//*********************【 NEC解碼頭文件 】*******************
// 簡介:本程序適用于NCE解碼:(9ms+4.5ms)引導(dǎo)碼+32位編碼。
// 兼容STC所有型號(包括 1T 和 12T 系列),可以定義任意I/O作紅外接收腳,
// 自適應(yīng)解碼主頻:6MHz ~ 40MHz。
// 使用條件:占用系統(tǒng)定時(shí)器0,開啟定時(shí)器0中斷(如使用其它定時(shí)器請自改IR_Init();初始化函數(shù))
// 使用說明:填相關(guān)宏定義:USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR,
// 上電初始化函數(shù)IR_Init(),
// 在定時(shí)器0中斷中調(diào)用IR_NEC()解碼函數(shù),
// 解碼有效時(shí),IR_BT=2即短按,IR_BT=3即長按,由用戶清0,
// 解碼存放:用戶碼高8位NEC[0],用戶碼低8位NEC[1],操作碼NEC[2],操作碼反碼NEC[3]。
//【供用戶調(diào)用的函數(shù)】
// IR_Init(); //接收初始化,開啟定時(shí)器0中斷400us
// IR_NEC(); //紅外線解碼(解NEC編碼)
#ifndef __IR_NEC_H__
#define __IR_NEC_H__
//【用戶必填項(xiàng):USER_H、USER_L、Check_EN、CPU_Fosc、IR】
#define USER_H 0x80 //用戶碼高8位
#define USER_L 0x7F //用戶碼低8位
#define Check_EN 0 //是否要校驗(yàn)16位用戶碼:不校驗(yàn)填0,校驗(yàn)則填1
#define CPU_Fosc 12000000L //輸入主頻,自適應(yīng)解碼(單位:Hz,范圍:6MHz ~ 40MHz)
#define CA_S 8 //長按時(shí)間設(shè)置,單位:108mS(即 108mS整數(shù)倍,10倍以上為宜)
sbit IR = P3^6; //紅外線接口(任意引腳)
#define Step 400 //紅外采樣步長:400us
#define TH_H ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)/256) //定時(shí)器高8位基準(zhǔn)賦值
#define TH_L ((65536-Step*(CPU_Fosc/300)/40000)%256) //定時(shí)器低8位基準(zhǔn)賦值
uint8 IR_BT; //解碼效果返回:0無效,1有效,2短按,3長按
uint8 NEC[4]; //解碼存放:16位用戶碼、操作碼正反碼
uint8 cntCA; //長按計(jì)數(shù)
uint16 cntStep; //步數(shù)計(jì)
bit IRa,IRb; //接收腳電位狀態(tài)保存
bit IRsync; //同步標(biāo)志
uint8 BitN; //位碼裝載數(shù)
函數(shù):紅外線解碼初始化
void IR_Init()
TMOD &= 0xF0; //清定時(shí)器0
TMOD |= 0x01; //定時(shí)器0:16位定時(shí)器
TL0 = TH_L; //每步時(shí)間
TH0 = TH_H;
ET0 = 1;
EA = 1;
TR0 = 1;
/*┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ 基準(zhǔn) ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈*/
#define Boot_Limit ((9000+4500 +1000)/Step) //引導(dǎo)碼周期上限
#define Boot_Lower ((9000+4500 -1000)/Step) //引導(dǎo)碼周期下限
#define Bit1_Limit ((2250 +800)/Step) //“1”周期上限
#define Bit0_Limit ((1125 +400)/Step) //“0”周期上限
函數(shù):紅外線NEC周期采樣解碼法(定時(shí)中斷,下降沿查詢周期時(shí)間)
全局變量:IR_BT = 0無效
1有效,待繼續(xù)判斷長、短按(如不需要判斷長、短按,則直接使用)
2短按
3長按
void IR_NEC()
TL0 = TH_L; //重賦值
TH0 = TH_H;
cntStep++; //步數(shù)累加
if(IR_BT==1)if(cntStep>300)IR_BT=2; //解碼有效后,如果無長按,120ms(400us×300)后默認(rèn)短按
IRb = IRa; //保存上次電位狀態(tài)
IRa = IR; //保存當(dāng)前電位狀態(tài)
if(IRb && !IRa) //是否下降沿(上次高,當(dāng)前低)
if(cntStep > Boot_Limit) //超過同步時(shí)間?
if(IR_BT==1)if(++cntCA>CA_S)IR_BT=3; //解碼有效后,繼續(xù)按住遙控>CA_S即長按
IRsync=0; //同步位清0
else if(cntStep > Boot_Lower){ IRsync=1; BitN=32; } //同步位置1,裝載位碼數(shù)32
else if(IRsync) //如果已同步
if(cntStep > Bit1_Limit)IRsync=0;
NEC[3] >>= 1;
if(cntStep > Bit0_Limit)NEC[3] |= 0x80; //“0”與“1”
if(--BitN == 0)
IRsync = 0; //同步位清0
#if (Check_EN == 1)
if((NEC[0]==USER_H)&&(NEC[1]==USER_L)&&(NEC[2]==~NEC[3])) //校驗(yàn)16位用戶碼、操作碼正反碼
{ IR_BT=1; cntCA=0; } //解碼有效,接下來判斷:短按?長按?
