最全西門(mén)子1200與V90伺服PROFINET通信故障解決方法
V90 PN可以通過(guò)PROFINET通信與PLC連接,通過(guò)PROFIDrive報(bào)文實(shí)現(xiàn)PLC對(duì)V90的通信控制時(shí),經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)以下故障。
1. 如果正常運(yùn)行時(shí)出現(xiàn)PROFINET通訊中斷,該怎么檢查。
(1) 首先需要檢查確認(rèn)網(wǎng)線的狀態(tài),可以通過(guò)觀察PLC、交換機(jī)、V90 PN設(shè)備接口上的指示燈進(jìn)行快速確認(rèn),有些不符合工業(yè)規(guī)范,特別是抗干擾差的接頭和網(wǎng)線會(huì)導(dǎo)致通訊意外中斷。
(2) 使用計(jì)算機(jī)的ping命令進(jìn)行IP的確認(rèn),檢查設(shè)備能否正常連接,例如:在計(jì)算機(jī)"開(kāi)始"->" 運(yùn)行"中輸入cmd,隨后輸入ping 192.168.1.2 (舉例的V90 IP地址),測(cè)試前需要確保計(jì)算機(jī)的IP地址和測(cè)試地址處于同一網(wǎng)段。
(3) 務(wù)必要檢查IP地址是否有沖突,務(wù)必需要檢查設(shè)備名稱(chēng)(DeviceName)是否沖突。
(4) 檢查控制器PLC是否有切換到停止 STOP的狀態(tài),可以通過(guò)PLC的指示燈和PLC 診斷緩沖區(qū)進(jìn)行確認(rèn)。(5) 檢查V90的通信網(wǎng)絡(luò)中的IP地址及設(shè)備名稱(chēng)的配置是否與PLC項(xiàng)目中的配置相同
2. V-Assistant 調(diào)試軟件無(wú)法在線連接V90
檢查調(diào)試軟件的版本是否過(guò)低,而驅(qū)動(dòng)器固件版本高?請(qǐng)使用最新版本的調(diào)試軟件。為了確保在線調(diào)試的穩(wěn)定性,西門(mén)子建議使用不超過(guò) 3 m、兩端帶磁環(huán)以及帶屏蔽的 USB 電纜。
3. 通過(guò)博途軟件中的V90 HSP無(wú)法在線連接V90 PN
(1) 首先需要檢查確認(rèn)網(wǎng)線的狀態(tài),可以通過(guò)觀察PLC、交換機(jī)、V90 PN設(shè)備接口上的指示燈進(jìn)行快速確認(rèn),有些不符合工業(yè)規(guī)范,特別是抗干擾差的接頭和網(wǎng)線會(huì)導(dǎo)致通訊意外中斷。(2) 使用計(jì)算機(jī)的ping命令進(jìn)行IP的確認(rèn),檢查設(shè)備能否正常連接,測(cè)試前需要確保計(jì)算機(jī)的IP地址和測(cè)試地址處于同一網(wǎng)段。(3) 務(wù)必要檢查IP地址是否有沖突,務(wù)必需要檢查設(shè)備名稱(chēng)(DeviceName)是否沖突。(4) 檢查項(xiàng)目中配置的V90 PN固件版本是否與實(shí)際設(shè)備相同。(5) 檢查V90的通信網(wǎng)絡(luò)中的IP地址及設(shè)備名稱(chēng)的配置是否與PLC項(xiàng)目中的配置相同
4. 通信時(shí)為什么PLC能收到數(shù)據(jù),卻無(wú)法下發(fā)數(shù)據(jù)到 V90 PN
V90 PN控制字1第10位(Bit 10)的定義含義是由PLC來(lái)控制( Master control by PLC ),所以,當(dāng)PLC與驅(qū)動(dòng)通訊時(shí),需要首先把此位置1 。常見(jiàn)的PLC發(fā)送控制字STW1 為16#047e或047f中的數(shù)字4即對(duì)應(yīng)著此位置1,如果沒(méi)有置位Bit10則通訊數(shù)據(jù)無(wú)法發(fā)送到驅(qū)動(dòng)器中。
5. PLC與V90 PN通信時(shí)報(bào)F8501故障
PROFINET 的設(shè)定值接收中斷,可能的原因:• PROFINET 連接中斷• 控制器關(guān)閉• 控制器設(shè)為 STOP 狀態(tài)• V90 PN的設(shè)備名稱(chēng)及IP地址與項(xiàng)目中設(shè)置的不同
6. PLC與V90 PN通信時(shí)報(bào)F1910故障
現(xiàn)場(chǎng)總線接接收設(shè)定值的過(guò)程被中斷:• 總線連接中斷。• PLC關(guān)閉或是STOP狀態(tài)。
7. PLC與V90 PN通信時(shí)報(bào)F1912故障
PROFIdrive 時(shí)鐘周期同步操作失。• 檢查總線連接是否正常,是否沒(méi)有配置IRT通信方式及拓?fù)溥B接是否正確。• PLC及驅(qū)動(dòng)通信報(bào)文的設(shè)置是否一致。
8. PLC與V90 PN通信時(shí)報(bào)A1932報(bào)警
V90 PN出廠時(shí)默認(rèn)設(shè)置的通信報(bào)文是105,它用于等時(shí)同步IRT應(yīng)用,如果PLC組態(tài)V90時(shí)選擇了其他報(bào)文,如3號(hào)報(bào)文,驅(qū)動(dòng)器就會(huì)出現(xiàn)A1932報(bào)警。請(qǐng)?jiān)赑LC和V90中使用相同的通信報(bào)文。配置正確后報(bào)警自動(dòng)消失。
選擇111報(bào)文時(shí),博途中可以通過(guò)FB284庫(kù)指令對(duì)伺服進(jìn)行控制,編程簡(jiǎn)單方便.
