查看: 1742|回復(fù): 0
w5500的FPGA驅(qū)動(dòng)源碼
ID:807642 發(fā)表于 2020-7-24 16:00 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
mspi是對(duì)網(wǎng)絡(luò)芯片W5500進(jìn)行控制的master spi接口,rw_w5500_intfw5500是命令控制邏輯,命令格式按照w5500芯片的要求,分為地址段,控制段和數(shù)據(jù)段進(jìn)行統(tǒng)一控制。
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// module rw_w5500_intf(                                         clk,                                // global clock                                         rst,                                // global async low reset                                         rw,                                        // w5500 write/read                                          rw_done,                        // write done /read done                                          w5500_addr,                        // w5500 addr phase 16bit                                         w5500_ctl,                        // w5500 controlphase 8bit                                         w5500_wr_data,                // w5500 data        32bit                                         w5500_rd_data,                // w5500 data        32bit                                         w5500_data_len,                // w5500 data byte number:0:1BYTE 1:2BYTE 2:4BYTE        sck,                // spi master clock out                                          sdi,                // spi master data in (MISO)                                          sdo,                // spi master data out (MOSI)                                          ss,                        // spi cs                                         ready                // spi master ready (idle)                                          ); // ======================================================== //                                         input                                clk; input                                rst; input                                rw;  input        [1:0]                w5500_data_len; input        [15:0]                w5500_addr; input        [7:0]                w5500_ctl; input        [31:0]                w5500_wr_data; output        [31:0]                w5500_rd_data;  output                                rw_done;  output                                sck; output                                sdo; output                                ready; output                                ss; input                                sdi; // ========================================================= // parameter         BYTE_NUM_1        = 0; parameter        BYTE_NUM_2        = 1; parameter        BYTE_NUM_4        = 2;  parameter        IDLE                = 0; parameter        STEP1                = 1; parameter        STEP2                = 2; parameter        STEP3                = 3; parameter        STEP4                = 4; // ========================================================= // reg                                        spi_wr; reg                [31:0]                spi_tx_data; reg                [31:0]                w5500_rd_data_reg; reg                [2:0]                state; reg                [1:0]                spi_wr_len; reg                [1:0]                rw_reg;    // ========================================================= // wire                        spi_wr_done; wire        [31:0]        spi_rddata;   (*KEEP = "TRUE" *)wire        ss        = (state==IDLE);/*synthesis keep*/ wire        rw_pos = (rw_reg[1:0] == 2'b01); wire        ready = (state==IDLE); wire        rw_done = (state==STEP4); assign        w5500_rd_data = w5500_rd_data_reg;  // ========================================================= //  mspi mspi_inst (                         .clk                (        clk                        ),                          .rst                (        rst                        ),                          .clk_div        (        4                        ),                          .wr                        (        spi_wr                ),                          .wr_len                (        spi_wr_len        ),                          .wr_done        (        spi_wr_done        ),                          .wrdata                (        spi_tx_data        ),                          .rddata                (        spi_rddata        ),                          .sck                (        sck                        ),                          .sdi                (        sdi                        ),                          .sdo                (        sdo                        ),                          .ss                        (                                ),                          .ready                (                                )     );  // --------------------------------------------------------- // always @(posedge clk or posedge rst) if(rst)   rw_reg  <= 0; else   rw_reg  <= {rw_reg[0],rw}; // --------------------------------------------------------- // always @(posedge clk or posedge rst) if(rst)         begin                 state <= IDLE;                 spi_wr <= 0;                 spi_tx_data <= 0;                 spi_wr_len <= 0;                 w5500_rd_data_reg <= 0;         end else case(state)         IDLE:                 if(rw_pos)                         begin                                 state <= STEP1;                                 spi_wr <= 0;                                 spi_tx_data <= 0;                                 spi_wr_len <= 0;                         end         STEP1:                 begin                         spi_wr <= 1'b1;                         spi_tx_data[31:16] <= w5500_addr[15:0];                         spi_tx_data[15:0] <= 0;                         spi_wr_len <= BYTE_NUM_2;                        //
