查看: 4580|回復(fù): 4
MPLAB X IDE的編譯器HI更換為XC8后程序燒錄后沒反應(yīng)(編譯通過)用HI可以
ID:307950 發(fā)表于 2020-7-17 19:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
大家好,我最近用MPLAB X IDE,開始我用這個鍵工程,選擇的編譯器是HI的,程序燒錄進去運行OK的,然后我吧編譯器更改為XC8,配置也用IDE 生成的,其余代碼一模一樣,編譯OK,但下載后就沒反應(yīng),不知道是怎么回事,希望有好心人幫忙解決下,謝謝。以下是代碼:有前面有兩句中文注釋是更改編譯器后要改的,后面的代碼是一模一樣的,應(yīng)該需要懷疑什么。
* File:   main.c
* Author: 時間
* Created on 2020年6月26日, 下午6:57
// PIC12F675 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
//#pragma config MCLRE = OFF
//以下9句是XC8編譯器使用的
#include <xc.h> //
#pragma config FOSC = HS     // Oscillator Selection bits (RC oscillator)
#pragma config WDTE = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT enabled)
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON       // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = ON         // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3/PGM pin has PGM function; low-voltage programming enabled)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF        // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF         // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
//以下兩局是用HI編譯器使用的
//#include<pic.h>                      //包含單片機內(nèi)部資源預(yù)定義
//__CONFIG(0xFF32);      //PIC16F877A 配置位
//__CONFIG(0x03F2;0X3FFF); //16F887 配置位
void delay();
* 名    稱:main()
* 功    能:主函數(shù)
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
        TRISD = 0x00;                          //portd 輸出
        PORTC = 0x00;     //74HC138控制端口
        while (1)         //死循環(huán),讓數(shù)碼管持續(xù)點亮
                PORTD=0b00000001; //點亮第1個發(fā)光管
                delay();
                PORTD=0b00000000; //關(guān)掉發(fā)光管 也可以寫成16位的 自己試一試吧
                delay();
                PORTD=0b00000010; //點亮第2個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b00000100; //點亮第3個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b00001000; //點亮第4個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b00010000; //點亮第5個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b00100000; //點亮第6個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b01000000; //點亮第7個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b10000000; //點亮第8個發(fā)光管
                delay();
                delay();
                PORTD=0b11111111; //點亮全部發(fā)光管
                delay();
                delay();
                delay();
                delay();
                delay();
                delay();
                delay();
                delay();
* 名    稱:delay()
* 功    能:延時
* 入口參數(shù):
* 出口參數(shù):
* 說    明:
void delay()
        int i;                 //定義整形變量
        for (i = 65000;i--;);     //延時
ID:595237 發(fā)表于 2020-7-18 01:25 | 只看該作者
是不是xc8 沒有破解吧
ID:307950 發(fā)表于 2020-7-18 19:47 | 只看該作者
juncedz 發(fā)表于 2020-7-18 01:25
是不是xc8 沒有破解吧
破解過了,這是編譯結(jié)果清除已成功 (總時間: 2s)
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory 'G:/TEST/TEST.X'
make  -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/TEST.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'G:/TEST/TEST.X'
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.45\bin\xc8.exe" --pass1  --chip=16F877A -Q -G  --double=24 --float=24 --opt=+asm,+asmfile,+speed,-space,-debug,-local --addrqual=ignore --mode=pro -P -N255 --strict --warn=-3 --asmlist -DXPRJ_default=default  --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,+osccal,+oscval:0x3400,-resetbits,-download,-stackcall,+clib   --output=+mcof,-elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s" "--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory: (%n) %s"    -obuild/default/production/main.p1  main.c
:: warning: (913) "--strict" option can cause compiler errors in some standard header files
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.45\bin\xc8.exe"  --chip=16F877A -G -mdist/default/production/TEST.X.production.map  --double=24 --float=24 --opt=+asm,+asmfile,+speed,-space,-debug,-local --addrqual=ignore --mode=pro -P -N255 --strict --warn=-3 --asmlist -DXPRJ_default=default  --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file --output=default,-inhx032 --runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,+osccal,+oscval:0x3400,-resetbits,-download,-stackcall,+clib --output=+mcof,-elf:multilocs --stack=compiled:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s" "--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory: (%n) %s"      --memorysummary dist/default/production/memoryfile.xml -odist/default/production/TEST.X.production.cof  build/default/production/main.p1
Microchip MPLAB XC8 C Compiler (PRO Mode) V1.41
Build date: Jan 24 2017
Part Support Version: 1.45
Copyright (C) 2017 Microchip Technology Inc.
main.c:66: warning: (751) arithmetic overflow in constant expression
main.c:63: warning: (520) function "_delay" is never called
Memory Summary:
    Program space        used     Dh (    13) of  2000h words   (  0.2%)
    Data space           used     2h (     2) of   170h bytes   (  0.5%)
    EEPROM space         used     0h (     0) of   100h bytes   (  0.0%)
    Data stack space     used     0h (     0) of    60h bytes   (  0.0%)
    Configuration bits   used     1h (     1) of     1h word    (100.0%)
    ID Location space    used     0h (     0) of     4h bytes   (  0.0%)
make[2]: Leaving directory 'G:/TEST/TEST.X'
make[1]: Leaving directory 'G:/TEST/TEST.X'
編譯已成功 (總時間: 10s)
正在加載代碼G:/TEST/TEST.X/dist/default/production/TEST.X.production.hex...
加載完成
ID:1079270 發(fā)表于 2024-5-11 15:49 | 只看該作者
可以分享一下xc8是怎么安裝成功的嗎,我安裝好了可以索引到,可以就是編譯不成功
ID:1019848 發(fā)表于 2024-8-21 11:18 | 只看該作者
我覺得0b00000001的二進制文件需要一個頭文件定義
