查看: 3023|回復: 11
單片機的穩(wěn)壓電源怎么設計?求助各位大佬
ID:796131 發(fā)表于 2020-7-22 18:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由6V電源供電,需要設計電路,轉換為3.3V給51單片機供電,有什么好的方法嗎?如果能附上電路圖,感激不盡
ID:10193 發(fā)表于 2020-7-22 21:21 | 只看該作者
LM1117-3.3,具體參閱datasheet
ID:702127 發(fā)表于 2020-7-22 21:32 | 只看該作者
可以利用穩(wěn)壓芯片來進行穩(wěn)壓,比如MP1584EN,輸出可以穩(wěn)定在3.3V,輸入可以根據你的要求來做,比如你需要6V-3.3V,輸出可以設定在3.3V,輸入6V。
ID:332444 發(fā)表于 2020-7-23 07:46 | 只看該作者
串聯(lián)1個或2個整流二極管即可,為何非要3.3?
ID:807085 發(fā)表于 2020-7-23 10:18 | 只看該作者
max1726 可以6V轉3.3V電壓
ID:403593 發(fā)表于 2020-7-23 10:22 | 只看該作者
HT7333
ID:478885 發(fā)表于 2020-7-23 11:24 | 只看該作者
串聯(lián)2個整流二極管即可
ID:796131 發(fā)表于 2020-7-23 14:47 | 只看該作者
yishi365 發(fā)表于 2020-7-23 10:18
max1726 可以6V轉3.3V電壓
請問可以大概講一下這個是怎么變換的嗎?
ID:796131 發(fā)表于 2020-7-23 15:11 | 只看該作者
max1726 可以6V轉3.3V電壓
請問,在傍邊加電容是有什么作用嗎?我查看數據表,里面是提供了下面這個
ID:382454 發(fā)表于 2020-7-23 15:34 | 只看該作者
淘定很多3.3伏的穩(wěn)壓芯片,但有一點要記住,要加上3.3伏的TVS保護脆弱的CPU
ID:806634 發(fā)表于 2020-7-23 15:36 | 只看該作者
用單片機控制一片D/A轉換器,輸出模擬電壓,作為直流穩(wěn)壓電源的基準電壓,用串聯(lián)型調整電源就可以實現了。
ID:452950 發(fā)表于 2020-7-23 19:53 | 只看該作者
3.3V的AMS1117可以用
Powered by 單片機教程網
