- * 文件名 : PCF8591TAD實(shí)驗(yàn).c
- * 描述 : 該程序?qū)崿F(xiàn)了用PCF8591T同時(shí)采集4路AD輸入的功能。
- 通過P3.2,P3.3兩個(gè)按鍵,來切換所顯示的AD輸入通道。
- 按S19(P3.2)則顯示的精密可調(diào)電阻分壓的值。
- 按S20(P3.3) 則顯示的光敏電阻和熱敏電阻的值。
- 大家可以調(diào)節(jié)精密可調(diào)電阻,或者擋住光敏電阻的光,或者手接觸溫敏電阻,
- 數(shù)碼管上顯示的AD采集值都會(huì)有相應(yīng)的變化。
- #include<reg52.h>
- #include <I2C.H>
- #define ADDR 0x90 //PCF8591 地址
- // 此表為 LED 的字模 // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A b c d E - L P U Hidden _ (20)
- unsigned char code Disp_Tab[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0xbf,0xc7,0x8c,0xc1, 0xff, 0xf7 };
- unsigned char TABLEW[8] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- unsigned char AD_CHANNEL;
- unsigned char LedOut[8];
- unsigned int D[32];
- sbit KEY1 = P3^2;
- sbit KEY2 = P3^3;
- * 名稱 : Delay_1ms()
- * 功能 : 延時(shí)子程序,延時(shí)時(shí)間為 1ms * x
- * 輸入 : x (延時(shí)一毫秒的個(gè)數(shù))
- * 輸出 : 無
- void Delay_1ms(unsigned char i)//1ms延時(shí)
- unsigned char x,j;
- for(j=0;j<i;j++)
- for(x=0;x<=148;x++);
- DAC 變換, 轉(zhuǎn)化函數(shù)
- bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c, unsigned char Val)
- Start_I2c(); //啟動(dòng)總線
- SendByte(sla); //發(fā)送器件地址
- if(ack==0)return(0);
- SendByte(c); //發(fā)送控制字節(jié)
- SendByte(Val); //發(fā)送DAC的數(shù)值
- Stop_I2c(); //結(jié)束總線
- return(1);
- ADC發(fā)送字節(jié)[命令]數(shù)據(jù)函數(shù)
- bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
- SendByte(c); //發(fā)送數(shù)據(jù)
- return(1);
- ADC讀字節(jié)數(shù)據(jù)函數(shù)
- unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
- { unsigned char c;
- SendByte(sla+1); //發(fā)送器件地址
- c=RcvByte(); //讀取數(shù)據(jù)0
- Ack_I2c(1); //發(fā)送非就答位
- return(c);
- main()
- unsigned char i,temp=1;
- while(1)
- {/********以下AD-DA處理*************/
- switch(AD_CHANNEL)
- case 0: ISendByte(ADDR,0x41);
- D[0]=IRcvByte(ADDR)*2; //ADC0 模數(shù)轉(zhuǎn)換1
- break;
- case 1: ISendByte(ADDR,0x42);
- D[1]=IRcvByte(ADDR)*2; //ADC1 模數(shù)轉(zhuǎn)換2
- break;
- case 2: ISendByte(ADDR,0x43);
- D[2]=IRcvByte(ADDR)*2; //ADC2 模數(shù)轉(zhuǎn)換3
- break;
- case 3: ISendByte(ADDR,0x40);
- D[3]=IRcvByte(ADDR)*2; //ADC3 模數(shù)轉(zhuǎn)換4
- break;
- case 4: DACconversion(ADDR,0x40, D[4]/4); //DAC 數(shù)模轉(zhuǎn)換
- break;
- if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
- if(KEY1==0 || KEY2==0 )
- Delay_1ms(20); //20毫秒軟件防抖
- if(KEY1 == 0)
- temp =1;
- else if(KEY2 == 0)
- temp=2;
- if(temp ==1)
- LedOut[0]=Disp_Tab[D[0]%10000/1000];
- LedOut[1]=Disp_Tab[D[0]%1000/100];
- LedOut[2]=Disp_Tab[D[0]%100/10]&0x7f;
- LedOut[3]=Disp_Tab[D[0]%10];
- LedOut[4]=Disp_Tab[D[1]%10000/1000];
- LedOut[5]=Disp_Tab[D[1]%1000/100]&0x7f;
- LedOut[6]=Disp_Tab[D[1]%100/10];
- LedOut[7]=Disp_Tab[D[1]%10];
- if(temp ==2)
- LedOut[0]=Disp_Tab[D[2]%10000/1000];
- LedOut[1]=Disp_Tab[D[2]%1000/100];
- LedOut[2]=Disp_Tab[D[2]%100/10]&0x7f;
- LedOut[3]=Disp_Tab[D[2]%10];
- LedOut[4]=Disp_Tab[D[3]%10000/1000];
- LedOut[5]=Disp_Tab[D[3]%1000/100]&0x7f;
- LedOut[6]=Disp_Tab[D[3]%100/10];
- LedOut[7]=Disp_Tab[D[3]%10];
- for(i=0;i<8;i++)
- P0 = LedOut[7-i];
- P2 = 7-i;
- Delay_1ms(2);
