5 很給力!
WSHENQION + 4 共享資料的黑幣獎勵!
vvv64 + 5
dzbj + 1 銀子不多 意思意思
單片機新手426 + 5 絕世好帖!
1971417800 + 1 很喜歡,給我這個大一小白很好的啟發(fā)
ssfc + 5 贊一個!
jiangyimfs + 5 很給力!
liuyimao485812 + 5 很給力!
紅塵有你 + 12 很給力!
madell + 5 很給力!
lost + 4
admin + 50 + 50 發(fā)布作品的獎勵,大家多多發(fā)布可賺取M幣
收藏收藏143 分享淘帖 頂24 踩
ID:1 發(fā)表于 2013-6-23 04:08 | 只看該作者
通過閱讀作者的 main.c 文件,發(fā)現(xiàn)作者的代碼風格很好,很值得我們學習.
#include "STC12C5620AD.H"
#include "RT12864M.H"
#include "delay.h"
#include "DS1302.H"
#include "DS18B20.H"
#include "System_Init.H"
#include "Time_Handle.H"
#include "Temperature_Handle.H"
#include "Radio.H"
#include "Key_Handle.H"
#include "Key_Scan.H"
#include "LCD_Display.H"
#include "Channel_Handle.H"
#include "Volume_Handle.H"
/********************** 聲明外部變量**************************/
extern uchar Volume;					//Volume_Handle.c
extern uchar Radio_Index;			  	 //From Channel_Handle.c
extern uint PLL;  						//From Radio.c
/**********************  定義變量 ***************************/
bit Flag_40ms;		  					//40ms定時標志位
uchar data Work_Mode=0;      			//定義系統(tǒng)狀態(tài)
uchar data Display_Time[9]={0x20,0x30,0x30,0x3a,0x30,0x30,0x3a,0x30,0x30};           //時間顯示緩存        格式  12:12:12
uchar data Display_Date[11]={0x20,0x32,0x30,0x31,0x31,0x2f,0x30,0x30,0x2f,0x30,0x30};//日期顯示緩存        格式  2011/04/07
uchar data Display_Day[3]={'M','O','N'};										     //星期顯示緩存        格式  MON,TUE,WED
uchar data Display_Temperature[5]={0x20,0x30,0x30,0x20,0x20};                        //時間顯示緩存        格式	 -23
uchar data Display_Channel[5]={0x20,0x43,0x48,0x30,0x30};                    	 	 //頻道號顯示緩存      格式	 CH07
uchar data Display_FM[9]={0x30,0x30,0x30,0x2e,0x30,0x20,0x4d,0x48,0x7a};	 		//收音頻率顯示緩存	   格式  101.71MHz
/********************** Timer0 Interrupt **************************/
void Timer0_Serves() interrupt 1 using 0
	TH0 = 0xff;		    //設(shè)定定時器重裝值
	TL0 = 0xd8;
	Flag_40ms=1;
/********** Main Function *************/
void main(void)
	BEEP_DRV=0;		    	   			//關(guān)閉蜂鳴器
	LCD_BLK=0;				   		  	//關(guān)閉LCD背光
	System_Init();						//初始化MCU
	LCD_Init();							//初始化RT12864M
	//DS1302_Init();					//初始化 DS1302(完全掉電后進行參數(shù)更新)
	TEA5767_Init();					  	//初始化TEA5767,寫入預置參數(shù)
	Radio_Index=EEPROM_Get_Index();  	//獲取上一次斷電存儲的電臺序號
	PLL=EEPROM_Get_PLL(Radio_Index);	//獲取當前序號PLL
	TEA5767_Update_PLL();				//更新PLL
	Volume_Init();						//初始化聲音
			Time_Handle();
			Temperature_Handle();				  	//獲取溫度信息
			Key_Handle();
			TEA5767_Display_Frequency();
			LCD_Display();		           			//顯示刷新
ID:51054 發(fā)表于 2013-6-23 10:37 | 只看該作者
這個是高人作品,51hei論壇有你更精彩
ID:51224 發(fā)表于 2013-6-24 11:22 | 只看該作者
想請教一下樓主,我見你的一段程序?qū)懙煤芎?在液晶顯示字符時都沒有用得上字符轉(zhuǎn)換軟件來做,請問程序的原理是什么呢?
void LCD_Display(void)
        switch (Work_Mode)
                        case 0:
                                LCD_Display_String(0,2,"調(diào)頻收音");                                 //當前狀態(tài)
“LCD_Display_String(0,2,"調(diào)頻收音");”在程序上直接打中文,液晶就能顯示出來的?因為我查過你的程序,都沒有用字符軟件轉(zhuǎn)換出相關(guān)的字符串……是不是用帶字庫的屏,都能學你哪樣寫程序的?
ID:51348 發(fā)表于 2013-6-28 16:09 | 只看該作者
謝謝樓主。!此貼必火。。!
ID:50567 發(fā)表于 2013-6-29 21:39 | 只看該作者
回復 小藝
void lcd_display(void)
switch (work_mode)
case 0:
lcd_display_string(0,2,"調(diào)頻收音");  //當前狀態(tài)
“l(fā)cd_display_string(0,2,"調(diào)頻收音");”在程序上直接打中文,液晶就能顯示出來的?因為我查過你的程序,都沒有用字符軟件轉(zhuǎn)換出相關(guān)的字符串……是不是用帶字庫的屏,都能學你哪樣寫程序的?
