查看: 7831|回復: 5
搞DIY怎么能沒有電子假負載!自己動手用TL431+LM324制作一個!
ID:39072 發(fā)表于 2020-7-21 20:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
自己動手DIY一個電子假負載!壓縮包中含有原理圖 PCB文件 說明!
制作出來的實物圖如下:
基本電路形式是TL431提供基準電壓,檢流電阻采用0.2歐康銅絲、運放誤差放大,與MOS管一起組成恒流電路。
1.使用4只T0-220封裝的MOS管(110N80 110A/80V)配CPU散熱器.
代換:型號75NF75 80NF70  HRF3250 IRF1010  IRF1405 047an08ao等等, 也可用IRF 250 260等TO-247封裝管
2.板子用12V電源供。
3.散熱片和12V DC座負極不能同時與金屬外殼導通!
4.板子接數(shù)字雙顯表頭時 表頭的供電細紅線接+12V細黑線不用接GND (接了電流不準)!
5.A+-接表頭的電流粗紅黑線V+接表頭的電壓測試細黃線,IN是 測試輸入端 ,接紅黑測試端就是接被測電源。
6.功率管涂導熱硅脂直接擰緊到散熱片上,必須接好散熱器之后在上電調(diào)試!否則會高溫燒壞功率管!
注:被測電源的正負極一定不要接反,否則會燒壞擊穿MOS功率管!
R14換為15K-18K測試電流可增大至10A
注意可調(diào)電位器的接法!不要錯!
防反接:1.輸入端正極串接一個大電流二極管,如 20A10防反接二級管:
注:電壓表細黃線要接在二極管外側(cè) 就是接被測電源正極。
全部資料51hei下載地址:
lm324負載20200120.zip (549.3 KB, 下載次數(shù): 92)
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏16 分享淘帖 頂 踩
ID:104472 發(fā)表于 2020-7-21 22:03 | 只看該作者
要是能加個電流,電壓檢測顯示,就比較完美了、
ID:39072 發(fā)表于 2020-7-22 11:30 | 只看該作者
J1測試接口靠近康銅絲為正極  J2位置電流表接口
ID:867142 發(fā)表于 2020-12-25 11:21 | 只看該作者
功率怎么搞大一點?四個管只少要做到500-600W,還有就是如何增加恒壓功能?
ID:876149 發(fā)表于 2021-1-11 22:11 來自觸屏版 | 只看該作者
完美,謝謝
ID:876818 發(fā)表于 2021-1-12 16:43 | 只看該作者
最大多大電流,功率多大呀