#else
if(NEC[2]==~NEC[3]){ IR_BT=1; cntCA=0; } //只校驗(yàn)操作碼正反碼
#endif
else if((BitN & 0x07)== 0) //NEC[3]每裝滿8位,移動保存一次(即 BitN%8 == 0)
{ NEC[0]=NEC[1]; NEC[1]=NEC[2]; NEC[2]=NEC[3]; }
cntStep = 0; //步數(shù)計(jì)清0
//取消相關(guān)宏定義
#undef CPU_Fosc
#endif
主程序
#include "INC\STC89C52RC.H"
#include "INC\MY_SET.H"
#include "INC\IR_NEC.H" //調(diào)用NEC解碼頭文件
sfr SE = 0x80; //數(shù)碼管段選 P0:0x80 P1:0x90
sbit WX1 = P2^0; //數(shù)碼管位顯
sbit WX2 = P2^1;
sbit WX3 = P2^2;
sbit WX4 = P2^3;
sbit WX5 = P2^4;
sbit WX6 = P2^5;
sbit WX7 = P2^6;
sbit WX8 = P2^7;
uint8c tab[] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0X88,0X83,0XC6,0XA1,0X86,0X8E,0xFF};
uint8 Xn,X1,X2,X3,X4,X5,X6;
void KZ0(); //短按處理
void KZ1(); //長按處理
/***************** 主函數(shù) ********************/
void main(void)
IR_Init(); //紅外線解碼初始化
//遙控檢測
if((IR_BT==2)||(IR_BT==3))
if(IR_BT==2)KZ0(); //短按處理
else KZ1(); //長按處理
IR_BT =0; //清有效標(biāo)志
X1 = NEC[0]/16; //更新顯示
X2 = NEC[0]%16;
X3 = NEC[1]/16;
X4 = NEC[1]%16;
X5 = NEC[2]/16;
X6 = NEC[2]%16;
函數(shù):遙控短按處理
void KZ0()
switch(NEC[2])
case 0x12: P10 = !P10; break;
case 0x05: break;
case 0x1E: break;
case 0x55: break;
case 0x01: break;
case 0x1B: break;
case 0x03: break;
case 0x6B: break;
case 0x07: break;
case 0x08: break;
case 0x09: break;
case 0x68: break;
case 0x22: break;
case 0xE6: break;
case 0x33: break;
case 0xE2: break;
default:break;
函數(shù):遙控長按處理
void KZ1()
switch(NEC[2])
case 0x12: P14 = !P14; break;
case 0x05: break;
case 0x1E: break;
case 0x55: break;
case 0x01: break;
case 0x1B: break;
case 0x03: break;
case 0x6B: break;
case 0x07: break;
case 0x08: break;
case 0x09: break;
case 0x68: break;
case 0x22: break;
case 0xE6: break;
case 0x33: break;
case 0xE2: break;
default:break;
/*********************數(shù)碼管掃描*************************/
void XS(void)
if(++Xn > 7)Xn=0;
switch(Xn)
case 0: WX8=1; NOP; //屏蔽上個(gè)位顯
SE=tab[X1]; //送段碼
WX1=0; //開位顯
break;
case 1: WX1=1; NOP; SE=tab[X2]; WX2=0; break;
case 2: WX2=1; NOP; SE=tab[X3]; WX3=0; break;
case 3: WX3=1; NOP; SE=tab[X4]; WX4=0; break;
case 4: WX4=1; NOP; SE=tab[16]; WX5=0; break;
case 5: WX5=1; NOP; SE=tab[16]; WX6=0; break;
case 6: WX6=1; NOP; SE=tab[X5]; WX7=0; break;
case 7: WX7=1; NOP; SE=tab[X6]; WX8=0; break;
default:break;
/********************** 定時(shí)器0中斷函數(shù)************************/
void time0(void) interrupt 1
IR_NEC();
XS();
接收源程序+仿真:
NEC(任意接收引腳,支持長短按).rar.rar
(111.09 KB, 下載次數(shù): 267)
2013-6-21 01:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
遙控器源程序:
遙控器源程序.rar
(94.19 KB, 下載次數(shù): 210)
2013-6-21 01:36 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
