查看: 6706|回復(fù): 0
Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘
ID:371233 發(fā)表于 2020-7-23 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*本文及代碼參閱彭偉《單片機(jī)C語言程序設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)100例》
一,打開文件(可以隨文下載放置在文檔中打開)。(如下圖1所示)
圖1
二,調(diào)整原理圖大小,適合可視,另存工程文件。(如下圖2,3,4所示)
圖2
圖3
圖4
三,點(diǎn)擊Source Code標(biāo)簽。(如下圖5所示)
圖5
四,編輯main.c Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘 (如下圖6所示)
圖6
五,Main.c 代碼:
#include "ds1302.h"
int main() {
        DDRA= 0xFF;         PORTA= 0xFF;
        DDRC= 0xFF;         PORTC= 0xFF;
        DDRD= 0xFF;         PORTD= 0xFF;
   // Write your code here
        TCCR0= 0x05;
        TCNT0= 256 - F_CPU / 1024.0 * 0.05;
        TIMSK= 0x01;
        MCUCR= 0x02;
        GICR= 0x40;
        LCD_init();
        LCD_clear();
        LCD_SET_XY(0,0);
    while (1)
        Display();
ISR (TIMER0_OVF_vect)
        TCNT0= 256- F_CPU / 1024.0 * 0.05;
        //Display();
ds1302.h
#ifndef _DS1602_H_
#define _DS1602_H_
#include "lcd1602.h"
//DS1302引腳定義
#define IO   PD4
#define SCK PD5
#define RST PD6
//LCD控制引腳操作定義
#define IO_1()                PORTD |=    _BV(IO)
#define IO_0()                PORTD &= ~_BV(IO)
#define SCK_1()        PORTD |=    _BV(SCK)
#define SCK_0()        PORTD &= ~_BV(SCK)
#define RST_1()        PORTD |=    _BV(RST)
#define RST_0()        PORTD &= ~_BV(RST)
//DS1302地址定義
#define ds1302_sec_add                        0x80                //秒數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_min_add                        0x82                //分?jǐn)?shù)據(jù)地址
#define ds1302_hr_add                                0x84                //時(shí)數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_date_add                        0x86                //日數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_month_add                0x88                //月數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_day_add                        0x8a                //星期數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_year_add                        0x8c                //年數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_control_add                0x8e                //控制數(shù)據(jù)地址
#define ds1302_charger_add                0x90
#define ds1302_clkburst_add                0xbe
//DS1302初始化函數(shù)
void ds1302_init(void);
void ds1302_write_byte(uchar addr, uchar d);
uchar ds1302_read_byte(uchar addr);
void ds1302_write_time(void);
void ds1302_read_time(void);
void Display(void);
void getCur(void);
#endif
六,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程。(如下圖7所示)
圖7
七,點(diǎn)擊窗口左下方仿真按鈕,可見信息在虛擬顯示屏顯示。 (如下圖8,9,10所示)
圖8
圖9
圖10
八,選擇release,點(diǎn)擊構(gòu)建工程按鈕,編譯工程生成Hex文件。(如下圖11所示)
圖11
附件Proteus8.9 VSM Studio WINAVR編譯器仿真ATmega32_16系列a26_1602DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘在已安裝Proteus8.9的計(jì)算機(jī)文件夾中打開即可
需要進(jìn)一步了解,請(qǐng)加入QQ群:976235464
a26_1602DS1302實(shí)時(shí)時(shí)鐘06_02pt.rar
138.49 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
