查看: 3632|回復(fù): 4
keil5中修改c文件編碼問(wèn)題
ID:469787 發(fā)表于 2020-7-18 19:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題  由于keil5窗口不習(xí)慣   ,一般是在vc里面碼代碼,然后在keil5里面編譯但是vs編碼格式是UTF-8,keil5想要編譯為GB2312格式,請(qǐng)問(wèn)什么在keil5里面把c文件的UTF-8修改為GB2312
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-18 21:52 | 只看該作者
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開(kāi)Configuration選項(xiàng),選擇Editor,在這個(gè)選項(xiàng)有個(gè)Encoding選項(xiàng),可以設(shè)置Chinese GB2312
ID:789121 發(fā)表于 2020-7-19 00:47 | 只看該作者
按樓上方法,如果不行使用notepad++轉(zhuǎn)換一下
ID:469787 發(fā)表于 2020-7-19 14:43 | 只看該作者
xxpp2011 發(fā)表于 2020-7-18 21:52
菜單欄,單擊“Edit”編輯菜單,打開(kāi)Configuration選項(xiàng),選擇Editor,在這個(gè)選項(xiàng)有個(gè)Encoding選項(xiàng),可以設(shè) ...
你好  這樣不行
ID:805376 發(fā)表于 2020-7-19 18:07 | 只看該作者
你得用別的軟件來(lái)轉(zhuǎn)換編碼,比如notepad++等
最簡(jiǎn)單的辦法是用記事本打開(kāi),另存為的時(shí)候,編碼選擇ansi
