查看: 8357|回復(fù): 7
使用555時基電路產(chǎn)生頻率為20kHz~50kHz連續(xù)可調(diào),輸出電壓幅度為1V的方波Ⅰ;
ID:645415 發(fā)表于 2020-7-20 22:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問使用555時基電路產(chǎn)生頻率為20kHz~50kHz連續(xù)可調(diào)這句話是什么意思????
是要計算占空比嘛?????
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-21 04:24 | 只看該作者
連續(xù)可調(diào)通常就是利用電位器改變阻值的方式改變充放電時間從而改變輸出頻率
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發(fā)表于 2020-7-21 08:22 | 只看該作者
按此圖制作即可產(chǎn)生頻率為20kHz~50kHz連續(xù)可調(diào),輸出電壓幅度為1V,占空比50%的方波
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:645415 發(fā)表于 2020-7-21 16:06 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2020-7-21 04:24
噢噢,謝謝
ID:897494 發(fā)表于 2021-3-27 23:35 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-7-21 08:22
您好,請問思路是啥呀?還是一頭霧水T-T電路圖弄好了,還是不懂題:“產(chǎn)生頻率范圍在20~40kHz內(nèi)連續(xù)可調(diào)的方波脈沖信號,輸出電壓幅度峰峰值不小于3.2V; ”
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-28 13:01 | 只看該作者
1. VCC到NE555 的7腳的電阻用560R,此時占空比會49%以上,到不了50%。
2. NE555 的4,8腳接電源,1腳接地,5腳接103電容到負(fù)極,這些基本都固定的。
3. NE555 的2,6腳相連,接一個電容到負(fù)極,也是固定的,這個電容確定頻率范圍。
4. NE555 的3腳接輸出,可以接個電位器與負(fù)極分壓輸出,那么可以調(diào)幅度,后面可以加一級跟隨器。
5. NE555 的2,6腳與7腳之間用兩個二極管IN4148和電阻560R,用于放電回路和充電回路的時間相等,這時占空比得到有效的控制。如果只要頻率可調(diào)直接NE555 的2,6腳與7腳之間串聯(lián)個電位器即可。
典型圖如下,可以自由發(fā)揮其作用或功能:
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:207421 發(fā)表于 2021-3-28 14:10 | 只看該作者
dyj是小菜鳥 發(fā)表于 2021-3-27 23:35
您好,請問思路是啥呀?還是一頭霧水T-T電路圖弄好了,還是不懂題:“產(chǎn)生頻率范圍在20~40kHz內(nèi)連續(xù)可調(diào) ...
調(diào)頻率可以,占空比那樣調(diào)不了的
ID:435676 發(fā)表于 2021-3-28 16:29 | 只看該作者
使用可調(diào)電阻改名頻率,在輸出3腳測負(fù)載選擇開漏上拉1V左右的。這樣頻率和占空比就可以控制輸出電壓幅度
admin + 20 回帖助人的獎勵!
