這資料蠻好的,拿出來分享...... 仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
單片機源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #define uchar unsigned char //宏定義方便以后用
- #define uint unsigned int
- #define ulong unsigned long
- //SHT11接口
- sbit DATA = P2^5;
- sbit SCK = P2^4;
- typedef union //定義共同類型
- unsigned int i; //i表示測量得到的溫濕度數(shù)據(jù)(int 形式保存的數(shù)據(jù))
- float f; //f表示測量得到的溫濕度數(shù)據(jù)(float 形式保存的數(shù)據(jù))
- } value;
- enum {TEMP,HUMI};
- uchar TEMP_BUF[7]; //用于記錄溫度
- uchar HUMI_BUF[5]; //用于記錄濕度
- int real_tempure=0; //實際溫度
- uchar real_humi=0;
- //LCD port
- sbit LcdRs= P2^0;
- sbit LcdRw= P2^1;
- sbit LcdEn= P2^2;
- sfr DBPort= 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.數(shù)據(jù)端口
- //向LCD寫入命令或數(shù)據(jù)************************************************************
- #define LCD_COMMAND 0 // Command
- #define LCD_DATA 1 // Data
- #define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- #define LCD_HOMING 0x02 // 光標返回原點
- //設(shè)置顯示模式************************************************************
- #define LCD_SHOW 0x04 //顯示開
- #define LCD_HIDE 0x00 //顯示關(guān)
- #define LCD_CURSOR 0x02 //顯示光標
- #define LCD_NO_CURSOR 0x00 //無光標
- #define LCD_FLASH 0x01 //光標閃動
- #define LCD_NO_FLASH 0x00 //光標不閃動
- //內(nèi)部等待函數(shù)**************************************************************************
- unsigned char LCD_Wait(void)
- LcdRs=0;
- LcdRw=1; _nop_();
- LcdEn=1; _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- LcdEn=0;
- return DBPort;
- void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
- LcdEn=0;
- LcdRs=style;
- LcdRw=0; _nop_();
- DBPort=input; _nop_();//注意順序
- LcdEn=1; _nop_();//注意順序
- LcdEn=0; _nop_();
- LCD_Wait();
- void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
- //設(shè)置輸入模式************************************************************
- #define LCD_AC_UP 0x02
- #define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
- #define LCD_MOVE 0x01 // 畫面可平移
- #define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
- void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
- LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
- //初始化LCD************************************************************
- void LCD_Initial()
- LcdEn=0;
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位數(shù)據(jù)端口,2行顯示,5*7點陣
- LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //開啟顯示, 無光標
- LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC遞增, 畫面不動
- void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
- if(y==0)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
- if(y==1)
- LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
- void Print(unsigned char *str) //在LCD上顯示數(shù)據(jù),內(nèi)部調(diào)用
- while(*str!='\0')
- LCD_Write(LCD_DATA,*str);
- str++;
- void LCD_Print(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str) //指定的位置打印指定數(shù)據(jù)
- GotoXY(x,y);
- Print(str);
- * 名稱 : Delay_1ms()
- * 功能 : 延時子程序
- * 輸入 : x
- * 輸出 : 無
- void Delay(uint i)//延時
- uint x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- //SHT11程序
- #define noACK 0 //繼續(xù)傳輸數(shù)據(jù),用于判斷是否結(jié)束通訊
- #define ACK 1 //結(jié)束數(shù)據(jù)傳輸;
- //地址 命令 讀/寫
- #define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- #define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- #define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- #define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- #define RESET 0x1e //000 1111 0
- //寫字節(jié)程序
- char SHTXX_write_byte(unsigned char value)
- unsigned char i,error=0;
- for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking 高位為1,循環(huán)右移
- if (i&value) DATA=1; //和要發(fā)送的數(shù)相與,結(jié)果為發(fā)送的位
- else DATA=0;
- SCK=1;
- _nop_();_nop_();_nop_(); //延時3us
- SCK=0;
- DATA=1; //釋放數(shù)據(jù)線
- SCK=1;
