查看: 3612|回復(fù): 4
37種傳感器(十)之手指心跳檢測模塊+Stduino Nano&UNO
ID:786043 發(fā)表于 2020-7-27 20:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
說明:
心跳檢測模塊,由一個(gè)紅外線發(fā)射LED和紅外接收器構(gòu)成。手指心跳監(jiān)測模塊能夠測量脈搏,是這樣工作的:當(dāng)手指放在發(fā)射器與接收器之間,紅外發(fā)射LED發(fā)射的光將穿過手指,到被接收器接收。而血壓會隨著脈搏變化,導(dǎo)致紅外接收器接收到的光通量也會隨之變化,因此可以通過紅外光接收的情況來統(tǒng)計(jì)監(jiān)測心跳。
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/strong>
利用手指心跳監(jiān)測模塊記錄心率。
器材:
Stduino UNO/Nano、杜邦線、手指心跳監(jiān)測模塊
電路連接:
代碼展示:
int ledPin = 13;
int sensorPin = A0;
double alpha = 0.75;
int period = 20;
double change = 0.0;
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(sensorPin, INPUT_ANALOG);
Serial.begin(115200);
void loop()
static double oldValue = 0;
static double oldChange = 0;
int rawValue = analogRead(sensorPin);
double value = alpha * oldValue + (1 - alpha) * rawValue;//這個(gè)平滑就是取本次和上一次測量數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值
Serial.println(value);
oldValue = value;
delay(period);
實(shí)驗(yàn)效果:
將串口輸出的值復(fù)制到EXCEL中,可以得到以下的折線圖?梢钥吹,在大約16秒的時(shí)間里,出現(xiàn)了32個(gè)波峰。這一方面說明心跳有點(diǎn)快,一分鐘達(dá)到了120下。另外,這種監(jiān)測器只適合學(xué)習(xí),不適用于任何醫(yī)療用途。
注意:
盡可能將模塊擋住,甚至可以放在小黑箱中實(shí)驗(yàn)。
不要用手直接捏住傳感器測,那樣你會發(fā)現(xiàn)畫出來的圖線很亂,這并不是說你心率不齊。正確的方法是測指甲蓋。
相關(guān)帖子
ID:504443 發(fā)表于 2020-7-28 09:22 | 顯示全部樓層
你好,請問傳感器在哪可以買到?
ID:803579 發(fā)表于 2020-8-2 12:43 | 顯示全部樓層
有誤差的原因一般來源于代碼嗎
ID:774057 發(fā)表于 2020-8-2 22:21 | 顯示全部樓層
漫天星光 發(fā)表于 2020-7-28 09:22
你好,請問傳感器在哪可以買到?
可以自行TB哦
ID:774057 發(fā)表于 2020-8-2 22:22 | 顯示全部樓層
啊h啊 發(fā)表于 2020-8-2 12:43
有誤差的原因一般來源于代碼嗎
應(yīng)該是多方面的原因,測試環(huán)境,測試者狀態(tài),測試代碼等等因素
