查看: 1009|回復(fù): 0
創(chuàng)龍SOM-TL437xF工業(yè)級(jí)核心板簡(jiǎn)介(2)
ID:336245 發(fā)表于 2020-7-21 15:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
創(chuàng)龍SOM-TL437xF是一款基于TI Sitara系列AM4376/AM4379 ARM Cortex-A9 + Xilinx Spartan-6 FPGA處理器設(shè)計(jì)的異構(gòu)多核工業(yè)級(jí)核心板。核心板內(nèi)部AM437x與Spartan-6通過(guò)GPMC、I2C通信總線連接。通過(guò)工業(yè)級(jí)B2B連接器引出HDMI、CAMERA、GPMC、CAN等接口。核心板經(jīng)過(guò)專業(yè)的PCB Layout和高低溫測(cè)試驗(yàn)證,穩(wěn)定可靠,可滿足各種工業(yè)應(yīng)用環(huán)境。
用戶使用核心板進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)時(shí),僅需專注上層運(yùn)用,降低了開(kāi)發(fā)難度和時(shí)間成本,可快速進(jìn)行產(chǎn)品方案評(píng)估與技術(shù)預(yù)研。
硬件框圖
圖 1 核心板硬件框圖
圖 2 AM437x資源對(duì)比圖
圖 3 AM437x處理器功能框圖
圖 4 Spartan-6特性
硬件參數(shù)
表1 ARM端硬件參數(shù)
CPU
CPU:TI Sitara AM4376/AM4379
ARM Cortex-A9,主頻1GHz
2x PRU-ICSS,每個(gè)PRU-ICSS子系統(tǒng)含2個(gè)PRU(Programmable Real-time Unit)核心,共4個(gè)PRU核心,支持EtherCAT等協(xié)議(僅限AM4379)
1x SGX530 3D圖形加速器(僅限AM4379)
ROM
512M/1GByte NAND FLASH或4GByte eMMC
64Mbit SPI FLASH
32Kbit ATAES132A-SHEQ加密芯片
RAM
512M/1GByte DDR3
SENSOR
1x TMP102AIDRLT溫度傳感器
B2B Connector
3x 80pin公座B2B連接器,2x 80pin母座B2B連接器,共400pin,間距0.5mm,合高5.0mm
LED
1x電源指示燈
2x用戶可編程指示燈
硬件資源
1x 24-bit LCD controller,最大分辨率2048 x 2048
2x 10/100/1000M Ethernet
2x USB 2.0 DRD(Dual-Role-Device - Host or Device)
1x GPMC,16bit
2x CAN
3x eQEP
3x eCAP
6x eHRPWM,可支持12路PWM
3x MMC/SD/SDIO
6x UART
2x 8-ch 12-Bit ADC,867K Samples Per Second,電壓輸入范圍一般為0~1.8V
2x I2C
2x McASP
5x SPI
1x QSPI
1x WDT
1x RTC
2x CAMERA
1x JTAG
備注:B2B、電源、指示燈等部分硬件資源,ARM與FPGA共用。
表 2 FPGA端硬件參數(shù)
FPGA
Xilinx Spartan-6 XC6SLX16/XC6SLX45-2CSG324I
ROM
64Mbit SPI FLASH
RAM
256MByte DDR3
Logic Cells
14579/43661
DSP Slice
32/58
LED
2x用戶可編程指示燈
1x DONE指示燈
IO
LX16:?jiǎn)味耍?8個(gè)),差分對(duì)(20對(duì)),共138個(gè)IO
LX45:?jiǎn)味耍?6個(gè)),差分對(duì)(20對(duì)),共106個(gè)IO
軟件參數(shù)
表 3
ARM端軟件支持
裸機(jī),Linux-4.9.65,Linux-RT-4.9.65
CCS版本號(hào)
CCS6.1
圖形界面開(kāi)發(fā)工具
Qt
軟件開(kāi)發(fā)套件提供
Processor-SDK Linux-RT
ISE版本號(hào)
ISE14.7
驅(qū)動(dòng)支持
NAND FLASH
DDR3
SPI FLASH
I2C FRAM
MMC/SD
ADC
USB 2.0
CMOS Sensor OV2659
LED
BUTTON
RS232
RS485
AUDIO TLV320AIC3106
Ethernet KSZ9031 RGMII
CAN
7in Touch Screen LCD(Cap)
4.3in Touch Screen LCD(Res)
7in Touch Screen LCD(Res)
HDMI OUTPUT SIL9022ACNU
RTC
USB Mouse
USB GPS
USB CAMERA
USB WIFI
USB 4G