用的是ST7920 帶中文字庫的屏,所以,沒有字符轉(zhuǎn)換。
ID:51343 發(fā)表于 2013-7-2 16:34 | 只看該作者
您好,昨天我也用TEA5767模塊做了一個收音機。現(xiàn)在是靈敏度很低,接幾米的線當天線,在室內(nèi)一個臺都收不到(用手機的收音機在室內(nèi)可以收到電臺),以為是沒調(diào)好,但是跑上樓頂卻能收到臺了(這樣就排除了軟件問題吧)。  對這個問題可以給點思路嗎?  謝謝。
另,可以發(fā)一份到我郵箱嗎。3543-0042 @qq.com
期待您的回復。
ID:29158 發(fā)表于 2013-7-4 21:25 | 只看該作者
樓主有沒有試過TDA2822M的BTL接法?我照著手冊上的電路接了一個,輸入電阻改成了1K,音源是VS1003B,中間加了一外10uF的無極性電容,供電用的是5V的線性電源,怎么調(diào)都有問題,雜音很大,芯片發(fā)燙。。。。。。。
ID:29158 發(fā)表于 2013-7-4 21:31 | 只看該作者
另外問下 怎么我編譯不成功,還有就是樓主可以上傳PCB文件嗎,我想用熱轉(zhuǎn)印法制塊板子玩玩
ID:51503 發(fā)表于 2013-7-4 23:42 | 只看該作者
很好的程序編寫方式啊,學習了,樓主的程序功底看起來真不錯;
剛剛那個6樓的,12864帶字庫,就可以直接用字符串表示了,直接顯
ID:51066 發(fā)表于 2013-7-7 18:05 | 只看該作者
陳令順 發(fā)表于 2013-7-4 21:31
請問有什么編譯錯誤?請用Keil c51 v4,導入STC器件,用官方提供的STC12C5620AD頭文件,還有注意下包含路徑。
PCB是雙層的,熱轉(zhuǎn)印不好做。要的話,我可以送你個樣板。
打樣了10塊,現(xiàn)在還剩下8塊,要的可以拿去,出個郵費就好。qq短信給我
ID:51066 發(fā)表于 2013-7-7 18:09 | 只看該作者
左左右右 發(fā)表于 2013-7-2 16:34
您好,昨天我也用TEA5767模塊做了一個收音機。現(xiàn)在是靈敏度很低,接幾米的線當天線,在室內(nèi)一個臺都收不到 ...
附件可直接下載 51hei論壇好像沒有限制的啊,另外我已經(jīng)發(fā)送到你的郵箱了.
ID:51647 發(fā)表于 2013-7-9 16:55 | 只看該作者
太強大了!
ID:43781 發(fā)表于 2013-7-16 17:16 | 只看該作者
現(xiàn)在好東西起來越多了,支持一個,要繼續(xù)加油哇
ID:51939 發(fā)表于 2013-7-17 11:09 | 只看該作者
高人作品
ID:52002 發(fā)表于 2013-7-19 00:45 | 只看該作者
很好很強大
ID:15104 發(fā)表于 2013-7-21 10:33 | 只看該作者
好東東,多謝。。。。。。。。
ID:52101 發(fā)表于 2013-7-21 21:39 | 只看該作者
一定 要學習一下!
ID:52102 發(fā)表于 2013-7-21 23:11 | 只看該作者
真是牛人啊
ID:52135 發(fā)表于 2013-7-22 18:39 | 只看該作者
謝謝分享
ID:52155 發(fā)表于 2013-7-23 15:12 | 只看該作者
好貼,必須頂。
ID:30196 發(fā)表于 2013-7-23 16:41 | 只看該作者
謝謝LZ的共享,很好的學習材料,謝謝!
ID:52608 發(fā)表于 2013-8-3 15:39 | 只看該作者
強大,
ID:52608 發(fā)表于 2013-8-4 14:29 | 只看該作者
好資料
ID:52664 發(fā)表于 2013-8-5 10:28 | 只看該作者
謝謝樓主分享啊
ID:32572 發(fā)表于 2013-8-6 18:29 | 只看該作者
相當給力,感謝你的共享!
ID:52844 發(fā)表于 2013-8-9 16:33 | 只看該作者
很給力!
ID:52848 發(fā)表于 2013-8-9 22:05 | 只看該作者
發(fā)現(xiàn)沒 幣了
ID:52918 發(fā)表于 2013-8-10 21:38 | 只看該作者
高人作品 趕快下載 看看學習一下 玩了好幾天的收音機 終于找到點能用的資料了
ID:52928 發(fā)表于 2013-8-16 20:03 | 只看該作者
牛叉   樓主
ID:52135 發(fā)表于 2013-8-18 10:20 | 只看該作者
我手頭有一塊TEA5767,但沒有STC12C5620AD,可惜!
ID:51540 發(fā)表于 2013-8-25 21:54 | 只看該作者
寫得很不錯!值得學習!
ID:54536 發(fā)表于 2013-9-6 14:40 | 只看該作者
初學者,打算自己也模仿做一個,希望能成功,
ID:55601 發(fā)表于 2013-10-3 21:11 | 只看該作者
好東東
ID:55565 發(fā)表于 2013-10-4 21:32 | 只看該作者
不錯,很好
ID:55647 發(fā)表于 2013-10-6 11:00 | 只看該作者
看看,資料怎樣
ID:55647 發(fā)表于 2013-10-6 11:02 | 只看該作者
資料很好,謝謝了
ID:55897 發(fā)表于 2013-10-13 17:43 | 只看該作者
謝謝作者,很好的資料,你的編程方式值得學習!
ID:52286 發(fā)表于 2013-10-13 22:07 | 只看該作者
#在這里快速回復#真是不錯的資料
ID:55211 發(fā)表于 2013-10-18 23:18 | 只看該作者
學習學習啊
