查看: 2222|回復(fù): 5
關(guān)于STM32中斷優(yōu)先級(jí)的問題求教
ID:722848 發(fā)表于 2020-7-26 19:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天寫了一個(gè)stm32f103的中斷點(diǎn)燈程序,有個(gè)小小的問題想請(qǐng)教各位
想請(qǐng)問一下stm32 的中斷優(yōu)先級(jí)手動(dòng)配置是必須的嗎?
我看stm32的手冊(cè)上說有中斷優(yōu)先級(jí),我以為跟51一樣如果沒有配置他會(huì)有一個(gè)自然優(yōu)先級(jí)
然后我在程序中就沒有配置中斷優(yōu)先級(jí),直接開啟了中斷,在中斷服務(wù)函數(shù)中點(diǎn)亮LED燈。
但是我發(fā)現(xiàn)怎么也進(jìn)不去中斷服務(wù)函數(shù),
后來看了別人的代碼他們?cè)陂_啟中斷之前,都有先配置中斷優(yōu)先級(jí)。
我把中斷優(yōu)先級(jí)配置的代碼加上,其他地方都沒有改動(dòng),下載程序之后成功點(diǎn)亮。
所以請(qǐng)問各位,中斷優(yōu)先級(jí)是必須配置的嘛?
ID:99174 發(fā)表于 2020-7-26 22:33 | 顯示全部樓層
不是必須配置,和51一樣可以使用默認(rèn)優(yōu)先級(jí),你肯定是有配置沒開啟,在琢磨一下
ID:367934 發(fā)表于 2020-7-27 09:05 | 顯示全部樓層
個(gè)人認(rèn)為中斷優(yōu)先級(jí)是必須要配置的。而且需要完整的配置完開啟一個(gè)中斷的所有步驟。有些人說少一些步驟也可以正常運(yùn)行。有時(shí)候確實(shí)是,但是當(dāng)你一個(gè)項(xiàng)目中開啟了多個(gè)中斷的時(shí)候,那么問題就出現(xiàn)了。多個(gè)中斷必須要管理,中斷優(yōu)先級(jí)的高低會(huì)相互影響。所以把完整配置 養(yǎng)成習(xí)慣,被免到大項(xiàng)目的時(shí)候出現(xiàn)嚴(yán)重的問題。
ID:722848 發(fā)表于 2020-7-27 14:30 | 顯示全部樓層
windows100 發(fā)表于 2020-7-26 22:33
檢查了一下,發(fā)現(xiàn)需要在NVIC寄存器中打開中斷通道,我缺少了這一步 ,非常感謝
ID:722848 發(fā)表于 2020-7-27 14:31 | 顯示全部樓層
適得府君書 發(fā)表于 2020-7-27 09:05
個(gè)人認(rèn)為中斷優(yōu)先級(jí)是必須要配置的。而且需要完整的配置完開啟一個(gè)中斷的所有步驟。有些人說少一些步驟也可 ...
恩好的,謝謝建議
ID:426143 發(fā)表于 2020-7-27 15:04 | 顯示全部樓層
如果用到中斷,那就必須配置一下中斷優(yōu)先級(jí),特別是多個(gè)中斷同時(shí)使用的時(shí)候,優(yōu)先級(jí)的設(shè)置會(huì)減少錯(cuò)誤
