查看: 7827|回復(fù): 5
OCL功放器電路設(shè)計 multisim10仿真
對OCL主放大器全面設(shè)計,并用multisim仿真,驗(yàn)證。
設(shè)計并制作一個音頻功率放大電路(電路形式不限),負(fù)載為揚(yáng)聲器。要求直流穩(wěn)壓電源供電,多級電壓、功率放大,所設(shè)計的電路滿足以下基本指標(biāo):
頻帶寬度20Hz,34kHz,輸出波形基本不失真;
電路輸出功率8W;
輸入阻抗:280kΩ;
放大倍數(shù):20dB;
RL為16Ω;
輸入電壓Vi為55mV;
所設(shè)計的電路具有一定的抗干擾能力;
具有合適頻響寬度、保真度要好、動態(tài)特性好。
3.1音頻功率放大器的組成
按其構(gòu)成可分為前置放大級、音調(diào)控制級和功率放大級三部分,如圖所示。
  • 前置級:輸入級、中間級,音頻功率放大器的作用是將聲音源輸入的信號進(jìn)行放大,然后輸出驅(qū)動揚(yáng)聲器。一般功率放大器的輸入靈敏度是一定的,所以一個實(shí)用的音頻功率放大系統(tǒng)必須設(shè)置前置放大器,以便使放大器適應(yīng)不同的輸入信號。
  • 音調(diào)控制電路:對高低音隨意提升或降低
衰減型RC音調(diào)控制電路:易失真,調(diào)節(jié)范圍寬
反饋型音調(diào)控制電路:改善失真,調(diào)節(jié)范圍窄
  • 功放級:給負(fù)載提供足夠大的輸出功率
3.2 OCL主放大電路設(shè)計步驟
3.3具體計算步驟
3.4總體電路
  •   設(shè)計仿真
仿真結(jié)果:零點(diǎn)漂移為-55uV(在100mV以內(nèi)),失真率為0.167%,輸出功率為8.021W(在8±0.1以內(nèi)),帶寬為3Hz-134kHz(在45-3=42dB時),輸出電壓為15.966mV,-15.990mV(在16±0.1以內(nèi)),滿足要求。
仿真原理圖如下(Multisim仿真工程文件可到本帖附件中下載)
全部資料51hei下載地址:
ocl模擬成功.rar (144.25 KB, 下載次數(shù): 65)
OCL功放器設(shè)計51hei.docx (1.32 MB, 下載次數(shù): 45)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:374444 發(fā)表于 2022-8-2 22:30 | 只看該作者
電路仿真文件以下載,使用Multisim14.0打開,親測有效
ID:969475 發(fā)表于 2023-5-26 14:44 | 只看該作者
使用Multisim14.3打開,親測有效,我們初學(xué)者學(xué)習(xí)了,謝謝
ID:352989 發(fā)表于 2023-5-27 08:37 | 只看該作者
第一張照片,要是能看清電路圖就完美了!
ID:1086000 發(fā)表于 2023-6-26 15:12 | 只看該作者
你好請問計算過程有清晰一點(diǎn)的圖片嗎?
ID:1088782 發(fā)表于 2023-9-5 19:26 | 只看該作者
