查看: 1289|回復(fù): 0
創(chuàng)龍SOM-TL5728F高端異構(gòu)多核工業(yè)級核心板
ID:336245 發(fā)表于 2020-7-20 09:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
核心板簡介
創(chuàng)龍SOM-TL5728F是一款基于TI Sitara系列AM5728雙核ARM Cortex-A15 +浮點(diǎn)雙核DSP C66x + Xilinx Artix-7 FPGA處理器設(shè)計的高端異構(gòu)多核工業(yè)級核心板。核心板內(nèi)部AM5728與Artix-7通過GPMC、I2C通信總線連接,并通過工業(yè)級高速B2B連接器引出千兆網(wǎng)口、PCIe、USB 3.0、SATA等接口。核心板經(jīng)過專業(yè)的PCB Layout和高低溫測試驗(yàn)證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
用戶使用核心板進(jìn)行二次開發(fā)時,僅需專注上層運(yùn)用,降低了開發(fā)難度和時間成本,可快速進(jìn)行產(chǎn)品方案評估與技術(shù)預(yù)研。
圖 1核心板硬件框圖
圖 2AM572x處理器功能框圖
圖 3 Artix-7特性
硬件參數(shù)
表 1 AM5728端硬件參數(shù)
CPU
CPU:TI Sitara AM5728
2x ARM Cortex-A15,主頻1.5GHz
2x DSP C66x,主頻750MHz,支持浮點(diǎn)運(yùn)算
2x IPU(Image Processing Unit),每個IPU子系統(tǒng)含2個ARM Cortex-M4核心,共4個ARM Cortex-M4核心
2x PRU-ICSS,每個PRU-ICSS子系統(tǒng)含2個PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4個PRU核心,支持EtherCAT等協(xié)議
1x IVA-HD Video Codec,支持1路1080P60 H.264視頻硬件編解碼
2x SGX544 3D GPU圖形加速器
1x GC320 2D圖形加速器
ROM
4/8GByte eMMC
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
1/2GByte DDR3
2.5MByte On-Chip Memory
B2B Connector
2x 180pin公座高速B2B連接器,2x 180pin母座高速B2B連接器,間距0.5mm,合高5mm,共720pin
LED
1x電源指示燈
2x用戶可編程指示燈
Sensor
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
硬件資源
3x VIP(Video Input Ports),支持10路1080P60視頻輸入
1x TV OUTPUT,支持HDMI/DPI 1080P60
3x LCD OUTPUT
3x eHRPWM
3x eCAP
3x eQEP
1x NMI
1x PCIe Gen2,支持一個雙通道端口,或兩個單通道端口,每通道最高通信速率5GBaud
1x USB 2.0
1x USB 3.0
2x 10/100/1000M Ethernet
3x MMC/SD/SDIO
10x UART
1x JTAG
2x Watchdog
1x SATA
1x GPMC
5x I2C
2x DCAN
8x McASP
1x QSPI
4x SPI
備注:B2B、電源、指示燈等部分硬件資源,AM5728與Artix-7共用。
表 2 Artix-7端硬件參數(shù)
FPGA
Xilinx Artix-7 XC7A100T-2FGG484I/XC7A200T-2FBG484I
ROM
256Mbit SPI NOR FLASH
RAM
512M/1GByte DDR3
Logic Cells
101440/215360
DSP Slice
240/740
GTP
4
IO
單端(26個),差分對(70對),共166個IO
LED
1x DONE指示燈
2x用戶可編程指示燈
軟件參數(shù)
表 3
ARM端軟件支持
Linux-4.9.65,Linux-RT 4.9.65
DSP端軟件支持
TI-RTOS
CCS版本號
CCS 7.4
Vivado版本號
2017.4
圖形界面開發(fā)工具
Qt
雙核通信組件支持
IPC
軟件開發(fā)套件提供
Processor-SDK Linux-RT、Processor-SDK TI-RTOS
驅(qū)動支持
SPI FLASH
DDR3
PCIe
eMMC
MMC/SD
USB 3.0
JTAG
USB 2.0
LED
BUTTON
RS232
RS485
HDMI OUT
DCAN
SATA
RTC
4.3inch Touch Screen LCD
7inch Touch Screen LCD
EMCRYDT IC
TEMPERATURE SENSOR
eCAP
I2C
USB CAMERA
USB WIFI
USB 4G
USB Mouse
NMI
