查看: 8896|回復(fù): 24
鋰電池激活、充電筆記
ID:97023 發(fā)表于 2020-7-26 21:53 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 ztzp 于 2020-7-26 21:59 編輯
  在隔壁論壇以每片5元的價格買了50片庫存無電的鋰電池。
  三天后收到了寄來的電池:
  抽查了幾片進行測量,輸出電壓確實為0V,也嘗試對他們充電,用了幾個小時也充不進電去(充電器的蘭燈一直亮,如果能充電的話,應(yīng)該是紅燈亮),查資料得知,電芯電壓低到一定程度,保護板就無法工作,電池既不能放電,也不能充電了,一般情況下,鋰電池就算“死”了。
  萬般無賴之下,只好拆開一片電池:
  充、放電保護板用的IC是:DW01、8205S:
  測量電芯的電壓,還是0V,但直接對電芯充電是能夠充進去的,充了幾個小時后,充電結(jié)束,測量電芯的電壓是4.16V左右。
  存放1天后再次測量,電壓并沒有降低。
  接上保護板后,通過保護板外面的正、負(fù)極測量電壓,這時電壓還是4.16V,說明只要電芯有點,保護板就能夠輸出電壓了。
  但無論如何從外觀上恢復(fù)不到以前的模樣了。
  在一個朋友的幫助下,找到了不用拆解并激活鋰電池的方法,那就是用12V直流電源去碰觸電池的正、負(fù)極(注意時間一定要短),在碰觸瞬間,觀察到直流電源的電壓表,從12V變化到3.6V左右,說明電池保護板開始工作了。
  這時再對電池進行充電,就能夠充進去了。
  隨便選了兩片電池進行激活,都成功了。
  為了方便電池的充電,專門做了一個充電架:
  底座是檢來的多層板,接觸正、負(fù)極的金屬絲是利用電路板專用的測試珠中的鋼絲改造的。
  這種鋼絲有彈性,表面的鍍層又不容易氧化,作為充電器的接觸簧片很合適。
  用自制的4065充電器對鋰電池充電:
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:97023 發(fā)表于 2020-7-26 22:49 | 只看該作者
剛才試過,8V就可以激活。
ID:97023 發(fā)表于 2020-7-26 22:51 | 只看該作者
單價寫錯了,是每片1元。
ID:413383 發(fā)表于 2020-7-26 23:50 | 只看該作者
還有沒有電池,每片1元。價格實在啊
ID:578842 發(fā)表于 2020-8-5 21:25 | 只看該作者
好像樓主和我買的一樣,我買30片。我就激活了一個,但是充滿了老是掉電,應(yīng)該報廢了,就放那里了。過幾天再試試,看29片中有么有奇跡。
ID:97023 發(fā)表于 2020-8-6 01:05 | 只看該作者
wps10025 發(fā)表于 2020-8-5 21:25
好像樓主和我買的一樣,我買30片。我就激活了一個,但是充滿了老是掉電,應(yīng)該報廢了,就放那里了。過幾天再 ...
我試了5片,充滿了電,放幾天再測電壓都是高于4V的。
ID:97023 發(fā)表于 2020-8-7 00:24 | 只看該作者
我用自制的容量測試儀對其中兩片電池的容量分別進行了測量,容量大概是:380mAh。
ID:253767 發(fā)表于 2020-8-10 07:53 | 只看該作者
謝謝分享,非常強悍
ID:770211 發(fā)表于 2020-8-11 10:13 | 只看該作者
電源表激活去,  一眼就可以看得出可一不可活了。
ID:446567 發(fā)表于 2020-8-13 09:11 | 只看該作者
小電池是可以這樣操作,如果是大電瓶,那就危險了,一下就打火,爆的就好嚴(yán)重的,給點建議。
ID:624444 發(fā)表于 2020-8-20 09:47 | 只看該作者
我也有個2S電池包也是這個情況,平衡充只能檢測到一塊電池,輸出端沒有電壓,我拆開后單獨測都有電壓,但是兩塊電池電壓不一樣。中間有個保護板,應(yīng)該也是保護了,12V直流電碰一下就能激活嗎?
ID:308570 發(fā)表于 2020-8-24 12:29 來自觸屏版 | 只看該作者
保護板這樣就可以激活了嘛?
ID:97023 發(fā)表于 2020-8-26 18:19 | 只看該作者
icgsgf 發(fā)表于 2020-8-24 12:29
保護板這樣就可以激活了嘛?
同時回復(fù)11樓、12樓的問題:其它電池保護板不知道,我購買的這一批電池的保護板就是這樣激活的。
ID:829467 發(fā)表于 2020-10-16 03:48 | 只看該作者
華碩充電寳就是一個不行的例子他還有鎖碼
ID:828341 發(fā)表于 2020-10-16 05:40 | 只看該作者
記得以前在哪里看到過,對充電電池激活的方法,就是用高電壓瞬時短接充電電池,測試電池有電壓后就可以充電了,就是高電壓不能太低。
ID:837593 發(fā)表于 2020-11-8 05:15 | 只看該作者
電池激活的方法學(xué)一個,
謝謝分享
ID:143767 發(fā)表于 2020-11-8 12:29 | 只看該作者
一般激活電壓9-12V即可,但通電時間一定要短,碰觸一下馬上斷開,等2-3秒鐘再碰觸,反復(fù)進行。
ID:450849 發(fā)表于 2020-11-9 08:17 | 只看該作者
在哪里買的,有沒有鏈接?
ID:409956 發(fā)表于 2021-1-14 11:33 | 只看該作者
好厲害,挺有想法的
ID:1109472 發(fā)表于 2024-1-17 16:23 | 只看該作者
會不會爆,我手上有這樣的電池也是0伏
ID:1107377 發(fā)表于 2024-1-17 18:56 | 只看該作者
        對于0V鋰電池,使用5V充電器,直接充電20秒,電壓可以上升到2V左右。然后正常充電就可以了。5V直接充電,時間短,壓差小,比較安全。本人曾經(jīng)修復(fù)激活了3塊電池,均已修復(fù)成功。
      對于過充電鋰電池,電池已經(jīng)鼓包。將鼓包處刺穿(細(xì)針),氣體溢出后,重新充電,也可以成功。本人成功修復(fù)1例。
ID:1111014 發(fā)表于 2024-3-5 12:28 | 只看該作者
充電架簡單實用!也給我啟發(fā)了,謝謝!
ID:195496 發(fā)表于 2024-4-4 12:59 | 只看該作者
你的12V電源還是串個12V的燈泡去激活吧,不然不放心
ID:1006906 發(fā)表于 2024-4-24 10:47 | 只看該作者
車票還在嗎?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-25 23:53 | 只看該作者
鋰電爆的太多,沒必要DIY此類電路,生命更重要。