- error=DATA; //檢查應(yīng)答信號,確認通訊正常
- SCK=0;
- DATA=1;
- return error; //error=1 通訊錯誤
- //讀字節(jié)程序
- char SHTXX_read_byte(unsigned char ack)
- unsigned char i,val=0;
- for(i=0x80;i>0;i>>=1) //高位為1,循環(huán)右移
- SCK=1;
- if(DATA) val=(val|i); //讀一位數(shù)據(jù)線的值
- SCK=0;
- DATA=!ack; //如果是校驗,讀取完后結(jié)束通訊;
- SCK=1;
- SCK=0;
- return val;
- //啟動傳輸
- void SHTXX_transstart(void)
- // generates a transmission start
- // _____ ________
- // DATA: |_______|
- // ___ ___
- // SCK : ___| |___| |______
- DATA=1; SCK=0; //準備
- _nop_();
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=0;
- _nop_();
- SCK=0;
- SCK=1;
- _nop_();
- DATA=1;
- _nop_();
- SCK=0;
- //連接復(fù)位
- void SHTXX_Init(void)
- // communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
- // _____________________________________________________ ________
- // _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
- // SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
- unsigned char i;
- for(i=0;i<9;i++) //DATA保持高,SCK時鐘觸發(fā)9次,發(fā)送啟動傳輸,通迅即復(fù)位
- SCK=1;
- SCK=0;
- SHTXX_transstart(); //啟動傳輸
- //軟復(fù)位程序
- char SHTXX_softreset(void)
- // resets the sensor by a softreset
- unsigned char error=0;
- SHTXX_Init(); //啟動連接復(fù)位
- error+=SHTXX_write_byte(RESET); //發(fā)送復(fù)位命令
- //溫濕度測量
- char SHTXX_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
- // 進行溫度或者濕度轉(zhuǎn)換,由參數(shù)mode決定轉(zhuǎn)換內(nèi)容;
- // enum {TEMP,HUMI}; //已經(jīng)在頭文件中定義
- unsigned error=0;
- unsigned int i;
- switch(mode) //選擇發(fā)送命令
- case TEMP : error+=SHTXX_write_byte(MEASURE_TEMP); break; //測量溫度
- case HUMI : error+=SHTXX_write_byte(MEASURE_HUMI); break; //測量濕度
- default : break;
- for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待測量結(jié)束
- if(DATA) error+=1; // 如果長時間數(shù)據(jù)線沒有拉低,說明測量錯誤
- *(p_value) =SHTXX_read_byte(ACK); //讀第一個字節(jié),高字節(jié) (MSB)
- *(p_value+1)=SHTXX_read_byte(ACK); //讀第二個字節(jié),低字節(jié) (LSB)
- *p_checksum =SHTXX_read_byte(noACK); //read CRC校驗碼
- return error; // error=1 通訊錯誤
- //溫濕度值標度變換及溫度補償
- void SHTXX_calc(float *p_humidity ,float *p_temperature)
- float rh=*p_humidity; // rh: 12位 濕度
- float t=*p_temperature; // t: 14位 溫度
- float rh_lin; // rh_lin: 濕度 linear值
- float rh_true; // rh_true: 濕度 ture值
- float t_C; // t_C : 溫度 ℃
- t_C=t*0.01 - 40; //補償溫度
- rh_lin=-0.0000028*rh*rh + 0.0405*rh - 4; //相對濕度非線性補償
- rh_true=rh/33;
- if(rh_true>26)
- rh_true=rh/33+1;
- if(rh_true>33)
- rh_true=rh/33+1.5;
- if(rh_true>40)
- rh_true=rh/33+3;
- if(rh_true>50)
- rh_true=rh/33+3.7;
- if(rh_true>70)
- rh_true=rh/33+3;
- if(rh_true>90)
- rh_true=rh/33+1.6;
- //rh_true=(t_C-25)*(0.01+0.00008*rh)+rh_lin; //相對濕度對于溫度依賴性補償 ,仿真的時候去掉補償
- if(rh_true>100)rh_true=100; //濕度最大修正
- if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //濕度最小修正
- *p_temperature=t_C; //返回溫度結(jié)果
- *p_humidity=rh_true; //返回濕度結(jié)果
- void Covert_HT()
- value humi_val,temp_val; //定義兩個共同體,一個用于濕度,一個用于溫度
- uchar checksum; //CRC
- uchar error=0;
- error=0; //初始化error=0,即沒有錯誤
- error+=SHTXX_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //溫度測量
- error+=SHTXX_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //濕度測量
- if(error!=0) SHTXX_Init(); ////如果發(fā)生錯誤,系統(tǒng)復(fù)位
- else
- humi_val.f=(float)humi_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
- temp_val.f=(float)temp_val.i; //轉(zhuǎn)換為浮點數(shù)
- SHTXX_calc(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正相對濕度及溫度
- real_tempure =temp_val.f+1; //修正一下偏
- real_humi = humi_val.f-1;
- if(real_tempure>=0)
- TEMP_BUF[0]=real_tempure/100+'0'; //溫度百位
- if (TEMP_BUF[0]==0x30) TEMP_BUF[0]=0x20;
DHT11說明書081206.7z
(661.22 KB, 下載次數(shù): 34)
2020-7-19 17:03 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
SHT11.7z
(1.68 MB, 下載次數(shù): 49)
2020-7-19 17:03 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
