查看: 3344|回復(fù): 1
國(guó)內(nèi)首款LORA--ASR6501/ASR6502集成SOC的芯片
ID:351643 發(fā)表于 2020-7-20 15:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
全球先進(jìn)半導(dǎo)體產(chǎn)品供應(yīng)商Semtech宣布向阿里云IoT授權(quán)LoRa這一IP,打破了LoRa在全球范圍內(nèi)僅有Semtech這一個(gè)芯片供應(yīng)商的局面,使得LoRa在芯片半導(dǎo)體供應(yīng)市場(chǎng)中更加多元化。特別是現(xiàn)在正處于中美貿(mào)易戰(zhàn),貿(mào)易形勢(shì)不明朗,芯片進(jìn)出口的未來(lái)不可預(yù)料,F(xiàn)在,國(guó)內(nèi)也擁有了LoRa供應(yīng)商。阿里云IoT認(rèn)證的基于ASR6501的RF-AL42UH這一新的LoRa無(wú)線方案能有效緩解國(guó)內(nèi)芯片半導(dǎo)體客戶的緊張情緒。
ASR的ASR6501/ASR6502和ASR6505均是基于SX1262射頻收發(fā)器設(shè)計(jì)的SoC芯片
ASR發(fā)布超低功耗LoRa集成的單芯片SoC采用Semtech先進(jìn)的低功耗LoRa Transceiver SX1262,并集成一顆Cypress 32-bit Cortex-M0+ 低功耗MCU, Flash 容量128kB, SRAM容量16kB,支持LoRaWAN,LinkWAN等多種協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)。該芯片采用先進(jìn)的疊層封裝技術(shù),芯片尺寸6mm * 6mm * 0.9mm超薄封裝,客戶可以把模組尺寸做到小于12mm*12mm,極大降低模組集成成本。
低功耗也是該芯片的一大亮點(diǎn)。接收模式功耗小于10mA,17dBm發(fā)射模式功耗小于52mA,Active功耗降低40%以上。Deep Sleep在內(nèi)部低功耗RC模式功耗為2uA,外部低功耗XO模式下功耗為3uA,也是業(yè)界出色水平。
與ASR6501同步發(fā)布的軟件SDK,集成LinkWAN和LoRaWAN協(xié)議棧,內(nèi)嵌AliOS,輕松連接阿里云平臺(tái),同時(shí)客戶也可以方便移植私有協(xié)議。
該芯片適合應(yīng)用于表計(jì)類(智能燃?xì)獗、智能水表、智能電表),智能城市(智能井蓋,智慧垃圾箱、智能路燈等),安防(智能門鎖、煙感、有害氣體監(jiān)測(cè))、智慧農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧跟蹤、智能灌溉),智能物流(貨品跟蹤、投遞監(jiān)測(cè)),智能樓宇(門禁管理、智慧停車庫(kù)、智慧物業(yè))等多個(gè)場(chǎng)景。在多個(gè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域有出色表現(xiàn)。
ASR6502_Datasheet_V0.4.pdf
1.39 MB, 下載次數(shù): 47, 下載積分: 黑幣 -5
ASR6501_Datasheet_V1.0.pdf
1.45 MB, 下載次數(shù): 39, 下載積分: 黑幣 -5
ID:216265 發(fā)表于 2023-11-14 10:45 | 只看該作者
不錯(cuò),可惜不好買
